Får ikke start
Tvåførr
Hallo, eg prøver så svårt å få i gnag fk motoren min, men er ikke noe liv i den.
Den får god gnist, bensin frem til fuelrail, men ikke noe mer, virker som om dysene ikke åpner, har tatt dignose test, men kunne ikke finne noen feil, kjørte også dysene, de tikket som bare det...
Kan det vere svinghjulet, eller sensoren til svinghjulet?
hva er nommeret på hjernene dine?
har du tatt motoren fra 940, og så montert dn i 240?
lukter startsperre hr..
- VOLVO -
Motoren har før gått i 240, da med ledningsnett fra 940, det har eg byttet og sotte i et fra 240. Hjernene er de samme som stod i lag med 940 nettet. Og det står bsr chip i.
Nr på bensin boksen er, 0 280 000 962
Tennning er 0 227 400 219
Det er de som står på bosch merkelappen,
Har nå tatt ut starteren og sett at "oppholdet" på de to hullene var ved starteren når syl 1 var på topp..
Hjelp meg!!!
Det er de den ikke gjør, men bare for å vere 100% sikker, kan noen fortelle meg hvor røret fra bensinpumpa skal?
Hvilken av de to koblingene den skal på? den med forskruing på, eller bare røret?
Den slipper ikke tilbake bensin i returen, den oppabeider seg et sinsykt trykk, ene gangen poppa ledningen av, da vi starta pumpa noen ganger for å finne en lekasje lenger bak. Så det er noe som ikke stemmer... Pluggene er ikke våte, verken lukter eller smaker bensin......
med skruing..regulatoren skal være etter dysene. for å slippe ut overflødig bensin. så returen skalpå røret ut fra regulatoren..
Alt dette er gjort, men likevell ikke oe liv, tukla litt ute nå før eg gjekk inn, så nå ser det ut som den får bensin, er ikke helt sikker, men ser sånn ut, me den starter likevell ikke...
Hva kan vere galt?
Nå har eg skejkka gnist, bensin, at de to hullene stemmer med syl 1 på topp, gått over alle ledninger, har ikke kobla opp sen til spedometere, men skal vel starte fordet?
Men e ting som kan vere feil er registerreima, skal fordelerpinen peke mot hakket i fordeleren ved syl 1 i topp, altså fordeleren peker på kabelen til syl 1 når den er på topp?
Takker for svar
ja stemmer det med fordeleren.
kan være svinghjulsføleren som ikke funker da. prøvd å bytte den da? med en du vet virker.
Det skal vel i teorien gi feilkode, men selvsagt... ;)
ja skal i utgangspunktet gi feilkode men man vet jo aldri. virker som det mangler noe signal der spør du meg, om det kommer bensin til dysene og fordeleren står riktig. Samt at svinghjulet står riktig.
Det er ikke startsperren i hjernen, som spiller deg et puss da?? Om det er det i den riktignok
http://www.volvo-racing.i2.no
Volvo 242 Turbo
Volvo 242 Turbo banebil 1984
Volvo 244 Arbeidsbil/Reservebil 1987
BMW 320d touring E46 2001(Familiebilen)
Det er sikkert fordeleren som er problemet, for den står på syl 2 når syl en er på topp, vist nr 1 er der med hakket så står den feil, lurte litt på de der. Da har sikkert di som har sotte fordeleren i sotte den i uten å ha tenk seg om, for da tenner den vel når syl 2 er i bunn. Vist det skal vere slik at hakket på fordeleren er syl 1 med tennings rekkefølge 1-3-4-2 får sånn som det ser ut nå er det 2-1-3-4 som etter mitt syn blir ingen knall og pang... Men er de ikke bare og sette syl 1 i topp og merket på kammen i topp, så tar eg ut hele fordeleren og snur rotoren så den står ved hakker i godset?
Takker for svar
Da gikk den som ei klokke, sto minst to hakk feil på det rotor tannhule nede i blokk, fyrte den inn igjen od den starta på første kinninga, gikk litt på 3 syl, så kom den for fult...
Eneste nå er at den går litt ujevnt på tomgang, men det er vel kanskje fordi eg ikke har koblet opp den ledingen som skal på spedometeret, da eg ikke vet helt hvor eg skal pulle den??
Takker for gode råd og hjelp.....
