anngående tinnsparkling
GGGolf
har tinnsprkelsett frå gasolin og prøvd meg litt fram og lurer på eit par ting
Påføring av flussmiddel. kor lenge skal dette ligge før det tørkes av? skal dette varmes på et vis? skal det få en annen farge o.l når det skal tørkes av? Skal det vaskes av med varmt/ kaldt vann?
HAr problem med å få tinn til å henge. Er dette pga for lite flussmiddel.
etter at eg har lagt tinnen, går det greit å varme den opp fleire ganger? ofte at eg ikkje får lagt den skikkelig, så den størkner og eg må varme opp igjen for å kjevle den mer utover.
Kjem ikkje på noke meir i farten ,men tar det etter kvart.
Working offshore!
Corrado G60- eit spennende prosjekt på gang.
1999VWgolf 1.9TDI (kånebilen) billig i drift!
Audi A4 2007mod TDIQ 200hk S-line
Det fluss midlet vi bruker smører du på å varmer opp og tørker av mens det er varmt, da blir det speil blankt, da er området reint :D
Er ikke noe problem å varme og forme tinnet flere ganger nei, liker selv å bruke en tre sleiv som jeg bader i go ny motor olje til og forme dette med :D
tror du bør se på How to tråden på siden min...
http://kimorjan.net/torstein/Forum/viewtopic.php?t=180
lista ser vel slik ut...
1. det skal være slipet HELT reint...VIKTIG...
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
