Senking kadett b
tonih
er veldig usikker på om det går og bruke det, har brukt en del senkeklosser på div oppigjennom åra men da har fjærene sittet i lengderetning på bil he he.
Har søkt litt på nett men ikke funnet noe spes om det,er noen tyske sider det mulig står på men kan ikke et kløyve ord tysk,desverre.
hei ... jeg er også plaget med det faktum at jeg ikke kan et kløyva ord tysk ... så jeg leitet og fant en nettside der man kan få oversatt tekster og internettsider fra tysk og mange andre språk til engels eller andre ønskelige språk ... vis du er plaget i fremtiden så er d bare å prøve denne siden http://babelfish.altavista.com/ ... den oversetter ikke setninen i sin helhet men ord for ord ... men blir bedre forståelig på den type engelsk en på tysk :D
Helt suverent takker:thanks
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
www.lenk-opel-tuning.de har både 3 og 6 cm "blad" senkefjærer, men det koste en del, 215,-- €
Dem har kun til Opel GT, men mene det e nøyaktig samme forstillinga på GT å kadett B
Har handlet deler derfra selv, å virke som en seriøs butikk..
La meg få komplementere med http://www.opelgtsource.com/
3001 SPORT LEAF SPRING $175.-
Lowers car 2" and induces a 2 degree negative camber that can be adjusted out by rotating upper ball joints 180 degrees. Improves handling and appearance of your GT or Kadett. Fairly stiff ride quality, OK for street but best suited for autocross or racing applications. Should be used in conjuction with rear sport springs (3004). Installation instructions included. Performance polyurethane bushings available (3023).
3062 SPORT LEAF SPRING, INTERMEDIATE $175.-
Lowers car 1". Improves overall appearance and handling of your GT or Kadett without sacrificing ride quality. Perfect for hot street or autocross applications. Use with your stock unmodified rear springs. Installation instructions included. Performance polyurethane bushings available (3023).
Da er det bare å finne ut differanse på frakt fra Tyskland vs USA og se hva som lønner seg.
Kurs: 13 July 12 July http://www.norgesbank.no/
USD 5,7415 5,7532
EUR 7,9130 7,9325
Hakkum
Sennker bare 4cm på 1100-1200 motorer.Blir endel stivere og krenger mindre menn beholder bra fjærings comfort.
  • 5 months later...
  • 1 year later...
Oslo Lastebilservice SMIR OM FJÆRER. Telefon: 22 64 41 18
Jeg spurte de ang Corolla KE20 min for ti år siden, og det kosta uhyggelig mye. Ikke sitér meg på dette, men dengang da var det prat på 3.000kr per side såvidt jeg husker. :omfg
Hakkum
