TransMedia
Alt skrevet av TransMedia
  1. Ville nok vært ganske avslappet ang. demping her ja, ingen grunn til det før du har hørt på resultatet. Om du tenker på avstivinger derimot, er det noe annet. Det kan bli noen lange sider på denne om den skal fylle bagasjerommet, så legg gjerne inn noen støttebjelker på de lengste sidene, og/eller noen slags innvendige skillevegger der det passer, for å få stivet av kisten.
  2. En lukket kasse er, naturlig nok, helt tett uten noe "luftehull" noe sted. En portet kasse har en port, et rør vanligvis, som gir en resonans ved en viss frekvens, som sammen med subwooferen gir en forsterket bass akkurat rundt den frekvensen.
  3. Hmm.... mente Mute bare var et kort trykk. Hva skjer med et kort trykk da? Ellers: Pass på å slå av AF og ikke minst TA når du søker, da finner den andre enn NRK også
  4. Det var ikke bare å holde joysticken inne mens du hører på radio?
  5. Jepp, jeg har hatt en i samme serie selv, vrir hodet her og ser på bilde av den for å huske...
  6. Mener du må holde/trykke inn begge søkeknappene samtidig, da skifter den over til manuell.
  7. Et voltmeter og måle vekselstrøm på hver utgang er langt mindre idiotsnakk, men her er vi på god vei over i servicereparatørverdenen for min del, har jeg kommet så langt leverer jeg heller saken videre. :)
  8. Jeg er også usikker på hva "Config Amp: By" er i PhoenixGold-språk, men regner med du har satt den på LP uansett?
  9. Prøvd å ta Rear-utgangen inn på monoblokka isteden?
  10. Tja... "max belastning" er jo ingen målestandard, så man kan nærmest bestemme selv hvordan man vil måle den. Måler man "kjapt nok", før forsterkeren kveles, med en enkel, jevn belastning og en enkel tone istedenfor musikk, og én kanal av gangen, er 50 watt høyst mulig.
  11. Godt godt, men jeg husker ikke helt i farta om det én single SW-utgang fra spilleren eller om det et par?
  12. Hysj nå, vi må få hans tillit først før vi lokker han utpå... :D
  13. Godt. Det skal ikke gjør noen forskjell hvem av + og - du kobler til, de er paralellkoblet inni forsterkeren uansett. Men igjen, har du koblet Sub-utgangen fra spilleren til både L og R-inngangen på forsterkeren?
  14. Du har nok en Opel med ombyttet Tennings-Pluss og Konstant-Pluss i ISO-klossen fra fabrikk, kontra "vanlig" ISO-oppsett. I verste fall er det frem med avbiter og kabelsko for å bytte om Gul og Rød selv.
  15. Hmm... den der bilen har vel ombyttet Tennings-Pluss og Konstant-Pluss i ISO-klossen, så du må kikke på tilkoblingskabelene. Test gjerne ut med et multimeter/voltmeter og skru tenning av og på for å finne disse to kablene/kontaktene med sikkerhet. Også deretter sørge for at de er parret med riktig kontakt/kabel på spilleren.
  16. Ja. Altså, man kan selvfølgelig koble den slik og håpe det ikke noe brenner opp, men det skjer ingen effektøkning. Dette er en forsterker av akkurat samme type som sitter innebygget i "alle" spillere. En IC til hver kanal, som yter 2 x 10 watt, og som brokobles internt i IC'en til 20 watt. Og med 4 IC'er til hver kanal, blir det 4 x 20 watt. Derfor kan den heller ikke brokobles, den er allerede brokoblet fra 8 x 10 watt, for å si det enkelt. Kunne vært noget interessant å hørt hva Selger vurderer som "Høy dempingsfaktor" eller om dette bare nevnes for å fremstå som seriøs og med peiling. Jeg tror forresten jeg vet svaret allerede...
  17. Den har ikke L og R, den er bare utstyrt med doble utganger for å gjøre det lettere/enklere/penere å koble opp to sub'ber. En monoblokk kan ikke brokobles, man trenger to kanaler for å kunne brokoble noe. Har du koblet Sub-utgangen til BEGGE inngangene på monoblokka? Både L og R altså?
  18. En kabel bakpå spilleren har ikke kontakt med Konstant-Pluss fra bilen, så du må koble opp det.
  19. Så da har du også koblet monoblokken på Sub-utgangen fra spilleren?
  20. Nå er det så mye dill i den tråden her... For å klare opp litt: Flaten 87: Mener du at du kan høre forskjell på en viss Sub som er "innspilt" etter din metode (hva nå den måtte være...) og en identisk Sub som er "uinnspilt", men herjet med fra første sekund, NÅR BEGGE har blitt brukt ca. 200 timer?? Noen andre som mener de hører forskjell på to slike?? For å gjenta meg selv og andre i tråden her: De som trenger å "spille inn" en sub, er HiFi-journalister og andre som må/skal/vil/ønsker sammenligne FORSKJELLIGE subwoofere (eller andre høyttalere for den saks skyld!). da hver høyttaler først spiller slik produsenten har ment de skal gjøre etter ca. 100 timer spilling! Derfor kan ikke de begynne å sammenligne før de har blitt "innspilt". Eller altså, brukt i ca. 100 timer. Hvordan de brukes de første 100 timene er mindre vesentlig, bare opphenget får kjørt seg litt så det mykner og, for å gjenta meg selv, blir slik produsenten har ment de skal være!! En forbausende presis gjengivelse av virkeligheten her hjemme, for å holde oss til HiFi-språket. Bestill en fargeannonse eller tre i bladet, så er du sikret toppkarakter og tillatelse til å bruke kopier av testen i salgsøyemed videre. Og dette skal være forbrukeropplysning? Ha!!
  21. Du får kjøpe deg et sett nye piggdekk og prøve da... kjør med hjulspinn fra du setter dem på bilen... skal vel garantere du har mistet 90% av piggene etter en mil. Og hva beviser det om innspilling av subber?? NADA!
