mEhE Skrevet August 6, 2008 Rapporter Share Skrevet August 6, 2008 hvordan er det å montere turbo på 300d, er 300td motoren helt ulik? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E320 Avantgarde Skrevet August 6, 2008 Rapporter Share Skrevet August 6, 2008 Det hadde vært lurt å skrevet hvilken type bil/modell på motoren det er. Ser alle 300d og 300td har samme kompresjon, men det er kanskje en annen diesel pumpe og kamakselen. Her finner du de forskjellige årgangene av mercedes: http://www.mercefreaken.com/modellene.htm Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mEhE Skrevet August 6, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 6, 2008 hm..er ikke inni de forskjellige typene og modellene til mercedes.men tror det er 124 karroseriet med 300d motor. for å si det litt lettere kansje,mercedes med en pris på rundt 30tusen.ser det er få biler med turbo deisel til salgs. så derfor lurte jeg på om hva som er forskjellen på 300d og td? om det er mulig å bare bytte ut noen deler eller er det lettere\billiger å bytte hele motoren? trenger bil til campingvogn så vil ha deiselmotor som er sterkt og ikke bruker alt for mye drivstoff. har noenlunde peiling på turbobygg av bensinmotor(bygger bmw turbomotor).men veldig usikker på hvordan diesel er og overlade? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet August 17, 2008 Rapporter Share Skrevet August 17, 2008 Først, forskjellen på 300D og 300TD er at den siste er stasjonsvogn. Om du tenker turbo så er det 300 DT eller 300 TDT Du kan montere eksosmanifold med turbo og bruke dette, er greiest å finne en ihjelrusta turbodiesel eller motor uansett, for du bør skifte innsug og dieselpumpe også om du vil holde forbruket nede. Forskjellene inni motor er natriumkjølte eksosventiler og oljekjøling av stempla, er kanskje forskjell på stempla også. Men du kan greie deg med en turbomanifold, turbo og eksos, samt stille opp pumpa og legge litt rør. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E320 Avantgarde Skrevet August 17, 2008 Rapporter Share Skrevet August 17, 2008 Ingen har snakket om Stasjonsvogn (men det forstår ikke du). 300TD (Turbo Diesel) hvis det er tydelig nok. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
2226-q Skrevet August 21, 2008 Rapporter Share Skrevet August 21, 2008 300D er en sedan med sugediesel 300D TURBO er en sedan med turbodiesel 300TD er en stasjonsvogn med sugediesel 300TD TURBO er en stasjonsvogn med turbodiesel Siter -Subaru Legacy 2.2 GX 454 - 4 rings, 5 cylinders, 4 wheel drive NOK ER NOK! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MoFoCo Skrevet September 2, 2008 Rapporter Share Skrevet September 2, 2008 Ville satsa på en delebil med turbomotor, det er nok det billigste, enkleste og mest holdbare. Du trenger jo innsug, annen dieselpumpe, inntak til oljeretur på bunnpanne, div slanger og tjafs om du skal bygge om. Bunndelen på en org. turbomotor er "grommere" enn på en vanlig sugediesel også. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mbkomfort Skrevet September 3, 2008 Rapporter Share Skrevet September 3, 2008 Ville satsa på en delebil med turbomotor, det er nok det billigste, enkleste og mest holdbare. Du trenger jo innsug, annen dieselpumpe, inntak til oljeretur på bunnpanne, div slanger og tjafs om du skal bygge om. Bunndelen på en org. turbomotor er "grommere" enn på en vanlig sugediesel også. Sier meg enig her. dessuten blir det jo ikke billigere hvis du skal kjøpe disse delene, slike mekkeprosjekt tar jo ofte endel tid og penger vet du :-) 300TDT og 300TE stasjonsvognene i 124 serien kan dra 2100kg (iflg. vognkort) Siter 230TE/-84 & 280SE/-80 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bnz230TE Skrevet September 4, 2008 Rapporter Share Skrevet September 4, 2008 Ingen har snakket om Stasjonsvogn (men det forstår ikke du).300TD (Turbo Diesel) hvis det er tydelig nok. Ville ikkje 300TD normalt sett stått for Touring Diesel da? Blir nesten som at eg kjøre Turbo Etanol.. Holder ein knapp med Granada her.. Siter '93 Volvo 850 GLE '01 Mercedes-Benz C200 Kompressor '89 Mercedes-Benz 230TE -Solgt- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E320 Avantgarde Skrevet September 4, 2008 Rapporter Share Skrevet September 4, 2008 Bnz230TE Hvor mange bygger bilen om fra PERSONBIL til STASJONSVOGN? Svar på det du. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MoFoCo Skrevet September 6, 2008 Rapporter Share Skrevet September 6, 2008 For å oppklare en gang for alle: En 300 TD er en stasjonsvogn med diesel uten turbo, da T står for touring, og D for diesel. En 300 TDT derimot er en turbodiesel, da siste T-en står for turbo. Ikke veldig logisk da man er vant til at en bil som heter TD er en turbodiesel, men sånn har nå en gang tyskerne gjort det. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eks0s Skrevet September 28, 2008 Rapporter Share Skrevet September 28, 2008 300TD er sjasjonsvogn med diesel. Ikke turbo diesel som du vil ha det til. skjønner enda ikke hva du mener med "bygge om fra personbil til stasjonsvogn". Siter Mercedes w124 250d 89 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Four rings Skrevet September 28, 2008 Rapporter Share Skrevet September 28, 2008 Bnz230TE Hvor mange bygger bilen om fra PERSONBIL til STASJONSVOGN? Svar på det du. Skjønner heller ikke helt hva du mener med å bygge om fra personbil til stasjonsvogn. Regner med det er sedan du mener?? En sedan er like mye personbil som en stasjonsvogn er en personbil. Siter - 98 Audi A6 1,9 Tdi x97 Audi A4 1,8 20V (solgt) x87 Mercedes 190E 2,3 (solgt) x87 Mercedes 190E 2,0 (solgt) x81 Ford Escort 1,3 (taket) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bnz230TE Skrevet September 30, 2008 Rapporter Share Skrevet September 30, 2008 Bnz230TE Hvor mange bygger bilen om fra PERSONBIL til STASJONSVOGN? Svar på det du. Koffor ikkje holde seg on-topic??? Dette ender opp som ein einaste stor krangel som på x antal andre tråder her på forumet. Og antyder du at eg har sagt noke om ombygging fra personbil til stv? Når det gjelder PERSONBIL, så går BÅDE sedan og stasjonsvogn under den kategorien. Trur det er tydelig kem som egentlig er hjernedød her inne. Siter '93 Volvo 850 GLE '01 Mercedes-Benz C200 Kompressor '89 Mercedes-Benz 230TE -Solgt- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Four rings Skrevet Oktober 1, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 1, 2008 300D er en sedan med sugediesel300D TURBO er en sedan med turbodiesel 300TD er en stasjonsvogn med sugediesel 300TD TURBO er en stasjonsvogn med turbodiesel Jobber selv som bilmekaniker hos Mercedes Benz og kan bekrefte at det du har skrevet ang W124 stemmer. Så "E320 AVANTGARDE" tar nok feil her. :) Siter - 98 Audi A6 1,9 Tdi x97 Audi A4 1,8 20V (solgt) x87 Mercedes 190E 2,3 (solgt) x87 Mercedes 190E 2,0 (solgt) x81 Ford Escort 1,3 (taket) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
