Raggetuss` Golf 1.6 turbo diesel. SOLGT
Raggetuss
  • Svar 273
Vært litt lite innlegg her de siste dagene nå, men har liksom ikke vært det heelt store og skrive om. Kan da ta en liten update.
Har ribba delebilen for ledningsnett og satt det på plass i prosjektet.
Skifta tenningslås da den var defekt. Måtte også skifte hylsa til rattstammen for og få tenningslåsen til å sitte riktig. 2 forskjellige typer der gitt..
Satt på plass clutch og gasswhire.
Dashboard er på plass.
Div fester er satt på plass i motorrom, som f.eks feste til servotank, dieselfilter, bremserør, bremsekraftforsterker, div klipps og klemmer osv.
Lagt opp drivstoffrør.
Tatt av alle fjærben av begge bilene når jeg da skal ha senkesettet ifra delebilen over på prosjektet. Skifte noen fjærbenskåler før jeg setter det på plass. (må bestilles, så tar noen dager)
Har også fått noen deler i posten, grill, grillist, baklamper og panserløftere:)
Prøve å få tatt noen bilder og lagt ut her i morgen:)
PS. Tips om skiltlys på delvis clean bakluke mottas med enorm takk;)
Hanskerom skal byttes og vw emblemet skal bort ja :ass:
Noen som har kjennskap til servo på golf 2 diesel?
Lurte på å ringe hugger`n i morra og høre om dem har noe ifra
passat som kanskje kan passe..?
Mye som må stemme vett.. Styr med brakketter og dill og dall :tannløs:
Alle tipps motas med takk hvertfall :)
Ja, da har det blitt gjort litt igjen. Har fått riktige deler og fått på plass fjærbena rundt om med nye skåler osv..
Ser her hvorfor det trengtes og skiftes ut litt...
:D
Nye bremser rundt om
Bak
Nye rører i motorrom
Sjekk hovedsylinder/bremsekraftforsterker :)
Har også endelig fått tinnet og lagt sparkel på bakluka og hengt den på bilen
Kommentarer, ris ros og forslag er alltid gøy :)
Skifta ut en bit på ene framskjermen i går pga rust. Har også tatt av dieseltanken av delebilen, fått vaska og skifta slangeklemmer på den og fått den opp i bilen. Har også pussa bakluka litt og slipt plåtrent der det er bitte små rustflekker. Har ikke giddi og tatt noen bilder da dette egentlig nesten ikke er synelig jobb liksom..
Ang. servo, så er det jo servo på 90mod-Golfene. Sjekk på finndel.no om din nærmeste hugger har noe:) Likte fargen forresten:) Er det farge fra en 1er-Golf? Syntes den ligna litt:)
Hmmm... Har fått tak i servopumpe, men nå har jeg finni ut at jeg mangler faen hakke meg braketten til servoen.. Dum som jeg var tenkte jeg ikke på at den jeg har er ifra bensin motoren..
Passer så slettes meg ikke gitt..
Nei, fargen er ifra audi..:)
Skal du lakere masse grønt innvendig og?
Innvendig? Inne i bilen mener du? Har ingen planer om det nei, det kommer jo deksler og matter over det meste inne i bilen, så gulv og slik tar jeg ikke med nei..
Har heller ingen planer om å lakke rammer eller noe slik på dashboard nei..
