everlong Skrevet Oktober 7, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2007 Hei folkens, Har kjøpt meg ny bil, Audi A4 1,9tdi, glimrende bil, blir bare mer og mer fornøyd med den. Men jeg lurer på et par ting. Hver gang jeg skal kjøre må jeg slå på lysene, er det dyrt å få dem til å gå på automatisk? Er dette noe som kun verksted kan fikse, eller kan man fikse det selv? Og er det mye jobb å montere på hengerfeste? Og hva koster noe sånt? Den boksen som er mellom setene i bilen, den armlene greiene, der er knappen knekt, den du trykker inn for å åpne lokket. Hva koster noe sånt? Må kanskje bytte hele lokket? Siter Audi A4 1,9TDI 2002 stasjv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
buskmann Skrevet Oktober 8, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2007 Det med automatiske kjørelysene fikser du ved å vri på en liten bryter rett til høyre for lysbryteren. Siter Støtt opp om Harrypolitiet, si nei til Harry-biler. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
everlong Skrevet Oktober 8, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2007 En liten bryter? Har bare en liten bryter og den justerer man høyden på lysene tror jeg? Eller er dette inni dashbordet på en måte? Siter Audi A4 1,9TDI 2002 stasjv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
buskmann Skrevet Oktober 8, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2007 Du klemmer på knappen, så spretter bryteren ut. Siter Støtt opp om Harrypolitiet, si nei til Harry-biler. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
everlong Skrevet Oktober 8, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2007 Veldig vanskelig å se på bildet ditt, men på min bil har jeg den bryteren som jeg vrir på for å sette på lysene og ved siden av har jeg en litden bryter som jeg kan justere høyden på lysene, fra nivå 1-3. Er det den jeg skal trykke inn? Siter Audi A4 1,9TDI 2002 stasjv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Legolego Skrevet Oktober 8, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2007 Er bilen importert? Er det derfor det ikke er automatisk kjørelys? Jeg tror ikke det er så lett som å skru på en liten bryter, slik Buskmann sier. (Jeg ser bildene deres er av to forskjellige årsmodeller, så det kan jo være en idé å oppgi hvilket år bilen er født.) På denne modellen (som tydeligvis er en b6) kan det fikses med Vag-Com kabel. Hvordan dette gjøres vet jeg ikke, men det har blitt diskutert endel på VACN-forumet. http://forum.vwaudi-club.no/ Siter -2003 Audi A4 Avant 1.8TQ S-Line (solgt) How to... dioder i parklys på B6 How to... ta ut lyktene på B6 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
buskmann Skrevet Oktober 8, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2007 Jeg kjørte en 2007-modell nybilimportert fra Sverige. Eieren sparte 30 000 kr, dvs 7% av Møllers tilbud. Nå er det en måned siden jeg kjørte bilen, men jeg kjørte den fra kilometerstand 0. Først da en lastebilsjåfør satte 4 tusenmetere på oss i en tunnel ante vi ugler i mosen. Jeg vrei på på en sånn liten knott (det var to stykker) som jeg ringet rundt, da ble det automatiske kjørelys. Mulig lysbryteren ble satt på Auto også. Bildet i mitt forrige innlegg var et jeg fant på nettet. Har du i det hele tatt Auto på lysbryteren? Det var 4 hakk på lysbryteren på den jeg kjørte (og på bildet i mitt forrige innlegg). Det ser ut som du bare har 3 hakk ... Siter Støtt opp om Harrypolitiet, si nei til Harry-biler. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bassmania Skrevet Oktober 9, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2007 Er riktig som Legolego sier, du må ha en vag-com kabel for å fikse kjørelysene automatisk, dvs. kjørelys slås på når du skrur på tenningen. Den runde bryterene som er på venstre siden, styrer om du skal ha på parklys/kjørelys/tåkelys, ikke noe med å gjøre kjørelysene automatisk. En enkel(eneste) måten å få dem automatisk på er å dra ned til møller å betale 300 kr:/ PS: A4 B6 har ikke den søte auto knappen som er på B7. Siter 2010 Audi A4 1.8 Turbo MLT 2002 Audi A4 1.8 Turbo... solgt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
everlong Skrevet Oktober 9, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2007 Ok. Tror jeg bestiller meg en slik kabel fra Ebay og skaffer med Vag-Com 409.1, og satser på det vil gjøre susen, sikkert mange her som har erfaringer med det? Min bil er forresten er 2002 modell=) Og her er et bilde: Men hvordan er det med hengerfeste? Og finnes det noe plasser jeg kan få bestilt nytt lokk utenom å måtte kjøpe det på Møller? Siter Audi A4 1,9TDI 2002 stasjv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Legolego Skrevet Oktober 9, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2007 Ok. Tror jeg bestiller meg en slik kabel fra Ebay og skaffer med Vag-Com 409.1, og satser på det vil gjøre susen, sikkert mange her som har erfaringer med det? Min bil er forresten er 2002 modell=) Og her er et bilde: Men hvordan er det med hengerfeste? Og finnes det noe plasser jeg kan få bestilt nytt lokk utenom å måtte kjøpe det på Møller? Ta en titt på Ross-Tech sine hjemmesider før du gjør det. Det er ikke alle versjonene som støtter alle funksjonene. Jo nyere versjon, jo mer funksjoner kan du bruke (så lenge bilen støtter det). Ellers vil jeg også anbefale deg å lese om dette på VACN-forumet. Siter -2003 Audi A4 Avant 1.8TQ S-Line (solgt) How to... dioder i parklys på B6 How to... ta ut lyktene på B6 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
IN07TDI Skrevet Oktober 19, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2007 Og er det mye jobb å montere på hengerfeste? Og hva koster noe sånt? Det er en del jobb med montering av hengerfeste på denne. Selve festet er greit. Bakfangeren må av og hengerfestet montere i eksisterende festepunkter på bilen. Tilkoblingen er det værre med. Her skal det kobles inn på originalt ledningsnett på flere punkter på førersiden i bilen helt frem til rattstammen. Det anbefales å bruke originalt ledningsnett ved ettermontering av hengerfeste så slipper man å kappe ledninger og skjøte seg innpå. Ca pris på morroa ligger på ca 7-8ooo,- hvis det er snakk om avtagbart feste og originalt ledningsnett. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bryneguzzen Skrevet September 5, 2008 Rapporter Share Skrevet September 5, 2008 Hei Jeg har en Audi A4 1,9TDI stasjonsvogn 1998 modell. Kjøpte hengerfeste på Biltema til kr 1790,- og ledningsset til kr 79,90,- Monterte alt selv uten problem. Kjempebra veiledning fulgte med både hengerfestet og ledningssettet. Har sett flere som mener at det er masse arbeid og at du må trekke ledningene helt frem til ratt stammen for å unngå feilmeldinger i systemet. Dette var ikke tilfelle for meg. Jeg har kjørekomputer men ingen feilmeldinger. Alt fungerer 100% Så dette er ikke noe å være redd for å prøve selv. Kostet meg som sagt under kr 2000,- og det ble lekkert :O) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stålmannen Skrevet September 6, 2008 Rapporter Share Skrevet September 6, 2008 Hei Jeg har en Audi A4 1,9TDI stasjonsvogn 1998 modell. Kjøpte hengerfeste på Biltema til kr 1790,- og ledningsset til kr 79,90,- Monterte alt selv uten problem. Kjempebra veiledning fulgte med både hengerfestet og ledningssettet. Har sett flere som mener at det er masse arbeid og at du må trekke ledningene helt frem til ratt stammen for å unngå feilmeldinger i systemet. Dette var ikke tilfelle for meg. Jeg har kjørekomputer men ingen feilmeldinger. Alt fungerer 100% Så dette er ikke noe å være redd for å prøve selv. Kostet meg som sagt under kr 2000,- og det ble lekkert :O) Det er fordi du har en såpass gammel bil. På nyere biler er det litt verre. Da må du koble deg inn på CAN-bus systemet og det må også kobles inn en egen styreenhet for hengerfeste som må kodes med de andre styreenhetene i bilen. Ofte blir det veldig mye rot på enkelte å gjennomføre kodingen dersom det er brukt en uoriginal styreenhet og ledningsnett. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
