Audi 100 2.3E
Wildzor
  • Svar 105
Hei, så jo fin ut den. Kjøpte for noen måneder siden samme bilen.
Veldig god å kjøre ja. Bruker litt drivstoff, men det er denne fantastiske 5 cyl motoren verdt. Herlig lyd!
-Rust er vel minimalt, eneste jeg fant på min var litt ved de midtre listene, litt i skjermkanten ene siden bak, og litt nedi motor-rommet.
-Men noe som kanskje er en svakhet på disse, er vel girkassa. Sjekk at det går fint å legge i alle gira.
-Papir på når register-reim (inkl vannpumpe, løpehjul og simring) ble byttet. Ganske stor jobb. Må ha av hele fronten.
Hvis du kjøper den, så vil jeg anbefale at du jorder motoren med en kabel til, for eksempel på andre siden. Er et problem på disse at hallgiver tar kvelden hvis det er dårlig jord. Ny fordeler koster over 3000.
Lykke til!
Takk for svar!
var å så på denne og hadde med en bilmekaniker som jobber på audi senteret på forus i Stavanger, og han gikk igjennom hele bilen, og sa at jeg fikk mye bil for pengene her! :)
Motor rommet var helt rent, ikke vann eller olje tegn!
var noe rust med listene, men som sagt normalt på disse bilene!
Ellers var bilen veldig fin i lakken til å være 91 mod, og ellers orginal ( var ennå kassett spiller i ) :P
Så jeg bydde 26.000,- og skal hente den imorgen! :)
Audi S4 2.2tq sedan
x Audi 100 2,3E, Ford Mondeo
Takk for svar!
Så bra! Gratulerer med flott bil :D
Er det pluss fra batteriet du skal hente? I såfall kan du trekke den inn i kupeen rett bak batteriet. Da kommer du inn rett over hanskerommet.
Den tynne plussledningen i originalpluggen er pluss fra tenningslåsen. Denne skal kun brukes som styrestrøm til f.eks. rele på plussledningen fra batteriet.
I tillegg er det i originalpluggen en eller to tynne hvite ledninger. Disse skal ha pluss når radioen står på, går til antenneforsterkeren under baksetet. Antennen er integrert i bakruta.
Jord kan du hente inn samme vei som plussledningen fra batteriet. Ikke bruk den i pluggen i bilen!
Administrator
Da har jeg koplet til anlegget, og fikk kjøpt meg ny spiller idag av merket Pioneer..
Fikk den veldig billig!
Link:
http://www.pioneer.no/no/products/25/121/61/DEH-P65BT/index.html
Så henta jeg 8 Felger med dekk, 4 sommer og 4 vinter, + jeg får et ekstra sett med sommerfelger og dekk om noen uker, så da har jeg 20 felger med dekk hvis jeg teller med dem som står på bilen nå og dem jeg får snart, så har ikke for lite kan man si! :)
Så skal jeg sote rutene imorgen, og legger ut noen bilder i løpet av morgendagen hvis jeg husker det! :)
Audi S4 2.2tq sedan
  • 4 weeks later...
Da har jeg et problem!
Bremsa er veldig hard å trykke inn og bremse med, og jeg må bruke mye krefter for at den skal virke!
når den sviver på tomgang og jeg trykker inn bremsen så kommer det en slags " rutle/surre " lyd..
Jeg tror det er bremsekraft- forsterkeren som er gåen, men vil liksom ikke kjøpe den ny hvis det ikke er den, så om noen kanskje vet hva problemet er så SKRIK UT!! :)
gjerne pris på ny/brukt bremsekraft- forsterker..
Audi S4 2.2tq sedan
