Polyfibe Skrevet Februar 13, 2007 Rapporter Share Skrevet Februar 13, 2007 Hei, er som klart en stolt eier av min 520i E34, og vill gjerne på denne krabaten ut på veien.. Kjøpte min i sommer, og bilen hadde gått bra i den perioden, men like før jeg henta den i bergen sviktet den, den nektet og starte, bare sto å kjinnet hele tiden.. så vi mistenkte bensinpumpen for og ha tatt kvelden.. tok så ut bensinpumpa og testa på et batteri.. den suge som et olja lyn, så null feil der.. Men nå da jeg måler styrømmen på ledningen bak til pumpa viser den bare jording, og null "+" strøm... Noen som har i det heletatt peiling på dette?.. :S Forrige eier har nettopp skiftet interiør før jeg henta bila, så lurte på om han kanskje hadde vært så uheldig og kneisa borte i en ledning så den ligger og gnisser eller blitt gnegd av.. Vet også at det er et koblingspunkt rett under baksetet på høyre siden, mens tørr ikke og fikle neddi der, i tilfelle jeg ødelegger noe.. Noen som kan ha et synspunkt elrno?.. trenger hjelp som pokker her!: Mvh Polyfibe! =D :boxing: Siter 89 Bmw E34 M50 /// Silverdustmetallic Vw Passat Highline 1,9TDI x 94 Bmw E34 525TDS x 02 Audi A6 1,8T St. x 89 Bmw E34 520i M20/B20 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pirium Skrevet Februar 13, 2007 Rapporter Share Skrevet Februar 13, 2007 Men nå da jeg måler styrømmen på ledningen bak til pumpa viser den bare jording, og null "+" strøm... Regner med du har sjekka sikringa til pumpa? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Polyfibe Skrevet Februar 13, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 13, 2007 Regner med du har sjekka sikringa til pumpa? eeh, jess.. =P ikke så lett å finne fram med min forståelse for tysk, mn fikk til og finne den ja.. ^^ til og med skifta sikringa. Siter 89 Bmw E34 M50 /// Silverdustmetallic Vw Passat Highline 1,9TDI x 94 Bmw E34 525TDS x 02 Audi A6 1,8T St. x 89 Bmw E34 520i M20/B20 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mustang95 Skrevet Februar 14, 2007 Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2007 Bytta bensinfilter? Er det tett så er det tett liksom. Regner med at det er en test port på røret som er kobla til dysene, er det trykk ut dit så funker pumpa ihvertfall. Siter Project: "FrostBite" by GSS Motorsports - 2007 Focus - 1995 Mustang cab - 1994 Mustang coupe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Polyfibe Skrevet Februar 14, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2007 Bytta bensinfilter? Er det tett så er det tett liksom. Regner med at det er en test port på røret som er kobla til dysene, er det trykk ut dit så funker pumpa ihvertfall. isåfall så må det være en slags elektronisk kobling imellom bensinfilteret og bensinpumpa som kobler ut strømmen til pumpa når det er tett.. alacocaina For her skjønner jeg ingen ting!.. den slangen er det trøkk av på i flertall, men ingen juice ifra bensinpumpa, helt stille.. HJEEELP!.. Siter 89 Bmw E34 M50 /// Silverdustmetallic Vw Passat Highline 1,9TDI x 94 Bmw E34 525TDS x 02 Audi A6 1,8T St. x 89 Bmw E34 520i M20/B20 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TG opel Skrevet Februar 14, 2007 Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2007 jeg hadde problemer med det samme på en omega a jeg hadde. lednigen under ble revet av når jeg kjørte over en snøhaug. var akkurat utenfor huset så bilen stoppa. skjønte ikke hva det var men etter at jeg hadde sjekket strømmen inn på pumpa og den var 0 så skjønte jeg at ledningen var av. jeg tok av "+" ledningen som gikk inn på pumpa. satte på en ny ledning og koblet den nye inn på baklyset med en "strømtjuv". da ble det strøm på pumpa så lenge ysene var på. det funka så lenge jeg hadde bilen ihvertfall. hadde egentlig tenkt at det skulle være en korttids løsning men i og med at det funka så bare lot jeg det være sånn. så det er mitt tips. ta strøm fra et annet sted i og med at det er vanskelig å finne det egentlige tilkoblingsstedet. men hvis du tar strøm fra et lys og bilen ikke har kjørelys så skru på lysene før du starter bilen.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
boXer Skrevet Februar 14, 2007 Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2007 jeg hadde problemer med det samme på en omega a jeg hadde. lednigen under ble revet av når jeg kjørte over en snøhaug. var akkurat utenfor huset så bilen stoppa. skjønte ikke hva det var men etter at jeg hadde sjekket strømmen inn på pumpa og den var 0 så skjønte jeg at ledningen var av. jeg tok av "+" ledningen som gikk inn på pumpa. satte på en ny ledning og koblet den nye inn på baklyset med en "strømtjuv". da ble det strøm på pumpa så lenge ysene var på. det funka så lenge jeg hadde bilen ihvertfall. hadde egentlig tenkt at det skulle være en korttids løsning men i og med at det funka så bare lot jeg det være sånn. så det er mitt tips. ta strøm fra et annet sted i og med at det er vanskelig å finne det egentlige tilkoblingsstedet. men hvis du tar strøm fra et lys og bilen ikke har kjørelys så skru på lysene før du starter bilen.. Hvis du velger å følge denne fiffige løsningen... Så er mitt tips å hvertfall ikke kræsje eller komme i en ulykke med bilen etterpå for da vil ikke bensinpumpa stoppe når du kræsjer og det kan jo lede til en kjempefin liten bilbrann med deg sittende inni bilen. For å si det på en annen måte. Dette er en IDIOTISK løsning. No offence. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Polyfibe Skrevet Februar 14, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2007 Hvis du velger å følge denne fiffige løsningen... Så er mitt tips å hvertfall ikke kræsje eller komme i en ulykke med bilen etterpå for da vil ikke bensinpumpa stoppe når du kræsjer og det kan jo lede til en kjempefin liten bilbrann med deg sittende inni bilen. For å si det på en annen måte. Dette er en IDIOTISK løsning. No offence. Flere svar alternativer jo bedre, letter å utelate alle feil osv.. Men viss jeg finner en avrevet kabel under bilen, kan jeg jo bare lodde den sammen?.. Har tross alt flere ruller med loddetråd her så. hehehe.. :boxing Siter 89 Bmw E34 M50 /// Silverdustmetallic Vw Passat Highline 1,9TDI x 94 Bmw E34 525TDS x 02 Audi A6 1,8T St. x 89 Bmw E34 520i M20/B20 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yngvejos Skrevet Februar 14, 2007 Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2007 Prøv å koble ut batteriet, så ohmer du mellom jord og +. Får du kontakt, er det kortslutning mellom + lederen og karosseriet. Da er det bare å legge opp ny kabel eller skjøte den gamle og bytte sikring. ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Polyfibe Skrevet Februar 15, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 15, 2007 Prøv å koble ut batteriet, så ohmer du mellom jord og +. Får du kontakt, er det kortslutning mellom + lederen og karosseriet.Da er det bare å legge opp ny kabel eller skjøte den gamle og bytte sikring. ;) I'll try it.. takker for svar. :driving :) Siter 89 Bmw E34 M50 /// Silverdustmetallic Vw Passat Highline 1,9TDI x 94 Bmw E34 525TDS x 02 Audi A6 1,8T St. x 89 Bmw E34 520i M20/B20 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
