Lurer på hvor mye hk webber forgasser utgjør på 240
rudihoe
Med det oppsettet du viser til så er du vel ikke ute etter et lavt forbruk? Skjønner ikke helt det at folk peser så mye om forbruk, trimmer du en motor må du desverre betale noen grunker ekstra i drivstoff, sånn er det bare. MEN skal jeg anslå bensinforbruk vil jeg si et par liter på mila. Med utgangspunkt i at du er i 20 åra;)
hvor mye bensinforbruk må man regne med hvis man hiver på dobble 48 webere, 16v topp med hvassere kammer, grenrør og jt eksos? hvis man kjører pent...tenker på en b230blokk.
Tja. Du kan komme rundt literen på mila ved fin kjøring, dette såfremt gasserene er dyset riktig. Ved fin kjøring så er kun lavfartsdysene i bruk, ikke hoveddysene. Kammenes data (og innstilling) har også en del å si for bensinforbruket, høy durasjon og lav separasjon gir dårligere bensinøkonomi, men en svært så livlig motor ;)
Stabæk`n sin kommentar er riktig i den grad du har en tung høyrefot, men kun da. Ut over det så vil et bensinforbruk på 2 liter pr mil ved snill kjøring, bare være en indikasjon på at den som dyset forgasserene ikke helt vet hva han driver med ;)
Administrator
