Overgang fra ISO til 26-pin Becker?
benzofil
Jeg tenkte å sette inn en eldre Becker inn i Mercedes W123en min istedenfor den Pioneeren som står der idag, og tenkte dette måtte da gå fint. Men når jeg plukker frem Pioneeren ser jeg at den har en standard ISO-kontakt mens Beckeren min har en stor 26-pins kontakt. Dette burde ike være noe problem, tenkte jeg og stakk innom den lokale BilExtraen. Der hadde de ikke noe, og hans som sto der hadde ikke Becker i katalogen sin engang.
Er det noen der ute som vet om dette er mulig å finne tak i?
Her er det en selvmotsigelse ute og går... om du mener Becker'en din har en 26-pins kontakt, så ser den vel slik ut;
Dette er ISO-kontakter! Om du bare nappet ut kontakten fra Pioneer'en din, så er ikke det en ISO-kontakt, de sitter lenger inn på ledningene ut fra spilleren, om den ikke bare er kappet av tidligere og skjøtet med bilens ledninger.
Den kabelen du har bestilt er til enda eldre Becker-spillere og passer til noe slikt:
... og her greier jeg ikke å se hva du mener er en 26-pins kontakt..
