TransMedia
Alt skrevet av TransMedia
  1. Er da ingen grunn til å vurdere noe annet enn Infinity om du er fornøyd med de du har, da er det langt større sjanse for at alle fire vil spille godt sammen. Om du vil ha 6,5" foran, sett inn et panel i hver fordør, så sparer du noe arbeid. Kun synlig forskjell for kjennere. 1795,- for ett par: Eller, noe arbeid blir det jo med monteringen da, men bedre sluttresultat musikalsk og estetisk sett enn å gå berserk med saga nede i fotbrønnen. Og demp dørene samtidig istedenfor fotbrønnen. Og gå over all jording ang. dynamostøy, både spillerens og forsterkerens.
  2. Midterste bildet ditt er nok feil. Diskant og midbass er paralellkoblet et sted i dashbordet ditt, om ikke på ISO-Høyttalerkontakten. De to andre kablene fra spilleren går originalt til bakdør/hattehylle. Enkleste er om du kobler inn delefilterene på Front-utgangen fra spilleren og bruker originalkablene fra delefilteret til midbassen i døra, og strekker nye kabler fra delefilteret til diskantene på dashen. Beste om du strekker nye kabler til midbassene ôg, men litt mer jobb. Du trenger også en høyttalerovergang til fordørene, men der er du kanskje ajour:
  3. Hmm... hva mener du med god lyd egentlig? Hva hører du på av musikk? Hva slags spiller har du? Ellers er jo en Cressida en Cruisemobil, så jeg håper du skal ha litt stil på det estetiske også. ;) Dørtrekkene foran er allerede "ødelagt" med hull til høyttalere? Hvor store i så fall?.
  4. Prøv også X-over på forsterkeren til rundt kl. 11 isteden, for å få mer av bassområdet til subkassa.
  5. Jaha? Kjør opp Gain på Rear-kanalen, eller ned med Gain på Front og opp med spillervolumet.
  6. Ingen grunn til å lese gjennom bruksanvisningen, monteringsanvisning er mer interessant nå. http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/files/serviceDocuments/7645650310001_EA_SW.pdf Tok en på svensk for moro skyld. Her ser du ISO-adapteret fra Blaupunkt med 6 linjeutganger, hvor Sub-utgangen må plugges med én ledning inn i ISO-strøm for å få signal, da det er i ISO-strøm Blaupunkt har SubOut. Men uansett, det burde jo bli lyd selv om du kobler til Rear, for å si det slik. Du har ikke gått deg bort i Fader-innstillingene e.l.? Dual Zone må også være av for å få lyd Rear.
  7. Hmm... det er noen sære firmaregler innpå forumet her, så her må ting skrives i det skjulte, men vi har et .no-domene, og greier du ikke fule ut hvilke 10 bokstaver som skal stå foran der, vet jeg nesten ikke om jeg orker å få deg som kunde... :D
  8. Nei, det er ikke normalt, da har du et jordingsproblem et sted. Hiv ut den ødelagte forsterkeren, den skal ikke være nødvendig å ha installert. Pluss og Jord kobles til denne 4-kanaleren, og Remote fra AMP OUT på spilleren. (Ikke ANT OUT!) Strekk gjerne et ekstra par med phonokabler fra spilleren, så du kan ta høyttalerne på Front og subkassen på Rear/Sub Out. Dermed kan du regulere volum etc. fra spilleren, og forsterkeren får bedre signal inn når du kan unngå Y-kabler. Fra den spilleren mener jeg du kan koble over Rear-utgangen til en Sub-utgang via en meny, da kan du stille Filter på MDS-forsterkeren på Full og regulere X-over fra spilleren isteden, men ingen hast ennå.
  9. Nei nei, gjør som du selv sier, alle kanaler i bruk; høyttalerne inn i LF og RF, subkassen i LR og RR. Ingen brokobling lenger. Når det gjelder innstillinger, gjør du dette: Front, det er knappene til venstre for phonokontaktene: Filter: HPF X-over: settes til ca. kl. 10 BassBoost: ikke nødvendig Rear/Sub, de er da til høyre: Filter: LPF X-over: Settes til ca. kl. 10 BassBoost etter ønske, men overdreven bruk kan kverke kvalitet og max-volum. Gain-justering tar vi når du får lyd i dette her først. :) Hva slags spiller har du, og hva slags/hvor store høyttalere har du?
  10. Ikke noe annet enn det som følger med spilleren ny. Har du ikke Bruksanvisning og Monteringsanvisning?
  11. Den nederste er til strøm og slikt ja, MEN den har også Sub-utgangen over en phono-kontakt, som alle Blaupunkt-spillere med SubOut har. Har du ikke denne, har du jo ingen Sub-utgang, så derfor spør jeg igjen hva du har koblet forsterkeren til. Dog burde den virke om du isteden har koblet til Front eller Rear-utgangene, men greit å ha overblikket. Dere andre som maser om Meny og ativiseringer her og der, ta et hint!
  12. Har ingen skjermkonsoll til Vectra A dessverre, men et par holdere kan kanskje duge allikavel. Regner med du har et skruehull på undersiden av skjermen, og da passer denne: ...som da festes på noe passe vertikalt på dashen. Over ene ventilasjonsgitteret f.eks. Eller denne:
  13. Hvor stor omformer har du anskaffet da?
  14. Vel, du skjønner jo ikke hva han har engang... han har ÉN ferdig subkasse med TO elementer i, og denne subkassen har dermed TO utganger, hver på 4 ohm. Kobles til LR og RR som Pirium nevner. Glem alt Pondus prekær om spoler og ohm og koblinger og greier for denne gangen. De andre høyttalerne kobles til LF og FR. Pluss mot Pluss og Minus mot Minus, likeledes med Sub-ledningene. Om du kan legge ut et bilde av den andre siden av forsterkeren din også, kan man også fortelle deg hvordan bryterne på andre siden skal stå. Ikke helt tilfeldig det der heller.
  15. Hva har du koblet signalkablene til da? Blaupunkt bruker ISO-overganger til forforsterkerutganger: og Sub-utgang: Har du en eller begge disse, eller Blaupunkts egen 6-kanals-overgang?
  16. Til Sony-spillere har vi et interface som gir deg display og rattbetjening som før. Prisen er 1295,- Ellers kan du jo som nevnt anskaffe en VDO-Daytonspiller, mange der med EDI som da er display-utgang for bla. Opel. Trenger kun en overgangskabel til 75,-. Rattfjernbetjening likeså. http://www.vdodayton.no/produktkatalog.asp#
  17. Det er nok mulig ja. Hva slags bil har du?
  18. Har du en lukket kasse, vil det nok ikke gjøre store forskjellen i de fleste tilfeller. Ved portet kasse blir forskjellen større ved at kassevolumet jo innvirker på beregningen av selve portens dimensjoner.
  19. Forøvrig ingen gigagrunner til panikk om man sitter igjen med 8 ohm på bassen, skru opp Gain litt og prøv! :)
  20. Du får noen liter større kassevolum, uansett lukket eller portet kasse (!), så om du taper noe trykk på det må du nesten regne ut m.h.t. volum- og kasseberegningen du har gjort.
  21. Noen trenger å ta seg en tur på http://www.pioneerelectronics.com, så de kan sammenligne Pioneer- og Premier-spillere kontra funksjon og pris..
  22. Ja. Større luftmotstand, større membranvekt... Du får da lyd om du kobler opp dette, men spilleren vil jo svette blod og tårer om du skrur opp for mye. Så spørs det på kassetype, filter osv. I beste fall 20 watt er ikke all verden for å kontrollere en 15", så ikke legg for mye arbeid i dette for å få det til å funke. Få heller opp farta med å få deg en forsterker til dem. :)
  23. Mye mulig de fikk det gratis. Det er forresten bare én del, man bruker fire stk til hver høyttaler. Om du tror den påvirker sluttprisen omså bare med 1%, bommer du igjen. :) Eierne står forøvrig fritt til å skru dekselet av om det skjærer i øynene.
