naSSa Skrevet Juli 29, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 29, 2008 Hei, kjørte til butikken i sta. Da jeg skulle parkere merket jeg at bremsepedalen gikk så å si 100% inn.. Dette var da jeg sto nesten stille med rattet litt skjeft. Men pedalen går ikke 100% inn hele tiden det bare(som jeg har lakt merke til) når jeg står nesten stille.. Veit ikke om det har noe med saken å gjøre at hjullageret mitt er ødelakt også.. Og som jeg ser så lekker det ikke noe sted. Hjelp meg, hva kan ha skjedd? Eventuellt hva kan jeg gjøre selv? Mvh naSSa.:ratatatat Siter Hyundai Elantra GLS 1.6 2001 mod. Først, bli Så klikk deg inn på annonse min! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esbandos Skrevet Juli 29, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 29, 2008 Høres ut som luft i systemet.. Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
naSSa Skrevet Juli 29, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 29, 2008 Høres ut som luft i systemet.. hva kan jeg gjøre med det? Siter Hyundai Elantra GLS 1.6 2001 mod. Først, bli Så klikk deg inn på annonse min! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OVS72 Skrevet Juli 29, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 29, 2008 Du må lufte ut lufta så det er bare bremseveske i systemet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esbandos Skrevet Juli 29, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 29, 2008 Sjekk først at du har nok bremsevæske på beholderen. Er det lite eller ingenting, har du luft i systemet. Er det enda fult med væske, luft en gang rundt hele systemet for å være sikker.. Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
muren motor Skrevet Juli 29, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 29, 2008 har du seriøst med slakk i det hjullageret ditt, er det meget mulig att det gjør slik att bremseklossene dine blir trykkt så langt inni caliperen att du får dyp pedal når: Hjulet og dermed skiva legger seg på skeiva når du parkerer. Siter Opel omega 2,5-96 Opel omega 2,5-96 Nr2! Opel manta-72 2,4i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
naSSa Skrevet Juli 30, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 30, 2008 Noen som kan på en grei måte forklare meg hvordan jeg kan lufte bremsesystemet? Siter Hyundai Elantra GLS 1.6 2001 mod. Først, bli Så klikk deg inn på annonse min! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mustang95 Skrevet Juli 30, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 30, 2008 Finn hjulet som er lengst unna bremseveske beholderen og jobb deg frem til det hjulet som er nærmest til sist. Ta av hjulet, på caliper'n / tromlen vil du se en nippel (mener det er 8mm eller noe rundt der). Få en kompis til å sitte i bilen og pumpe med bremsepedalen ca 10 ganger før han holder den inne. Da åpner du nipplen og det vil sprute bremseveske ut, så lukker du du den og ber kompisen pumpe igjen. Pass på at kompisen ikke gjør annet enn å trykke inn pedalen når du åpner nipplen, ellers får du luft inn den veien. Pass også på å etterfylle beholderen. Hold på med samme hjul til du ser det kommer ny/ren bremseveske (lett å se om den er gammel). Bruk en gjennomsiktig beholder så blir det lettere å se. Siter Project: "FrostBite" by GSS Motorsports - 2007 Focus - 1995 Mustang cab - 1994 Mustang coupe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Uflax Skrevet Juli 30, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 30, 2008 Noen som kan på en grei måte forklare meg hvordan jeg kan lufte bremsesystemet? Det aller første du bør tenke på er å bytte hjullager. Er nok det som er årsaken til at pedalen går i bunn. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
naSSa Skrevet August 3, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 3, 2008 Sjekka for luft men fant ikke noe.. Blir vel å sende han på verksted i morra eller no.. FAEN! =) Siter Hyundai Elantra GLS 1.6 2001 mod. Først, bli Så klikk deg inn på annonse min! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
