BoomBoxx
Alt skrevet av BoomBoxx
  1. Om du lager en kasse som er litt for liten i forhold til optimalt, men tuner deretter, kan det blir greit nok. Du vil nok få en litt større peak v/tuning, eller evt. litt tidligere avrulling nedover i frekvensområdet (avhengig av element/faktisk kassestørrelse og tuningfrekvens)... Prøv? :) Spiller det dritt, så steng igjen portene og spill lukket...
  2. Damn, jeg melder pass :D End of off topic :)
  3. Kvaliteten pleier å være OK, men de jeg har vært borti har ikke vært særlig strømsterke. Prisen er imidlertid ikke så verst, så dersom den ikke ser ut som et helvete, så slå for all del til :-)
  4. Enig, kommer veldig an på hva den skal brukes til. Sub? Glem det... Frontsett/bakhøyttalere fungerer den nok greit til, ja!
  5. Tilgi meg for at jeg spør, det er ikke meningen å være frekk, men du holdt på i en kundebil? Og så vet du ikke hva som må til for å få jobben du holder på med, gjort? :D
  6. Med fare for å virke frekk, så hadde jeg kastet den UsCarvoren i første avfallsdunk, etter å ha fått noen til å slå meg på stumpen med den - som straff for at jeg kjøpte den. Og så hadde jeg kjøpt noe som er billig OG bra, som f.eks. SAGA-forsterkerne fra Eltek, e.l. Prøv en annen forsterker, fungerer det da, kan du kaste UsCarvor'en. Ikke verdt å reparere, er jeg redd...
  7. Hvis valget sto mellom tidkomp og DSP, eller tvilsom kvalitet på drivverk og alt for øvrig, hadde jeg nok tvilt lenge jeg og... Hvertfall 2 sekunders betenkningstid :)
  8. Gadd ikke quote hele :D Poenget med spørsmålet mitt var ikke å stille spørsmål ved din tekniske kunnskap, det dreide seg mer i retning av hvorfor/hvordan du setter deg inn i MDS' fabrikasjonslokasjoner og Boss Audios produksjonsmetoder? Og wtf er det røde teppet i Taiwan? Og sist, men ikke minst, hva er grunnen til at du vet at folka bak SPL Audio er "Jiashan Boss Electronics"? Dette er liksom sånt som ligger utenfor hvertfall mitt interesseområde, og derfor ser jeg med skrekkblandet beundring på dine kunnskaper innenfor dette "fagfeltet". :D
  9. - Anbefales det å ha magneten ut eller inni kassa? Spiller liten rolle, men dette finner du garantert mer info om, dersom du søker litt her på forumet. :) - Kjøpte med ei monoblokk i samme slengen; JBL GTO 1201.1; Holder denne til elementet, isåfall; klarer denne å drive 2 av disse elementene? I lukket kasse: Ett element, i portet kasse bør den orke to (ikke tatt hensyn til oppkobling og høyttalerimpedanse). Skal du SATSE på dB-drag, vil jeg anbefale en til senere. - Hvilket kassevolum bør jeg ha på denne da jeg er ute etter dB? Vanskelig å si, men "størst mulig" er en god begynnelse. Portet, vel å merke! - Hva kan være oppnåelig dB på en slik sub i ei riktig konstruert kasse? Umulig å si... Se på hva andre i utlandet har scoret med den, f.eks., men kan ikke gjette pga kasse, bil, forsterker, strøm osv, alt spiller inn og kan avgjøre...
  10. Jeg ville gått for 2 stk RF P3 i PORTET kasse? :D
  11. Det høres ut som et OK kjøp, det. :-)
  12. Dette vet jeg du vet, men jeg MÅ bare :P Man MÅ ikke ha to dobbelspolede elementer for å oppnå 1 ohm, pus... ;)
  13. Vet du hva du snakker om? Argh. Jeg har drevet tre 3004SPL med en X-3000, lastet til 2,6ohm (teoretisk DC-motstand). Det gikk FLOTT, og høyttalerne ga seg før forsterkeren, for å si det slik. I liten, lukket kasse! ;) Aldri hørt en anelse forvrengning, whatsoever. At forsterkeren er en smule oppskrytt med tanke på effekt, helt klart. At den leverer mye effekt for pengene? Jess. Og den høres ikke ræva ut mens det gjør det, heller ;) Ro nerva litt, og hør på en slik før du uttaler deg. Forresten så stemmer ikke vekta de oppgir på komplett/articom/etc, heller. Har vært inne på tanken med å teste dette selv, men har ikke gjort det, nei. Tror den tåler det, det er jo bare å passe på varmgangen. Du ødelegger jo ikke noe ved å prøve et par rap, det eneste er jo at kanskje protection-kretsen slår inn. Får dobbel 2-ohms spole nå, så kanskje jeg må prøve til sommeren. Men det bør holde med 4-ohms-effekten også ("1800" wrms). Høyttaleren er på konservative 500wrms (selv om jeg vet om folk som gir den 1500wrms daglig...).
  14. Kunne ikke vært mer enig. Kos deg med Supraen! :-)
  15. De to magnetfeltene vil komme i 90 grader forskyvning i forhold til hverandre, og vil påvirke hverandre, ja. Hvor vidt dette har noe å si for høyttalerens effektivitet, vet jeg ikke. Har aldri prøvd :) En lukket kasse med to elementer vil slå bedre enn en portet kasse med ett element - i noen frekvensområder. Det er mulig å få den ene porta sub'en til å spille høyere, men det går stort sett utover lydkvaliteten (pga høyere tuningfrekvens). Dobling av antall elementer = dobling av kassestrørrelse, ja. Hvertfall for å få lik frekvensrespons som med ett element i "riktig" kasse. Hvis du syns du har nok dypbass med ett, men bare vil ha mer punch, kan du eksperimentere med mindre kasse. Jeg har prøvd dette selv, både i praksis og "design-teori" (WinISD), og har fått greit resultat med det. Fant ut at det er en liten huskeregel i at "en kasse beregnet for X-antall elementer gir X dB dypbass. Putter du flere elementer i samme kasse, vil dypbassen være den samme, mens "punchet" øker". Ræva forklart, men. Hvis du vil, kan jeg sende deg frekvenskurver på mail e.l. I hvilken grad dette stemmer, varierer naturligvis fra element til element. Du må IKKE la det ene elementet slå ut og det andre inn så lenge elementene står montert i kassa på vanlig måte, da de vil utligne effekten av hverandre. Med mindre du har en isobaric-kasse, altså, som er basert på "push-pull" (elementene montert front mot front, med det ene i motfase, så man får "en" membran og dobbel motorstyrke). Disse kassene blir mye mindre, men har også mye dårligere virkningsgrad (og er veldig mye bortkastet effekt og penger, spør du meg...). :)
  16. Hvordan har du så inngående kunnskaper om, tja, uinteressante ting vedr. bilstereoverdenen? Jeg vil også lære slikt :D
  17. Jeg har også siklet på SI D2 :) De er phete. Gikk for noe billigere, men som skal være like bra... Visstnok. Blir morsomt å se. Forresten, om dere går på SI's hjemmesider, er det en link til en veldig seriøs webshop som ikke har noe imot å sende til Norge! :)
  18. Enig med MDS-looken på den der - installerte en nesten lik i bilen til en kamerat, og den så praktisk talt identisk ut (med unntak av de stygge tegningene). Effekten sfh oppgir stemmer med hukommelsen min og, men den spilte som dritt. En søt liten 2-kanaler på 2x50W RMS spilte bedre (og den var også MDS sin). Så lenge han ikke betalte mer enn 500,- for den der, så er den sikkert verdt penga.
  19. På din alder? Nå vet jeg ikke hvor gammel du er, men jeg har nettopp blitt 21. Og jeg tar ham hvertfall ikke seriøst :D
  20. Ja, disse akustiske ventilene - hvor får man kjøpt slikt? Jeg har fundert på å bruke skumgummi e.l., men aldri prøvd det.
  21. Ikke for å disse Exelent, menne... "Xelent 4kanals bilforsterker. Ny forbedret modell med enda kraftigere inngangstrinn, bedre kjøling og terminaler. (4*200wMax) Bra komponentvalg og strømstyrke gjør forsterkeren relativt stabil ned i 1ohm." Kjekt med en forsterker med kraftig inngangstrinn, og som er "relativt stabil", da (ja, jeg vet det står i 1 ohm) :P
  22. Ca. 80A til 21-25mm^2 kabel. Kan ha 100A på 25mm^2, om du har veldig lyst (men du trenger det ikke pga forsterkeren din).
  23. Ville spurt på Peugeot først, men ikke bli overrasket over evt. grisepriser. Deretter ville jeg hørt med Transmedia igjen, ja... Plast er dyrt :(
  24. Og kanskje en som ikke er en påståelig, tilbakestående strømgorilla med personlighetskomplekser og litt mer enn tendenser til besserwisseri.
