Audi rekkefemmer vs girkasser
boost-
  • Svar 49
Lurer på om noen her inne som har peiling på hvilken valg har man?
er det masse kasser som passer? vist noen har opplevd dette eller har noe peiling så så hjelp her da!!!
P.S er jo på tiden at du ser en audi 200 i RWD sladd i breisladden på gatebil eller hva???
For å si det slik blir jeg mere imponert hvis jeg ser en 200 med 4wd i sladd på Gatebil.
  • 5 months later...
volvos DIESEL klutchus fra 240 å 740 d6 passer på ALLE audi 5ere å v6ere.... rett på ,bolt on, husk å bytte lamell..............å da passer m45(4tr) m46 el overdrive, å m47 mek overdrive( møkka kasse) siden kanen bruke getrag( fra bmw eller opel .....:volvopower:
Vil en M45 Volvokasse tåle en S4-motor på ca 300Hk..?
Evt, er det andre kasser som passer diesel-clutchhuset, som kan brukes..?
Du skrev noe om Getragkasser, vil de med løst clutchhus passe på Volvo-clutchhuset..?
Må vel passe fremme i lageret på svinghjulet også..?
Eller kan det være like enkelt å få tak i en annen kasse og lage seg adapterplate..?
vi har et prøveprosjekt på gang rwd audi 100,2,2 s4 motor, der har vi montert diesel kåpe.bruker bare en standard volvo kasse foreløbig bare for og teste ut ting billigst mulig.mellomaksel lager vi selv,men det vi har opplevd er at gearkassen blir sittende litt på skrå da vi har montert opp det med diesel kåpe.
kåpa passer ikke helt hundre heller for er noen bolthull er ikke helt likt,spes de i bånn,lager i svinghjul er bare o,4 mm mindre en tappen på volvo kassa så det er ikke så store problem og få til og passe.om dette ombyggingen kommer til og funke gjennstår og se men en erfaring rikere blir mann:well:
Ja, og prosjektet er jo ikke ødelagt og kassa ryker.
Hiv ut litt info etterhvert som dere får litt erfaringer da, gjerne med litt tips og triks. :)
Ja eneste som vi har måttet bestillt som koster så langt er clutch, for volvo clutch passer ikke på svinghjul,s4 har uten fjærer og volvo har fjærer og de butter i bolter til svinghjul men ny clutch er på vei i posten:D, mulig det går og bruke et annet svinghjul men er ikke så veldig mye info om rwd ombygging så en får bare prøve seg frem. he he
Getrage 262,265,280 skal passe, og dei skal tåle 300hk uten problem, M90 kassa til volvo tåler også litt meir en m45
1990 Audi 200 20v tq
1987Audi 90 quattro
1986 Ford sierra 2,0L VRAK
