todleif
Moderator
Alt skrevet av todleif
  1. Er det lenge siden du har bytta luftfilter og tennplugger?
  2. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?mid=m436&vn=736&katid=249
  3. Er det signalinngangene eller høgtalerutgangene du prater om?
  4. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=5332&katid=274&mid=m436&id=&vn=736 Visning av forbruk osv trur eg det blir litt verre med
  5. Det er forsterkeren ispilleren som skrur seg. Kanskje forsterkeren blir for heit og skrur seg. Kanskje du har bass, loudness eller noke anna lyddritt på?
  6. Xenonpærer bygger ut bakover. Dette gjere ikkje halogenpærer. Det går 2 ledninger ut ifra ei xenonpære. Ei halogenpære trenger og 2 ledninger. Men ledningene til ei xenonpærer er tjukkare enn ledningene som vanligvis brukes til halogenpærer
  7. Skaff deg eit måleinstrument. Kan f.eks. væra dårlig kontakt til jordingen av ekstralysa. 15A sikring er for lite til 2 100w pærer. Er reléet for lite for effekten og? Kjøp deg skikkelige 55w pærer istedet. (phillips x-treme eller osram nightbreaker)
  8. Du far sjekke slitasjen, men eg ville nok hatt litt meir luft i dekka. Kanskje 0,2-0,3 meir bar enn du har no. (men dette er selfølgeligt avhengig av bil)
  9. Kva er problemet? Du har koblet gul ifra bilen til gul ifra spiller. Du har koblet rød ifra bil til rød ifra spiller Og du har ikkje memory. SO BYTT OM RØD OG GUL LEDNING!!!
  10. Er selfølgeligt muligt å få eit komplett annlegg for 4-6k! Men blir lyden bra? Nei! (no tenker eg på at du kjøper nytt og eg er litt kresen) Du får heller ta kontakt når du har kjøpt bilen. (sjekk for rust på dører, bakluke og panser!!) Og om du skal bytte ut alt.
  11. Eg monterte eit 3-vegs system framme i min 84 mod carina 2. Original høgtalerplassering er jo elendigt! Eg hadde diskant oppa dashen og monterte 4" og 6,5" i dørene. Er selfølgeligt masse arbeid med å bygge ut dørene. Høgtalere bak hadde eg ikkje, men ein 12" var plassert i bagasjerommet
  12. http://www.bilradiospes.no/a/?aid=a040 Legg opp tjukk kabel, sia du antagligt skal ha enda ein foraterker. Legg opp 3 signalkabler so du slipper å demontere interiør seinare. Strøm og signalkabler skal ikkje leggast på same side
  13. For at spilleren skal virke, trenger den 2 stk 12v og jord. Gul ledning ifra spiller skal ha 12v ifra batteriet. (denne er til minne og her går hovedstrømmen) Rød ledning ifra spiller skal ha 12v ifra tenning. (er remote til spileren) Og so er det selfølgeligt jord.
  14. Får du luft der du skal ha det? Har du stoffmatter som er fugtige? Sjekk for fugtigheit på golvet. Har du ac? Vask rutene innvendigt. So du har ikkje på resirkuleringsknappen? Det kan jo hende at dei som har innstallert anlegget har kome borti noke til varmeapparatet. (men det er ikkje akkurat vanligt)
  15. Virker memory no, so gjere du ikkje noke. Virker ikkje memory, bytter du om gul og rød ledning
  16. Kanskje det er litt for svake forsterkere. Kva slags høgtalere har du? (vil ha modellnummeret)
  17. So da har du ein signalkabel inn på channel 1 og 2 Og ein signalkabel inn på channel 3 og 4 So har du ein x-over knapp på kanel 1 og 2. Den setter du i midten (full) Det same gjere du med den du har på kanal 3 og 4 So har du høgtalerutgang på kanal 1. Den går til inngang på delefilteret. Utgangene på delefiltrene går til dei separate høgtalerene. (er viktigt å koble + og - rett so det ikkje blir fasefeil) Det same gjere du på kanal 2 Da skal du ha lyd. Du må antagle justera på volumet på forsterkeren (gain) so du får rett lydstyrke i forhold til volumet du har på spilleren
  18. Du kan med alle justeringer til varmeapparatet? (som f.eks. resirkulering)
  19. Du seier at kabler er lagt rigtigt. Men sia du spør på denne siden er du ikkje bilstereoekspert. Da er det bedre at du forklarer meir detaljert slikt at me på dette forumet kan svare deg bedre. Er det komponentsett du har kjøpt? Du har koblet høgtalerledninger ifra forsterker til delefilter og so til høgtalerelementa? Bruker du bi-amping eller brukobling? (sia du har ein 4-kanals forsterker) Du har innstilt alt rett på forsterkeren? Kva slags spiller har du? Bruker du 2 signalkabler ifra spiller? (sia det er ein 4-kanals forsterker)
  20. Med oppsettet ditt blir det ikkje akkurat bra lyd!! Idéelt sett burde du ha eit 3 vegs komponentsett framme. (og so droppa du 6x9 bak) Edit. Det var båndpasskasse du tenkte på. Hugs å væra nøye på kassevolumene!!
  21. CG Pete´s 53 skal væra ein kjempebra voks til prisen, so den blir du nok fornøyd med. Eg har ikkje testa den, men har CG 5050 og er fornøyd med den. (CG har masse bra produkter) Men ta kontakt med Hansy, han kan sikkert gi deg masse info og kanskje litt testing på bil?? (og so flyge tusenlappene fort på bilpleie! ;) )
  22. Har du sjekket oppi radiatoren?
  23. er ikkje noke å satse på, viss du vil ha ein snev av lydkvalitet! Elementet må væra beregna på store kassevolum. Såkalla free-air element. Er nok ein grunn til at det ikkje er vanligt med free-air elementer ;)
  24. Det er ein bilstereodel her på forumet! Finn ut kva slags spenning som mangler. (tenning eller 12v ifra batteriet) er det batterispenningen som er vekke, er det nok ein sikring ein plass. Klarer du ikkje å finne den, er det likegreit å legge ein ny ledning fra batteriet. Tenningsspenningen har kanskje ikkje sikring. Da må du finne ein annen spenning du kan bruke som tenning
