biltema batteri vs. optima batteri
skevz
Hei..
Takk for et fint forum!
Jeg lurer på hva som vil spille best? og har begrenset økonomi;)
Har en bmw 525 e34 med 140A Dynamo
Har idag et noname batteri på 68A
Hva burde jeg kjøpt ut av Biltema batteri på.feks 100A eller et optima batteri på 50A... (50A er jo INGEN ting..) så vil jo bli sykt begrenset med et optima batteri selvom sikkert dette tåler masse juling..
Er ganske så forvirret ang "Ampere" jo mer jo bedre ikke sant?
Har kjøpt to forsterkere.. en jbl (billig sak).. og en RF power 10001 monoforsterker.. regner med RF aleine krever over 100A på maks.
var gjerne litt dårlig forklart, isåfall spør dersom dere lurer på noe:-)
Takk
Kim
og samtidig så er det mest kjente "bilstereo batteriet" kun ca 50A...
MÅ jo være bedre me et 100A biltema batteri eller andre ikke fullt så dyre..
regner med det er bedre en det NONAME batteriet på 68A uansett..
Om jeg endrer spørsmålet mitt litt enklere:
HVA GIR BEST LYD? OPTIMA ELLER BILTEMA?
du mikser bare sammen Ah og A
Ah er hvor lenge batteriet holder uten å få ladning på det og har ikke noe å si på hvor mange ampere det klarer å levere.. jeg vet jo ikke hvordan noname batteri du har, men vil tippe det gir sånn ca 350-500A ved kaldstart optima gir vel 850 hvis jeg ikke husker feil
eksempel som jeg vet stemmer er batteriet mitt.. gir 1200A men har kun 44Ah
Mitt Opel Astra prosjekt
Listen to your music, not your speakers
Du må ikke forveksle A med Ah...
Ah sier deg hvor stor kapasitet batteriet har.
Alle batterier som kan være aktuelle klarer å levere mye mer enn 100 A :)
Forskjellen er at syrebatterier (eks. biltema) holder ut litt lenger før de er helt tomme.
MEN på veien vil spenningen hele tiden synke mer og mer, dette er ikke positivt.
Og etter bare 2-3 slike utladinger er de døde!
AGM og gel batterier holder spenningen oppe helt til de er nesten tomme.
Disse tåler 100 ganger flere utladinger.
Derfor er ikke syrebatterier så egnet til bilstereobruk.
Optima og Maxxima er bra batterier til prisen, men om du har råd er Odyssey og sikkert Kinetik en del bedre.
Biltema er forresten også bra batterier til prisen, bedre enn mange andre blybatterier :)
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
Bilstereo Batteri: NSB90
Dette batteriet innholder 103Ah ned 1,67 vpc og har en kortsluttningsstrøm på 3900A og kaldstart på 2300A i 5 sekunder. Indre motstand er på 2mΩ og det kan gå tomt over 500 ganger C3 til 80% uten å ta skade.
Dette batteriet burde holde i massevis..
Conar
Hvis du trengere et bilstereo batteri som Yter godt,
ta en liten titt hos http://www.installbay.no
Hær finner du knallgode batterier:
http://installbay.no/index.php?cPath=67_86
Northstar er det perfekte batteri til bilstereo og gir langt bedre ytelse for pengene enn andre AGM batterier på markedet. Northstar har også markedets laveste indre motstand!
Vanlig batteri eller Bilstereo Batteri:
Det har vell med motstand å gjøre oxo hvor mye A kaldstart &
A kortsluttningsstrøm det inneholder..
Dette skulle jeg likt å ha beviser på...
Jeg sier ikke at de ikke er bra, men at de er så overlegne er jeg sterkt tvilende på!
NSB 70 er tilsvarende PC1700, men har høyere ESR!
Det finnes garantert batterier på størrelse med NSB 90 som har lik eller lavere ESR, men det gidder jeg faktisk ikke å se etter.
Fordelene med batteri beregnet på bilstereo eller lignende er som jeg delvis skrev i sted:
- Utladingskurven
- ESR
- Evnen til å levere mye strøm
- At de tåler å bli utladet en del ganger
Mvh
Stian
Mvh Stian
Conar
Er vel heller ikke nødvendig å anbefale et batteri til 4k til en som vurderer batterier til under 1500,- ;)
Mvh Stian
det oppsettet du har der tror jeg nok du klarer deg helt fint med ett optima yellowtop batteri, det utstyret du har der klarer aldri å trekke i nærheten av det yellowtopbatteriet klarer å levere. eneste er hvis du skal oppgradere endel etterhvert, da kan det være en ide å legge mer penger i det..
Hva er ESR og utladingskurven?
Får ta det enda en gang da...
ESR = Equivalent Series Resistance = indre resistans
Utladingskurven viser spenningen i forhold til hvor mye strøm som er igjen på batteriet.
Mvh Stian
