toslink Skrevet September 28, 2006 Rapporter Share Skrevet September 28, 2006 Noen her som har peiling på g60? Har en rallyegolf som er litt humørsyk fortiden.. Problemet er at den ikke går jevnt på tomgang samt at den rykker ved jevn gass. I perioder har problemet vert helt borte. og oftest kommet på varm motor. Nå virker det som feilen er der hele tiden. Ved pådrag går den helt greit.. men kan rykke litt når en slipper gassen. Har hatt den inne på merkevekstedet flere ganger og de finner ikke ut noe.. Det som er prøvd er rensing av dyser, bytte av lambda, gått over ledninger osv. noen som har no tips? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
toslink Skrevet Oktober 4, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2006 ingen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Peri Skrevet Oktober 4, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2006 ingen? fusk med andre ord. hvor mye tid ga du merkeverksted da? hadde noenlunde samme problem med min g60 viktig å kont. plugger måle kabler og sjekke rotor/ fordeler. er dette ok. sjekk at reg. reima står riktik og kont tenninga. gått over med startgass å sett om den suger falsk luft? sjekk om bensinfilter er tett og at returen på bensinen ikke erstupet (klemt rør ol) her har du noe å begynne med vertfall. da min g60 fuska var det på høye turtall vist nokk. da var det tett luftfilter; slitte dyser og isolasjonen i ledningene over dysene var oppsprukket (pga varme og kulde). lykke til! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
