Tenningstrøbbel
Jonaldo
  • Svar 38
Siden den går såpass rein når den først starter så har nok ikke registeret hoppet over 1 hakk, så første bud er å bytte rotor, fordelerlokk, plugger og pluggledninger.
Evt coil.
Justere tenningspunktet kan også være lurt, hvis det har forskyvd seg etter no gassing ;)
Få noen som kan det, og har utstyret, til å hjelpe deg ;)
Vil ikke tru at det er coilen sin skyld, så ikke bytt den med det første.
Ah.. Forresten.. Luftfilter? Evt om den får jevnt med bensin? (eller er du sikker på at det er tenninga som kødder for deg?)
Opplevde noe ganske artig i dag. Men ikke veldig overraskende.....
Stakk innom Shell på Strømsø for å kjøpe pluggnøkkel og nye tennplugger. Fant ingenting i butikken så jeg spurte fyren bak disken om de hadde tennplugger.
Fikk da som svar: Er det til huset eller bilen?
Helt håpløst! Men pølser kan dem alt om. Udugelige folk!!!!!
Rimelig sikker på at det er tenningen, men har ikke nok peiling til å si det 100%. Helt nytt luftfilter. Bensinpumpa går jevnt....
