Alt skrevet av -Rønningen-
nå har jeg anskaffa meg en diesel motor som ska konverteres til bensin og turbo! muligens twin turbo! så blir det penger, så blir MS helt klart!
jeg har nå en 1600 diesel blokk ligende her! å lurte på, en 16v eller 8v topp fra bensin vil vel ikke passe over i å med at forbrenningsrommet på 16v - 8v har jo en mye større diameter enn diesel blokka! for på diesel så erl borringa 76.5 og i 16v-8v GTI er den på 81mm da vil vel jo ikke det gå!? men toppen fra 1.5L FH eller FD fra golf 1 passer vel over da? for der er borringa 76.5! noen som veit hva kompen er i FH og FD motorene?
å stille pumpa uten å ta plomba er ikke noe problem men du for ikke skrud opp så mye på diesel mengden! men tor ikke du trenger noe mer! jeg har tatt plomba på min å det er bare å vrikke av med en skru trekker! min trengte litt mer en bare det man for før man tar plomba da min lader 1,4 bar i dag! men jeg gir jo litt f... i motoren min da! men mange som har kjørt å kjører med 1,4 bars trykk og oppover i over et år osv uten problemer! jeg har både effektanlegg å filter men hjelper veldig lite! :P
du for ikke stillt pump så alt for mye da det siter en plombe på skruen! du kan jo ta den! det har jeg gjort men er vel ikke så lurt i tillfelle salg osv! skru opp trykket er null problem på en sånn bil! først kan du se om du finner et rør som går fra turboen å ned til wastegaten! klipp så den i to og sett på en slange med en strupe ventil på! og da kan du justere! stenger du helt har du fullt trykk! men husk for å få den til å lade mer trengs mer eksos, så skru inn skruen på diesel pumpa for mer diesel! bare si ifra vis du ikke finner fram så skal jeg ta bilder! også vis det er noe du ikke skjønner!
hmmm.. du har ikke en høgger i nærheten da? kan sjekke her http://www.bruktbildeler.co. om noen har! høggerne sender også!
G60 vil bli dyrt da! så du er klar over det! 16v toppen skal passe rett over på din 8v! for blokka er den samme! men du må ha innsuget å eksosmanifolden fra 16v! og reg reim fra 16v så jeg vil egentlig godt for å kjøpe komplett motor å rett å slett byttet ut med den du har! rimligst det! en gti motore er jo veldig billig!
det er akkurat den planen jeg hadde tenkt å! driver å ska bygge dataen inn i bilen men, ting tar tid! hehe
hmmm ikke mye til effektøkning nei! turboen for jo lettere i seg mer luft da! men mest for lyd! skru opp turbo trykk å mat på mer diesel så skjer det ting!
det er jo enn del folk i norge som har og driver med dette! er jo et forumet et sted her ute på det store nett! ja med ms2 v.3 så kan man styre tenning med sungle coiler altså cop! vanlig ms2 og ms1 styrer ikke tenning no mer enn et vanlig tennings system! hvor det ikke er no stor vits med tennings system før man runder 300hk ca!
du for bygge om til 16vT da vettu så for du nok lurt ut et par esler til!
bare å prøve det Housey koster ikke så mye, man for tak i mye billigere andre steder men har ikke funni noen konkrete sider enda!
nei veit man ikke trenger megaview men tøft det da! bare å komme med mer Kane! okey tenkte egentlig at man ikke trengte wiring harness var veldig dyrt også!
11 2.13 MSHarness12 12' MegaSquirt Wiring Harness (MS1 / MS2 Ready) $68.00 56 0.88 MSRelay-K Bowling & Grippo MegaSquirt Relay Board - UnAssembled Kit $65.00 28 0.19 MSStim-K Bowling & Grippo MegaSquirt Stimulator - UnAssembled Kit $40.00 239 0.30 TuneCable6 MegaSquirt Tuning Cable (DB9 Straight Thru) $6.50 16 1.13 MSRelayCable MegaSquirt-I or II Relay Cable $70.00 17 1.25 MS230-K Bowling & Grippo MegaSquirt-II Engine Management System w/PCB3 - UnAssembled Kit $250.00 8 0.44 mv2-k Bowling & Grippo MegaView-II UnAssembled Kit $135.00 her har du absolutt lalt du trenger utenom verktøy da! er ikke alt der du trenger! syns prise var litt stiv for alt detta! kommer på 5000kr uten frakt!
ååja sånn ja! da skjønnte jeg å!
det sitter ikke syncron ring på revers drevet på min bil nei! det gjør det ikke på noen andre golfer før 91 modell heller! veit volvo har det på mange biler men golf har ikke det! da er det i såfall no spes! prøv å kjør framover å sett den i revers da!
vil vel tru alle de speedoene er like er vel ikke akkurat forskjellig utveksling på de!
sette trukk på dumpen!? da vil den jo ikke åpne med mindre du har en veldig slakk fjær å høyere trykk på trykk sia enn du har på vacum sia på dumpen!
