Alt skrevet av todleif
ja, her har du y-ledd: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=512&katid=81&mid=m436&id=&vn=736
Eg bur vel for langt vekke for å ta ein kikk på anlegget ditt. 6,5" elementa dine trenger ei skikkelig kasse for å gi litt trøkk. Det virker som om du har litt peiling, so eg rekner ikkje med at du har bytt om pluss og minus på eine 6,5". Du kan koble vekk basselementa for å optimalisera lyden framme. Har du justering av diskanten på delefilteret? Og du kan ha på delefilter til høgtalerene framme. Du kan dele på ca 80hz. So er det berre å putte i ein original cd som du kjenner godt til. Juster diskanten på delefilteret viss det er nødvendigt. So er det å justere innstillingene på spiller for å få den lyden du er ute etter. So kobler du inn subben og justerer den etter behov
Er batteriet på 11,5v er det tomt! Ellers so kan du følge metoden til andersta
Har ingen erfaring med disse høgtalerene, men eg ville ha valgt eit komponentsett, slik at du kan ha diskanten oppe. (blir litt feil å ha all lyden ved beina) Pioneer har eit komponentsett som passer sikkert til bakhøgtalerene: http://www.bilstereo.no/prod_detaljer.php?id=1348
Var 80 km/t da eg budde i Stavangerområdet. Men det er 5 1/2 år siden, so det er sikkert andre som har nyare info
1 Fence Audio RSX0125D Er dette ein cd-spiller?
Du har jo ein del innstillinger på spiller. So har du 3 utganger på spilleren. Har du brukt dei rette? Og so har du sikkert filter på forsterkeren. Du kan prøve å koble vekk batteriet. Da skal vel fabrikkinnstillingene komme fram på spilleren.
Noen som har bestilt xenon fra VVME.com her?
emne svarte i todleif sin turbotassen i Annet bilrelatert
Det er jo omtrent 43% meir effekt av 50w iforhold til 35w, so det merkes heilt sikkert bra! Har ikkje testet dette, men eg har 50w ballaster i fjernlysa på bilen min, og det lyser bra! -
Ja, viss du ikkje har på filter på utgangen på spilleren. Hugs at med 3 forsterkere, må du nok bruke relé på remoteutgangen.
Du skal ha 8 høgtalerledninger ifra spiller. Kva sier bruksanvisningen da? Har du muligheiter til å legge ut bilder? Edit! Det er ledninger vi prater om og ikkje kabler! Audio Out er vel sikkert kabel med phonokontakt i enden. Disse skal til forsterker.
For å få basstrykk inn i bilen, må det væra åpning imellom bagasjerom og coupé. Kjenner ikkje til bilen din, men i sedan er det skiluka eller hattehylla du må bruke.
Uten kasse blir lyden elendig! Hjelper selfølgeligt ikkje å sette dei i hattehylla.
Du skal ha 3 stk volumkontroller på forsterkeren. Og du skal antagligt ha 3 stk filter på forsterkeren. Subben kan du dele ved ca 80hz. (lavpassfilter) Resten av høgtalerene kan du dele ved ca 100hz. (høgpassfilter) Skriver du opp merke og modell på spiller, høgtalere og forsterker, er det lettere å hjelpe deg.
Bassen blir elendig! Elementa er jo beregna på ei kasse på eit vist volum. Bygg heller ei ny kasse. (eller kjøp ei som er ferdigt bygd)
Skjære plass til dem??? Er det ikkje bedre å bytte ut originalhøgtalerene framme og eventuellt i bakdørene enn å ha nokre høgtalere i hattehyllen? (og øydelegge den)
Eg bruker den forsterkeren til å biampe mitt 3-vegs komponentsystem. Den fungerer bra til det formålet og eg synes at lyden er bra. (men det må vel høgtalereren ta litt skyld for og;) ) Har ikkje testet andre forsterkere, men hadde sikkert fått bedre lyd med andre forsterkere som f.eks. Audison og Focal. Til ditt formål skal den sikkert fungere bra. (viss elementa er lettdrevne som du seier)
Da har du berre ein signalkabel bak. (men du deler den opp) Eg har 3 signalkabler ifra min spiller, der den eine går til bassen. Da kan eg justere bassnivået mitt ifra spilleren. Med ditt oppsett kan du ikkje justere so mykje ifra spiller. (virker det som) Men du veit vel at du har volumkontroll på forsterkeren slik at du kan justere bassutgangen?
Meiner du at du snur høgtaleren(e), slik at magneten stikker ut? Da er det selfølgeligt fortsatt basskassen som blir brukt! Du får da eit par liter større kassevolum. Du må da bytte om minusen og pluss på høgtaleren, da bassen blir faseforskyvd 180grader. (bassen slår innover når den egentlig skal slå utover)
Sjekk bilpleietråden her på forumet. Der er det ein del som har bra peiling. For ca 1000kr skal vel det gå an å få ei grei poleringsmaskin.
Hugs at det ikkje er batteriet som leverer strøm til anlegget. (når bilen er på) Det er dynamoen! 13,2v er høgare spenning enn batteriet klarer å levera. Dette tyder på at det er dynamoen og/eller kablene som er problemet. Klarer du å måle på dynamoen, so er det ikkje vanskeligt å finne feilen. Er det spenningsfall imellom dynamo og batteri, er det kablene du må gjera noke med. Eg rekner med at (som med resten av kablene i bil) at kablene imellom batteri og dynamo ikkje akkurat er overdimensjonert! Hugs at kablene imellom dynamo og batteri skal håndtere all strømmen i bilen. So desse skal (etter min meining) væra tjukkere enn strømkabelen til bilstereoen.
Har du sjekket kjølevæskenivået? (på radiatoren)
Korleis er tilkoblingene på subkassa? Korleis har du koblet deg til på subkassa? Er det nokre metallstenger du IKKJE har tatt vekk!? Ved brukobling brukes 2 kaneler på forsterkeren til å deive ein last. Dvs at du bruker + på eine kanalen og - på den andre kanalen til å drive høgtaler(ene) Dette skal være forklart i bruksanvisningen og væra merka på forsterkeren.
Under eit sete, viss det er plass. Undersiden av hattehylle. Under dashen på passasjersiden.
Dette er eit 3.veis komponentsett. Dvs at det har diskant, 4" og 6,5". Du må nok til med skikkelig modifisering for å få disse til å passe framme. Originalt er det diskant og 5,1/4" høgtalere framme i bilen din.
