850T5R Skrevet Mars 24, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 24, 2008 Hei, har problem med min 98 mod s70 2.0 turbo 180 hk, den er treig å starte enten den er kald eller varm. Må holde gassen i bånn mens jeg kjinner på starteren, da kommer starter den etter 4-5 sekund og når den da har startet går den som den skal ellers. Har byttet plugger, kabler fordelerlokk og rotor, luft og bensinfilter og lambdasonde. Noen som har vert borti noe lignende før? den er ikke chippet eller noe, er helt original. Takker for gode svar:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GMV Skrevet Mars 24, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 24, 2008 Ligger det noen feilkoder inne? Lyser motor lampa? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
850T5R Skrevet Mars 24, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 24, 2008 Motorlampa lyste, men den slukka når lambdasonden blei bytta. Ellers ingen feilkoder. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet Mars 24, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 24, 2008 Hva med disse hersens giverne på kam og svinghjul? Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
850T5R Skrevet Mars 24, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 24, 2008 Gjerne en mulighet det og? Men hvis eg prøver å starte den uten å gi gass så tenner den men dauer av med en gang da den ikke får opp turtallet av seg sjøl.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
matslukas Skrevet Mars 25, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2008 Hei, har problem med min 98 mod s70 2.0 turbo 180 hk, den er treig å starte enten den er kald eller varm. Må holde gassen i bånn mens jeg kjinner på starteren, da kommer starter den etter 4-5 sekund og når den da har startet går den som den skal ellers. Har byttet plugger, kabler fordelerlokk og rotor, luft og bensinfilter og lambdasonde. Noen som har vert borti noe lignende før? den er ikke chippet eller noe, er helt original.Takker for gode svar:) Prøv å nappe av kontakten til Luftmasemåleren din og se om de starter da!Du får nok opp en feilkode da,men den er bare å slette med å nappe av minus polen på batteriet en 2-3 minutter. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
850T5R Skrevet Mars 26, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 26, 2008 Da vsr problemet løst.Fikk omsider fatt i en kamerat av meg som jobber på frydenbø, han sa det garantert var føleren på gasspjeldet/spjeldhuset som måtte reingjøres. Gjorde det,og nå starter den som en drøm. Det er visst en standard feil på disse bilene. Men takker for god forslag!:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nnnneh Skrevet Mars 27, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 27, 2008 har du el.gasspjeld? eller har du det gamle? (mener el. kom i 99) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
850T5R Skrevet Mars 29, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 29, 2008 Hei, var nok ikke så enkelt likevel, bilen funka fint helt til i går da var det påan igjen med tregstart. Ringte autoteknikk ( volvoguru her i bergen) og han ba meg sjekke bensintrykksregulatoren som sitter på dyserekka. Denne viste seg å vere kaputt, da den ikke ikke klarte å bygge opp trykk til dysene, men bare slapp bensinen rett igjennom. Bytta den i går, og nå virker det til at alt er som det skal. Heldigvis! Har forresten en luftmassemåler til salgs til denne bilen da den ikke gikk an å levere inn igjen etter å ha blitt prøvd. Den er brukt, men har kvittering fra volvohuggeren i åsane på den, så alt skal vere i orden. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
