E36 318is m-tech induvidual coupe hobby prosjekt
speedyracing
nei nå får jeg vel ikke sove om nettene selv om jeg bor et stykke unda...
hehehe du har helt rett ble ikke fornøyd det bråker alt for mye så blir ikke forbausa vist du hører meg hehehe
Bmw 318D 2010 4D
Bmw 520i 2000 Stv. (solgt)
Bmw 320i 4D 96 m-tech (solgt)
Bmw 318ic 03 (Solgt)
Bmw 318 is 95 (solgt
Bmw 518 i 84 (solgt)
  • Svar 343
fint projekt :D
ble det bra lyd med anlegget baki der ?
kjørte 2 og halv fra katalysator og ut uten lyd demper... broker for mye så må nok sette på en grei lyddemper... forhåpentlig vis i helgen...
Bmw 318D 2010 4D
Hva er de andre kammene godt for? Andre tider på ventilene slik at det blir større effekt?
(sorry for noob spm)
på 318 is så er det en insugs kamm og en exsos kamm blir nok større efekt men ikke noe hokus pokus....
hva mener du med dette???? Andre tider på ventilene slik at det blir større effekt?
Bmw 318D 2010 4D
sån ble eksoen seende ut ble ganske fornøyd i forhold til hva som sto på...
ble litt overasket av att det ble bedre bunn drag i bilen ellers går den likt. det kan ha noe med att gamle eksosen var nesten tett på grund av innmaten var løs.
sveisa og lakerte eksosen med varme bestandig lakk for og ungå att det ruster i nermeste fram tid. lagde også nytt oppheng til bakere delen og fjernet det gamle. glemte og ta bilder under veis, av detaljene.
ellers har jeg fått kobla opp neon lys inni bilen blå lys, fører siden og passasjer siden.
Bmw 318D 2010 4D
det som er på Preformance kammer er at de har lengere åpningstid på ventilene så du får inn mere bensin og luft... derav mere power..
Correct me if im wrong...
hmmmm er ikke sikker.... di gør så den tenner anledes....
Bmw 318D 2010 4D
speedy, det der så jo ikke verst ut, igrunn. Men så ut som det røret ditt hang veldig lavt? Kommer til å subbe i fartsdumper tror jeg :) Får ikke jekka det opp litt da?
takk takk for skryten... og "kretikk" :P
det henger ikke så lavt... (faan det la jeg ikke merke til på bildene....) hehe synes ikke det "virker så lavt når jeg kjører vanlig vis subber fronten føere exsosen... men nå som du sa det skal jeg se på det når jeg setter på lyd demperen til helgen.
Bmw 318D 2010 4D
Kul bil, jeg må skifte eksosanlegg selv, noen som vet hvor det er best å kjøpe eksos i vestfold.
takk spørs ogsån exsos du skal ha det.... du kan kjøpe rør selv og bygge.. eller dra til svensen eksos så sveiser di til deg etter ønske... eller du kan bestille fra simens som lager til bilen din bare til og skru av det gammle og sru det nye på... hvor i vestfold bor du???
Bmw 318D 2010 4D
i helgen hadde jeg en liten vaske dag med bilen.
og etter og ha vaska hele bilen ute og inne og i motor rommet fant jeg ut att jeg like så godt kunde smøre opp kontakter i motor rommet,
og brukte 5-56 for og rengjøre skinene tørket på tak luka og tørket med en fille etter på.
så smurte opp med crc fett, takluka glir mye lettere. lå mye dritten på skinnene.
Bmw 318D 2010 4D
