Rogue: Golf 3 Prosjekt Stahlblau
rogue
Hei :)
Får vel starte prosjekt tråd her å :)
Planen er å få bilen passe clean, bredda litt og rustfri!
Så skal bilen få et fortjent lag med ny lakk :)
Ser etter ny motor, mulig det blir 16V..
Sånn så bilen ut før jeg starta
Planer å jobbe mer med buene, litt tinn blir bra :)
Nesten ferdig cleana :)
Ikke bestemt om den bli helt clean..
Nye baklykter
  • Svar 87
Du kjører samme stilen som meg tydeligis. Hvordan gjør du med blinkers fremme? Litt mer fremgangsmåte for hvordan du gjorde med frontfanger og bakluke?
Skal holde øye med denne. (:
Mulig jeg lager en DIY av frontfanger og bakluke på G3 forumet :)
Max Power har denne da :) http://www.maxpower.no/page/428
blinklys framme.. skal kjøpe nye hovedlykter med blinklys :)
Mulig denne typen
Må skaffe meg sånne jeg óg, men enn så lenge kjører jeg bare blinklysene bak nettingen i fangeren.
Kjører du listefrie sider også?
..../.------------\...... OEM VW <3
.../.___________.\......
.|\______ ______/|....
.|_\_____ _____/_|....
Stilig prosjekt.. Tror jeg burde valse litt og, så jeg kan senke mer. Men jeg har de skjermbuene i plast utenpå, vet du hvordan de er festa?
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you.
Søt liten kompressor i hus:) skal brukes til grunning og fyller.
Sprøyte og div.
Trådløs sentrallås + baklukeåpner kom i posten :)
Hvor handlet du dette? Kan du gi meg tilbakemelding på hvordan popperen fungerer? Tenkte egentlig å bare bruke en fra Biltema, men den var visstnok for svak ...
