trimming
RoyAndersA
Definer dyrt?
Blir nok både bedre og billigere med ny motor (f.eks. GTI 8v/16v) og så eventuelt turbokonvertere.
F.eks. GTI 8v-motoren (1.8) tåler fint rundt 200hk med turbo dersom en skifter toppakning til en i stål, og bruker diselbolter uten strekk.
Det selges ferdige kit, da leveres det 180hk / 210nm @ 0.6 bar.
Tro meg; Dette vet jeg ;)
EDIT: Men nå var det ikke dette trådstarter lurte på, beklager :blah:
- VW Golf II GTI -
RIP - VW Golf II GTI 16v & 1.6 CL
Som de andre sier så er det mest hensiktsmessig å bruke et bedre utgangspunkt hvis du vil ha litt mer effekt enn standard GTI.
Men, på en annen side så trenger det ikke koste all verden å dra ut 10-15hk av motoren du har nå, en weber som du nevner kan du finne fra f,eks en Sierra/Volvo og kam kan du kjøpe hos f,eks Quattro73..
Jeg har en skikkelig billigløsning med GTI kam og en gammel Audi forgasser(Pierburg 2B5), kostet meg en 1000lapp:blah:
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
jeg har en 90 modell, 1.8 med mono-innsprøytning - - tenkte jeg skulle ribbe den innvendig. guttungen mente vi burde ha ti eksoser og en vinge på taket (han er 5 )
har noen gamle 5 eikers compomotive felger jeg skal lakke hvite.
men i den samme ånd ... jeg gidder ikke bytte motor ... enda .. enkle mods på denne motoren ville være ? ?
får lage meg en prosjekttråd senere, når jeg er ferdig med oppussingen av huset ..
o 1998 Audi S8
o 1981 Porsche 911 Turbo
o 1956 Vw Ragtop
Den motoren (kode RP) er laget for å gå på 91oktan bensin, så det er mulig å justere opp tenningen en del uten at du får banking hvis du bruker 95 eller 98. Dette vil gi en liten effektøkning.
Fjerne luftslangene frem til luftfilteret --> +1 til 2 hk
Kun trimkam --> 100 hk.
Trimkam og 32/36 DGV --> 110 hk
Trimkam, portet topp mm, forbedret eksos og enkel 45 DCOE --> ~140 hk
Administrator
