todleif
Moderator
Alt skrevet av todleif
  1. Hugser spilleren innstillinger og skrur seg av og på med tenningen, har du koblet rett. Ved avslått tenning, vil spilleren trekke litt strøm. Bilen har heilt sikkert klokke. den vil og trekke strøm. Og viss bilen har alarm, vil den og trekke strøm. So alt er nok iorden. :)
  2. Da har du målt det som bilen trekker og ikkje det som spilleren trekker! Strømtrekket høyres normalt ut.
  3. Sjekk om det er nok væske på batteriet. (avhengig av type) Lad batteriet. Start bilen. Mål om dynamoen lader.
  4. Når du ikkje bruker filteret, er det same f kva frekvensen er på!
  5. Det kan og væra filteret i spilleren. Det er fleire som har hatt det same problemet.
  6. Prøv seriekobling. Det ser ut som om forsterkeren kan klare å levere nok effekt om det skal bli nødvendigt.
  7. Eg brukte Autoglym før. Gjekk so over til Meguairs. Eg synes at Meguairs er bedre enn Autoglym. Til trådstarter er vel det step 1, 2 og 3 ifra Meguairs som kan erstatte produktene ifra Autoglym. Duragloss skal og være ganske bra, men eg har ikkje testa deiras produkter. Eit anna merke eg er kjempefornøyd med, er Chemical Guys! Eg kjøper alle mine produkter ifra http://www.godkjemi.com og http://www.scandicshine.no
  8. Bytt batteri i måleapparatet ditt!
  9. Kva har du målt med? Spilleren skal ha 2 stk 12v og jording for å skru seg på.
  10. Kva er tjukkelsen på platene? Kva slags plater har du kjøpt? Kva slags sub har du? Kva slags forsterker har du?
  11. Sjekk på esso bensinstasjoner og.
  12. Kva slags spiller har du? Nokre må jo ha ein kode når spenningen kobles ut. Ellers er det jo berre å sjekke spenningen. Cd-spilleren trenger 2 stk 12v og jord for å skru seg på.
  13. Eg bruker alltid prickbort på dei bilene eg skal polere. Den er fin på asfaltflekker! Ein voksa bil skal klare nokre runder med prickbort før voksen forsvinner. Såpa du har er ok og er mykje bedre enn autoglymen sin! No har eg 3 såper eg er fornøyd med. Det er: Meguair`s Gold Class, Optimum Car Wash og Swissvax car bath. Avfetting på selvvasken kjenner eg ikkje til. Men har voksen herda skikkeligt skal vel voksen klare seg Når eg vasker bil tar eg alltid ein runde med høgtrykkspyler først. Er det fortsatt dritt på bilen bruker eg avfetting. Det er Chemical Guys Grime Reaper eg bruker. (når bilen ikkje skal polerast) Den kan blandes sterk eller svak etter behov. (prickbort kan ikkje utblandes) So er det fram med høgtrykken og bilen er klar for vask. Da bruker eg 2 bøtter. Skyller vaskehansken i bøtten som kun har vann. Da er bøtta med såpevann ganske rein under heile vasken.
  14. Eg testa lakkrens og scratch-x ifra meguairs igår. Det virka ikkje som det tok riper. (som sagt so er rutene harde) Eg prøvde ikkje med maskin. Men rutene blir reine! So all dritt som samler seg i og rund ripene vil forsvinne. Dette vil jo føre til at det blir bedre sikt.
  15. todleif
    Autosol
    Autosol skal ikkje brukest på lakk!
  16. Har du oppgradert kablene som cossiemk1 nevnte? Hugs at dei kablene må levere strøm til anlegget og bilen. (og derfor bør dei være tjukke!!)
  17. Kva har du av polering til lakken på bilen din? Glasset på bilen er ganske hardt, so det er ikkje lett å ta småriper. Kanskje eg tar ein test av meguairs lakkrens + scratch-x idag. Man skal væra forsiktigt med maskin på ruta! (den kan sprekke!) Men kanskje blir det forsiktig test av maskin og.
  18. Han brukte heilt sikkert prickbort avfetting til vask. Sitter dritten godt fast, kan du sikkert bruke f.eks. ein vaskekost for å løsne dette. CG Bare Bones er for at hjulbuene skal bli svarte og fine etter vask
  19. Hugs at denne tråden er eit par dager gammel!!
  20. Denne har han brukt: CG Bare Bones http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=product_info&cPath=14&products_id=191
  21. Du har ingen andre høgtalere? Da trenger du ikkje å ha på filter. Ha volumet på forsterkeren på minimum. Skru opp volumet på spilleren til ca 70% av maks. Juster volumet på forsterkeren til det er høgt! (men ikkje altfor høgt do du øydelegger høgtalerne!) ps: alle lydinnstillinger skal være av!
  22. No var det mest strømkabelen eg tenkte på. Du nevnte at den var tjukk. ;) Du nevner ikkje lengden på strømkabelen. Dette er jo litt viktigt. http://www.bilradiospes.no/a/?aid=a040 Skal du væra litt seriøs, so legge du opp 2 stk 30mm2 ledninger direkte ifra batteriet. (og 2 stk jordinger til forsterkeren)
  23. Du må nok gi litt fleire opplysninger før me kan svara på det!
  24. Nei, det betyr at du kan justere diskanten på sjølve høgtaleren. Eg ser at det er ein knapp ved diskantelementa. Korleis dette virker veit eg ikkje, men det står heilt sikkert i bruksanvisningen
