prosjekt: big moonshine
  • Svar 55
hvordan får jeg lagt inn bilder her?
Du lager en gratis konto på http://www.photobucket.com
Så bør du forminske bildene til ca 100 kb, så går det raskt å laste opp..
VIKTIG, finnes et valg på opplastingen... den bør stå på 480x640
mår bildet er lastet opp, kopierer du den nederste linken der...
Den bil ha tegnene : forran og bak linken...
Der kan du også lage ett avatar bilde, men må som regel forminske bilde mye mere og der bruker du link nr, som er en rein web link til bilde, som du legger inn på bruker siden din her på BF eller andre forum...
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
Hva med bremsekraftforsterkeren? Er ikke det forskjellige greier på Diesel og bensin?
Diesel lager vel ikke vakuum som bensinmotoren? Eller er jeg på bærtur?
Ikke noe problem det, for er det ikke vakum forsterker, så er det "Oljeservo", å den drives jo med vanlige styre servo pumpa...
Har sånn på Big Duallyn min... med 454...
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
da er det mekke sesong igjen og jeg har hivi ut disel motoren og dreiver å peller ned bilen for lakering.
men kunne tenkt meg å fått på breiere bakhjul enn jeg har men da må bladfjørene vekk eller flyttes.
har noen alternativer jeg vurderer men hva trur folket er lettest å få godkjent
* flytte bladfjerene til innersiden av rammevangene
* henge opp bakakselen i stiger og coilovere
mvh simen solberg
Skal vel gå inn 14 x15 felger der med 16,5 toms dekk...??
Skal du bygge om, ville jeg ha montert skikkelig 4 link med det samme...Same jobben, samme arbeidet...:thumb
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
Dæven! Jeg har egentlig aldri likt denne generasjonen, men det endret seg fra og med i dag. Den der var helt sjef. En passe olm 454 vil være en passende makker. Kjør på!
__________________
