Bindersmetoden, får det ikke til
bmw-boy
Har prøvd bindersmetoden, men det skjer ingenting. Ingenting blinker, selv om jeg starter bilen, eller bare setter på tenninga.
Er en 2.0l 16v 96 modell.
Fremgangmåten var da sette inn binders, sette på tenning, ingenting skjer
Prøvde også starte motoren men ingenting skjedde.
Hva er det jeg gjør feil???
http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1189022687
Fulgte denne guiden, la også merke til at det står: Please note: 2.0l will not work if engine running. Skal jeg kun ha på tenninga? jeg skal første sette inn bindersen også ta på tenninga eller gjøre det mens tenninga er på?
Håper på å få no hjelp hvis noen har peiling
Forresten, hva er symbolet på lyset som skal blinke? kan jo hende pæra har gått hvis jeg har gjort alt annet riktig..
Lyser den gule motorlampa når du slår på tenning da(uten binders)? Hvis ikke ville jeg sjekka pæra. Motorlampa skal alltid lyse med tenning på og motor av, ihvertfall i noen sekund.
Super Moderator
Nå skal ikke jeg være for skråsikker da jeg ikke har testet det selv, men vet i alle fall at hvis du har hatt en feil som ikke er der lenger, blir motorlampa borte etter å ha startet motoren 5-10 uten feil. Etter hvert blir også de feilkodene slettet fra hjernen etter en vis tid. Tror egentlig ikke du får opp noen blinkemeldinger da. Men har som sagt ikke testet det selv...
Simtec 56.1 blinker 12-12-12 på repeat hvis det ikke er noe galt. Simtec 56.5 blinker ikke i det hele tatt hvis det ikke er noen lagrede koder. Vil anta at en 96-modell er 56.1, men jeg kan ta feil. Du skal ikke starte motoren, men (såvidt jeg husker) skru tenningen til andre trinn.
-07 Opel Astra stv
-10 Citroën C1
-06 Moopy classic elektrisk scooter (solgt)
-95 Opel Omega Alkis edition (solgt)
Det skal funke fint slik han har gjort det. Både pin 4 og 5 er jord. Skader selvsagt ikke å prøve pin 5, men jeg har i hvert fall alltid bruk pin 4.
åååja, hehe :) visste ikke det jeg, foresten, har du et koblingskjema over ledningsnettet til omega B? har funnet et tysk et men det synes jeg var veldig slitsomt.... skulle hatt et engelsk et:)
