Blåselyder! Hva kan jeg gjøre?
CV-Gunnar
Bygde just ferdig kassa til min Stroker Pro 15 i dag, monterte elementet, loddet kablene til terminalen osv..
Hadde store forventninger til denne bassen og fy å den spilte:)
MEN: Jeg har ikke tatt hensyn til port lengde ennå. Har 2x4" Air porter som er avrundet i begge ender som CV annbefaler. De annbefaler 2x4" porter på en lengde av 35cm til en 85L kasse, og mine er rett rundt 20 cm med ca 90L kasse.
Kan portene være grunnen til de forferdelige blåselydene? Ellers, hva kan jeg gjøre?
Har en del dempemateriale inni kassa. Tar dette opp noe volum egentlig så kassa "blir for liten"?
Søker hjelp:)
CV! Stroker PRO 15
Rockford Fosgate T40001BD
Kinetik HC2400
Club 140dB+ :)
altfor lite port-areale med to 4" porter på et slikt element mener nå jeg da men..
en stor slotport i en litt større kasse hadde vert min oppskrift da..
Shit, forbanna kjipt. Så det er ikke noe spesielt jeg kan gjøre for å forbedre det som det er?
CV! Stroker PRO 15
Kinetik HC2400
Club 140dB+ :)
Bytte til større og kortere porter kan hjelpe litt.
To fast toførti - live life sideways ! drfitfun! - Save gas, burn Nitro! - Old volvos never die, they just go faster ! - Volvo, we ride together, we die together, Volvo for life !
Leste om dette problemet i Bilstereotidningen for x antall år siden og der anbefalte dem å stappe røret full av sugerør i samme lengde som det opprinnelige røret. Dette skulle fjerne blåselyd og opprettholde samme tuning. Kanskje verdt ett forsøk ettersom det ser ut til at du er låst til 2x4" porter i denne kassa? Sugerør koster ikke mer enn at det er verdt ett forsøk. Fikk aldri prøvd dette selv.
Dette er bare en myte og fungerer ikke.
Den opprinnelige tanken var å forhindre at stående bølger skulle komme ut av porten.
Mvh
Dag Johansen
"Gimme the hammer... Naaaw not that one, the freakin' big one- I'll MAKE it fit!"
prøv å få putta i rør med lengden som er anbefalt og få vekk all dempe-materiale som er i kassa, og så se hva som skjer.
skal du ha i et rør til, altså 3stk totalt, må lengden på alle røra vere større for å få samme tuning i tillegg til at kassen blir mindre i volum pga røra..lengden med 3stk 4" rør blir vel 45~50cm +/- vil jeg tro...
like viktig er det at røra ikke har noe hindringer i det hele tatt, og at rør-enden innvendig i kassen er minimum 10~12cm fra veggen(e).
hjelper ikke å bygge større og kortere port, som nevnt ovenfor, da det vil øke tuning-frekvens mye i din kasse på 90L. men derimot en størst mulig kasse med "størst mulig" port (uten at den blir for lang) er å anbefale..
stroker pro har 29mm xmax, og mulighet for å flytte ekstremt mye luft om du har 1000w+++ forsterker.
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
Skal prøve å få noen rør på den lengda CV annbefaler å se hva som skjer:) Tusen takk for et lærerikt svar;)
ps. Den flytter noe helt hinsides med luft! Har en modifisert Orion 2500D som driver den;)
CV! Stroker PRO 15
Kinetik HC2400
Club 140dB+ :)
