318is fusker :(
Buern
Hei! Har en bmw 318is e36 som fusker noen ganger ved litt gasspådrag, og sperrer hele tiden ved rundt 4000omdr. dette er da den er varm.. skjer ikke noe spesielt når den er kald..
Har prøvd å bytte lamdaen, luftmassemåleren, og katalysatoren.. og nå begynner jeg å bli lei av å kaste bort penger :) Håper dere har et godt forslag på hva dette kan være? :)
MVH Mathias :)
ja stemmer.. har byttet plugger også.. så da er det vell kanskje bensin filter, tomgangsregulator eller i værste fall hjerne.. men det tviler jeg på..siden den ikke er sånn da den er kald..
kan jo hende det er en eller annen føler også..hmmm
Ingen som har hatt samme problem å løst det ? :P
Har hatt samme problem med min 318is, bytta masse. Mye av det overnevnte. Det som løste problemet på min var att jeg fikset(byttet jord kabel fra motor --> karroseri) det er jo nesten gratis å prøve for deg egentli. Men kan jo være att hjernen din går i nød program vist luftmenge måleren din har vært ødelagt, å vist den har gjort det så er det bare å kjøre en reset program på bilen, noe de fleste bil verksteder kan gjøre for deg, og da kan du også kjøre en diagnose om du ikke har prøvd det.
pris på dette varierer, vist man ikke kjenner folk =)
93 MR2 Turbo
94 BMW 318is
x. 94 golf gti turbo
x. 94 vw vr6 3.0
Sitter en ventil på siden av innsuget som kan skape mye sånn kluss, tror den heter crossover el no.
Sett forfra sitter den på høyre side av innsuget, er ca 20 cm lang og er skrudd inn med 3 10mm hvis jeg ikke husker helt feil.
absolutt verdt ett forsøk ;)
edit: lagt til bilde
Nummer 6
