znejznej Skrevet August 5, 2009 Rapporter Share Skrevet August 5, 2009 (endret) Var ute å kjørte her for en times tid siden da motoren plutselig stoppet. Hadde jevn fart på ca 40 km/t på 3 eller 4 gir. Motoren bare døde helt. Lysene og alt ser ut til å virke som det skal helt til jeg prøver å vri om nøkkelen. Da skjer det ingen verdens ting, starteren går ikke rundt, og heller ingen klikking fra noe relé, som det bruker å gjøre da bilen blir prøvd startet/ glødes. Motoren er en helt original 2,5 liter som kommer fra en 97 modell pajero, og har gått knappe 160 000 km. Noen som aner hva som kan være feil? eller tips til feilsøking? Hilsen Jens Endret August 5, 2009 av znejznej Siter Audi 200 20V TQ, RH ZW2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GassSpjeld Skrevet August 5, 2009 Rapporter Share Skrevet August 5, 2009 Var ute å kjørte her for en times tid siden da motoren plutselig stoppet. Hadde jevn fart på ca 40 km/t på 3 eller 4 gir. Motoren bare døde helt. Lysene og alt ser ut til å virke som det skal helt til jeg prøver å vri om nøkkelen. Da skjer det ingen verdens ting, starteren går ikke rundt, og heller ingen klikking fra noe relé, som det bruker å gjøre da bilen blir prøvd startet/ glødes. Motoren er en helt original 2,5 liter som kommer fra en 97 modell pajero, og har gått knappe 160 000 km. Noen som aner hva som kan være feil? eller tips til feilsøking? Hilsen Jens Jeg regner med at det er Diesel i og med at du nevner gløding... kan jo være reg.reim, men da hadde det antagelig smelt... Sjekka sikring til EDC ? Siter - 1997 Nissan Micra tique X-1987 Volvo 240 gl X-1990 Toyota Corolla xli X-1985 Volvo 740 gle -BondeRASER- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Margido Skrevet August 5, 2009 Rapporter Share Skrevet August 5, 2009 Først å fremst sjekka at du har strøm på batteri? Siter BMW 318is coupe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lurepåmye Skrevet August 5, 2009 Rapporter Share Skrevet August 5, 2009 er vel smelte sikringa ved batteriet som har røket... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
znejznej Skrevet August 6, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 6, 2009 Nå er problemet løst! Var en ledning som rett og slett hadde smelta/brent av, så nå er det bare å kjøre igjen! Siter Audi 200 20V TQ, RH ZW2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lurepåmye Skrevet August 6, 2009 Rapporter Share Skrevet August 6, 2009 Nå er problemet løst! Var en ledning som rett og slett hadde smelta/brent av, så nå er det bare å kjøre igjen!den ved siden av batteriet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ket-pe Skrevet August 7, 2009 Rapporter Share Skrevet August 7, 2009 Har kjøpt en Pajero 2,5 TD 1996. Da jeg kom hjem og startet blien neste dag. Ville ikke oljelampen, batterilampen og diselfilter lampen slukke. Samt at turtelleren virker bare av og til. Noen som har noen idee om hva som er feil. Motoren er full av olje og går som normalt. Det eneste er at når jeg stopper bilen virker det som den har litt ettertenning. Noen som har gode råd? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lurepåmye Skrevet August 8, 2009 Rapporter Share Skrevet August 8, 2009 Har kjøpt en Pajero 2,5 TD 1996. Da jeg kom hjem og startet blien neste dag. Ville ikke oljelampen, batterilampen og diselfilter lampen slukke. Samt at turtelleren virker bare av og til. Noen som har noen idee om hva som er feil. Motoren er full av olje og går som normalt. Det eneste er at når jeg stopper bilen virker det som den har litt ettertenning. Noen som har gode råd? er et tegn på at dynamoen har ryki.. da blir disse slik! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ket-pe Skrevet August 9, 2009 Rapporter Share Skrevet August 9, 2009 Helt korrekt. I dag var bilen fri for strøm Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GassSpjeld Skrevet August 11, 2009 Rapporter Share Skrevet August 11, 2009 Først å fremst sjekka at du har strøm på batteri? Nå står det strengt tatt at lysa hans fungerte, så det problemet var vel egentlig eliminert fra første stund :P Siter - 1997 Nissan Micra tique X-1987 Volvo 240 gl X-1990 Toyota Corolla xli X-1985 Volvo 740 gle -BondeRASER- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
znejznej Skrevet August 13, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 13, 2009 den ved siden av batteriet? Ja.. Hovedsikringen er det vel.. Hvor kan jeg få tak i en ny slik utenom hos mitsubishiforhandleren? Siter Audi 200 20V TQ, RH ZW2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
