Anbefalt hjulstillingsdata?
R-242tic
Spørs hva du skal bruke det til.. men til drifting på kjerra mi har jeg dette oppsettet
FRONT:
Camber -3.5grad
Toe In 2.5grad
Caster 5cm spenning fremover
BAK:
Camber 0.0
Toe inn 2.5grad
Caster 1.5grad fremover spent
Dette kjøres med 9.5" Felger forran og bak og 225/40-18 dekk.
Bilen er satt opp for grep innen drifting
Aner ikke hva slags planer du har for kjerra di..? Rundetider eller? Såfall ville jeg dratt på med litt mere camber forran og bak så bilen sitter bedre i svinga
1.5grad
Kjørte med bortimot 4.5grad negativ camber i fjord med r888. riktignok 205-50 15. INGEN myke foringer eller dritt i forstillinga. Og alikevell slet vi ytterkant på toyo ramlet...
Det er fordi de dekkene har for svake dekk sider til racing.
Hvis man har orntlige slicks trenger man vel ikke ha så mye. værtfall ikke på ACR.
Volvo 242 x00hk x80nm
Volvo 242 Gr-A 350hk
Volvo 242 Banebil 350hk
Volvo 245 Turbo bruksbil x00hk
http://www.volvo-racing.i2.no
Meg fortalt har ikke 240 spesielt sofistikert forstillingsgeometri. En kompis forklarte det omtrent som sågar at med nok innfjæring og sving får du positiv camber og eventuelt andre uønskede effekter. Men ikke sitér meg på dette da jeg ikke vet hva jeg prater om.
Men er dette noe man kan bygge seg bort fra eller ligger det i innfestningspunktene og utformingen av bærearm og bein?
PS! Noen må da ha data fra Gruppe A Volvoene og hva de kjørte med på ulike baner?
Hakkum
Hvis det blir positiv camber i sving, er bilen enten senket for mye eller bærekuler og styrestag ikke er flyttet ned tilsvarende. Eller foringer som ikke holder mål.
Gruppe A bilene kjørte med -2 til -4 grader camber. Men de har vel endel stivere fjærer og dekksider.
Det beste er jo å teste selv hva som er opptimalt for din bil. Det er jo bare å måle tempratur på utsiden og innsiden av dekket etter noen testrunder. Men skal den brukes endel på vei så bør du ikke ha mer enn -2 grader.
