motoren "henger"
suppegjøken
Min A100 2,6 Avant Autm. liksom "henger" litt på gassen før den enten girer ned eller akselerer på det giret den står i.
Kan det skyldes at coilen ( er det flere?) eller noe annen "føler" som er gåen?
Godt NYtt År forresten...:thanks
Hva tenker du på når du nevner "henger"?
Denne bilen er utstyrt med elektronisk føler på kassa, som registrerer kjørebruken din. Kjører du pent og rolig prøver den å holde seg i giret lengst mulig, kjører du aktivt girer den fortere og lar deg kjøre på høyere turtall.
Det er ikke dette du tenker på?
/L
Inside every small problem is a large problem struggeling to get out.
  • 4 months later...
