Tsbusa Skrevet Oktober 24, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2006 Skal ut med motoren og kassa på kjerra.. Skal gjøre div stuff med den.. bla, lakke den, så hva slags lakk skal jeg bruke på blokk,bunnpanne, og kan jeg lakke kassa?... Er det en spesiell type lakk jeg må bruke? Og tips til farge?:) tenkte på svart.. Men synes det blir så mørkt, andre forslag på en Golf GTi 16v motor? Hva blir pent?=) Siter -Subaru Impreza WRX "STi" 01' -Subaru Impreza WRX 01' http://www.dlgracing.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tsbusa Skrevet Oktober 24, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2006 Ingen som vet? ;( Siter -Subaru Impreza WRX "STi" 01' -Subaru Impreza WRX 01' http://www.dlgracing.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet Oktober 24, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2006 Jeg kjøpte motorlakken min på http://www.gasolin.no. Den skal tåle litt temp og virker solid. Vær oppmerksom på at nedtrekksmenyen i webshopen ikke omhandler alle fargene i sortimentet. Det løses ved å velge en vilkårlig farge av de tilgjengelige og spesifisere i merknadsrubrikken hva slags farge du egentlig ønsker. Om denne lakken fester særlig godt på aluminium vet jeg ikke, men uansett gjør vel girkassa seg best ulakkert. Medmindre du skal ha bling bling og lull lull velogmerke. Reodor F Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TurboXs Skrevet Oktober 24, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2006 kassa bør avlede varmen uten lakk på seg Siter Bmw M3 Turbo Nissan king-cab Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
_Kenneth_ Skrevet Oktober 24, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2006 Stim gearkassa og evt poler den eller bruk stålbørste.. Blir mer enn fint nok det.. :) Siter http://www.team-finsås.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tsbusa Skrevet Oktober 25, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2006 Stim gearkassa og evt poler den eller bruk stålbørste.. Blir mer enn fint nok det.. :) Det jeg også tenkt jeg skulle gjøre, takk for svar! :) Siter -Subaru Impreza WRX "STi" 01' -Subaru Impreza WRX 01' http://www.dlgracing.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
