Instrument trøbbel
stjernegris
Har problemer med Instumentpanelet på min 93mod Golf 1,9TDK
Det er sånn att Turtelleren virker ikke..
Klokka virker ikke etter att jeg har startet opp og den blir nullstilt hver gang jeg starter opp!!
Kilometer telleren blir også blank etter att jeg har startet opp!! Den kommer tilbake med riktig km stand når jeg stopper den igjen.Oljetrykslampa lyser når jeg slår på tenninga men den lyser ikke når Motoren går og jeg mister oljetrykket/legger kabelskoen til jord..Når jeg kjøpte bilen var det koblet en pere fremme i motorrommet mellom parklyset og den røde ledningen som kommer fra dynamoen og går inn i bilens ledningsnett. Den blåe ledningen var koblet rett til gods/minusen på batteriet og da virka turtelleren men lade lampa lyste hele tiden!!!Har nå koblet sammen den røde med rød og den blåe med blå (sånn som det er levert fra fabrikk) og da virker ladinga og ladelampa slukker når bilen starter/lader.
Jeg tror det står In01 eller noe sånt når jeg slår på tenninga der hvor kilometerstanden kommer etter noen sekunder!!!! Er det en feilmelding kanskje?
Kan noen hjelpe meg??!!
IN01 og IN02 er bare en servicemelding,så det trenger du ikke å bekymre deg for. Men den andre greiene var litt snodig, ville kanskje prøvd med et annet instrument, bare for å se.
Hurra jeg fant feilen selv faktisk med god hjelp fra ett elskjema.
Det manglet jord/minus tilkobling på pinne 5 på instrumentpanelet!!
Jordinga skall komme gjennom sikringsboksen U1/11 via en jumper der og utigjenn på G/15 og videre til Engine compartment loom som er i motorrommet og den var det noen som hadde klipt bort ved ett motor bytte(fuck that bastard)... :-)
