todleif
Moderator
Alt skrevet av todleif
  1. Chemical Guys - Leather Scent er bra den. 3-4 sprut ifra flaska inni bilen varer ein stund. Du vil kanskje ikkje merke lukta etter nokre dager, men passasjerene vil det. Men når flaska er blitt gammel, so varer ikkje lukta lenge. So da må du nok kjøpe ny. (min erfaring)
  2. Kva slags 6x9 har du? Her er nokre forsterkere: http://www.elutstyr.no/index.php?cPath=149_159_160
  3. Hugs at spilleren har og antenne remote. Derfor ville eg ville vite fargen.
  4. Din Avensis har nok klarlakk. Du får berre teste litt. Tørk av produktet i ein retning. (gjer det som ein vane) Da ser du om du har laga nye riper med mf eller om du ikkje har klart å polert vekk swirls Bruk teip og masker lister slik at dei ikkje blir øydelagte viss du kjeme borti med poleringsmaskina. Vær forsiktig rundt hjørner og kanter. Du har ei svak DA maskin, so det er ikkje sikkert at du klarer å ta vekk alt av swirls, men det er berre å teste det.
  5. Kva slags ledning har du brukt som remote? (farge) Har du koblet rett på forsterkeren? Får du ikkje remote til å fungere, kan du bruke remote som spilleren får og bruke denne til å starte opp forsterkeren.
  6. Uten navi: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?mid=m436&vn=736&katid=5 Med navi: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?mid=m436&vn=736&katid=173
  7. Kvifor ikkje kjøpa begge? Eg har S03, S17 og S30 sjøl. Er greit å ha litt å velge i når det skal testes kva som er rett kombinasjon på lakken
  8. Kva slags bil polerte du? Det er ikkje sikkert at bilen har klarlakk og da blir nok paden fort farga av bilens farge. Full guffe og godt trykk: Kanskje, kanskje ikkje. Her er det berre å prøve seg fram. Er greit å lage eit testområde for å teste litt. Naturligvis prøver du ikkje det grovaste middelet med full fart og trykk først! Kor lenge du arbeider på eit omrade er avhengig av mange ting. Ein ting er kva slags produkt du bruker, so her trengs det opplysninger ifra deg Produktet skal tas av med ein gang. Om det er lett eller tungt å ta av kommer litt av korleis du bruker det og kva slags produkt du bruker. Swirsl på panseret: Er ikkje sikkert at du klarde å få vekk swirlsa. Med DA maskina må du bruke grove poleringsmidler og grove pader for å ta vekk swirls. (er selfølgeligt avhengig av lakken!) Ta poleringsmiddelet av i ein retning. Da ser du om det er mf kluten som lager swirls eller om du ikkje klarde å få dei vekk.
  9. ACC skal til tenning ja. Du får sjekke om det er tenningsstrøm ein plass.
  10. Da er det vel golf 3 du har. Skal du ha spiller og? Er vel litt vanskeligt å vite kor mykje du vil bruke, da me ikkje veit årslønna di!
  11. Viss det er lenge siden tennplugger, luftfilter er bytta, då bytt desse delene. Bensinfilter er og ein del som bør byttes av og til.
  12. Akkurat som den andre forsterkeren din, trenger den 12v ifra batteri, jord, remote og signal ifra spilleren. So har du høgtalerutgangene som skal til høgtalerene http://www.bilradiospes.no/a/?aid=a573
  13. Med høgtalerledning ifra høgtalerutgangene på forsterkeren og til høgtalerene. Og eg vil ha ein del fleire opplysninger om kva du har tenkt på
  14. Får spilleren strøm skal den gi ut lyd. Ta vekk minusen på batteriet. Kobl vekk isokontakten for høgtalerene. Sjekk at det ikkje er kortslutning til høgtalerene. Kobl til ein annen høgtaler for å teste viss du har muligheit
  15. Da er det nok på tide å bytte tennplugger og luftfilter.
  16. Type motor? Lenge siden service med bytte av deler?
  17. Skal du svare på kva lasten blir ved serie og parallellkobling bør du svare rett! Her er det snakk om 2 basselementer med 2 spoler kvar på 2 ohm. Spolene kan serie eller parallellkobles. Serie blir 4 ohm og parallell blir 1 ohm So kan elementene bli serie og parallellkobla Da får vi desse alternativene: 0,5 ohm, 2 ohm, 2 ohm og 8 ohm (2 versoner gir 2 ohm) Forsterkeren passer nok fint til dei 2 elementene trådstarter linker til
  18. Bilder eller detaljert forklaring på oppkobling og kva slags knapper/brytere du har til innstilling, hadde vært fint. Har du subwoofere skal du ha på lavpassfilteret (lpf) Start med ca 80hz der.
  19. Kva slags bilpleiemidler bruker du på lakk no?
  20. Autosol skal gnikkes og gnukkes ja. Skal tas vekk med ein gang. autosol er beregna på aluminium. Sia du har klarlakk på felgene, ville eg ha brukt andre midler. Klarlakken på felgene dine er skada og blir nok ikkje bedre med pleie. Du kan få felgene blankere, mn da bør du bruke midler som er beregna på lakk.
  21. Kva har du på kontoen da? Er vanskeligt å anbefalle når ein ikkje veit om du skal bruke 2 eller 10 tusen på høgtalere. Focal og Morel er ikkje so verst
  22. At jordingen ser fin ut, betyr vel ikkje at den er bra! Har du målt jordingen når forsterkeren er på? Kva slags forsterker har du, kva slags last har den og korleis har du koblet dette?
  23. Du har dårligt batteri. Bytt det du. Men har du eit batteri der du kan fylle på vann, so sjekk om det er nok væske på det. Er det ikkje det, kan du fylle på vann og lade batteriet. Dette kan hjelpe. Men skal du være sikker på at bilen starter, so er nok det beste å bytte batteri
  24. Innpress og rulleomkretsen er 2 forskjellige ting. Rulleomkretsen skal ikkje være meir enn 5% ifra det originale Sporvidden skal ikkje auka eller minska meir enn ?? mm (eg trur det er 7,5mm pr side) ET 38 går 7mm lenger ut enn ET 45 (viss felgbredden er lik)
