cossiemk1
6
Alt skrevet av cossiemk1
Rockford lever på et gammelt rykte, men er dessverre forbigått av maaaange andre merker nå, og er å regne som middelmådig til alt for høy pris.
Focalsettet, lett!
Ja, så dette, var derfor jeg skrev at det var litt feil info her.... Teit av en butikk å skrive sånt.
Skal du bare ha 1stk av den 8" suben?? Forsterkeren er helt grei den btw. Når det gjelder kasse, så er det vel egentlig ikke noe fasit på hva som er best, der kommer ann på bla type bil, hvilken sub osv osv, men jeg vil si lukket kasse til ditt bruk, men så trives vel egentlig det elementet i en reflekskasse...
Her er det dessverre litt feilinfo som råder, for man kan ikke si at en kasse er tunet til 42hz uten elementer, for det er elementenes T/S parametre som er avgjørende for hvor tuningfrekvensen havner i nettopp den kassa. Du kan ikke putte inn hvilken som helst 12" der, også er det tunet til 42hz ;)
Pokker, jeg som hadde 2stk lib 12" som jeg ga bort til han jeg er onkel til... Hadde jeg visst at jeg kunne fått byttet vekk møkka i en skikkelig kvalitetsforsterker, så hadde jeg jo gjort det :(
Å jo da, det er dessverre alt for mange som kjører rundt med biltema saker, eller A/D/S, boss, fence osv...
Skal du bare ha det for å få mere av trykket inn i cupèen, så trenger du ikke noe rør i det hele tatt. Skjær ut et stort hull/firkant what ever, og trekk hele hatthylla med høyttalerstoff, så blir det bra ;)
Da må du passe på å ikke spille særlig høyt, for ledningen du har koblet deg inn på er alt for tynn til å gi strøm til alt dette, men siden det funker så har du mest sannsynlig ikke noe sikring på den kursen så da risikerer du å smelte ledningene og i værste fall så tar noe fyr!!
- 13 svar
- forsterker
- golf
(og 1 andre)
Bruk et program som kan konvertere til ntsc, feks dvdsanta ;) Er det noen spes grunn til at du kjøpte spiller fra usa?? Radiomottaket ditt er vel tilnærmet fraverende, og du kan ikke se annet enn sone1 på dvd...
Har du målt at du ikke har spenningsfall ved forsterker når du spiller høyt?
Altså, suben skal ha en EGEN kurs direkte fra batteriet via sikring, og jordingen til suben fester du i setebeltefestet baki. Så er det som jeg skrev, GUL ledning som skal ha konstant 12v, og rød ledning som skal ha strøm fra tenning (i noen tilfeller så er det motsatt, men det finner du ut fort for da lagres ikke radiokanalene)
- 13 svar
- forsterker
- golf
(og 1 andre)
Gul ledning fra spilleren skal ha konstant 12v og rød fra spilleren skal ha 12v fra tenningen. Altså gul til rød/hvit og rød til orange, så er strømmen riktig koblet. Samt sort til brun da selvfølgelig :)
- 13 svar
- forsterker
- golf
(og 1 andre)
Ja, da slipper du muligheten for at subene kan påvirke hverandre, samt at du får stivet opp kassen endel ;)
Ikke det billigste man finner, men genialt når du ikke skal ha forsterker pga den veldig høye følsomheten. http://www.judysbilstereo.no/frontsett/65/cadence-zrs-6km-high-spl-kit-103db-1w-1m
Som sagt, det er viktig at en bassreflekskasse er riktig til de spesifike elementene, og i ditt tilfelle så skal kassa være på 2x80 liter innvendig, og hvert kammer skal ha et rør på 15cm x 43cm. Når du nå sier du skal prøve med et rør til, så skal du være obs på at jo flere rør du har, jo lengre skal de være. Var jeg deg ville jeg laget en ny kasse som passer perfekt i bilen din. Skrå den mot baksetet osv så den tar minst mulig plass. Refleksrørene kan du da gjerne ha opp i hatthylla også. Forsterkeren du har funker fint til de elementene, men kjør gjerne i 1ohm for mere effekt.
Det er flere faktorer som gjør at dette ikke låter så bra... 1. Det er Rockford suber, og de er ikke kjent for å låte så fint. 2. plasseringen av subene er ikke optimal, de burde pekt bakover mot bakenden av bilen. 3. Kassa kan være helt feil til dine elementer, noe jeg tipper den er når du sier du skal prøve et rør til, hehe En bassreflekskasse skal være riktig tunet til elementene, så hvor stor er kassa du har i innvendig liter? Og hvor lange er rørene? Skal du ha bessreflekskasse til EN 15" T2, så bør den være på 80 liter, og ha 1stk rør med diameter 15cm og lengde 43cm. Så med andre ord så burde kassa di ha to kammer på 80 liter hver, og to porter ;) Hvilken forsterker bruker du på dette?
Hehe, selvfølgelig går mp3 lavt i frekvensene hvis sangen du spiller er av bra kvalitet og er spillt inn med alle frekvenser den skal ha... 80hz er mellomtone, så da har du nesten ikke bass i det hele tatt ;)
Vel, for det første så har du kjøpt katta i sekken, men deg om det... For det andre så har du koblet helt feil, for både diskant og mellombass skal kobles via delefilteret. Bass der det står woofer, og diskant der det står tweeter. Siden du har koblet diskanten rett på spilleren, så er du heldig hvis disse fortsatt lever da du har kjørt bass, mellomtone og diskant inn på disse, og det tåler de lite av, hehe... Kobler du alt RIKTIG, så skal du i det minste få ok lyd, men uten forsterker så vil du slite med å holde følge med subene dine uansett.
Nei, ikke noe av det der er spes bra, skal du ha sub og forsterker billig, så er dette noe av det bedre du får: http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/8/productdet.asp?gid=369&subgid=372&wwwalias=dynabel&pid=6573 sammen med denne: http://www.ljudia.no/bilstereo-s82121/sluttrinn-c78173/zachry-k1200d-p333293/ Bra frontsett: http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/8/productdet.asp?gid=375&subgid=378&wwwalias=dynabel&pid=6873 Eller: http://www.judysbilstereo.no/frontsett/65/focal-is165-integration Eller: http://www.judysbilstereo.no/frontsett/65/focal-165a1
- 5 svar
- effekt
- høyttalere
(og 1 andre)
Det blir mye bedre med komponentsett, enn med coax høyttalere, og skal du ha en 4 kanaler til front og sub, så må du opp i minst 4000kr kun for forsterker, det blir også mye bedre med en monoforsterker til sub ;)
- 5 svar
- effekt
- høyttalere
(og 1 andre)
Hvis du mener du må ha BT, så må det jo nesten bli DEH-7300BT, og lydmessig så er det vel ikke så stor forskjell på den og 9300SD, men jeg kan tipse deg om en plass hvor disse er billige. http://www.pixmania.com/no/no/8684797/art/pioneer/bilstereo-cd-mp3-usb-blue.html Personlig hadde jeg droppet pioneer høyttalere, og de du fant hos elkjøp koster 284kr hos pixmania. Skal det være billig billig, så er disse et mye bedre kjøp da: http://www.pixmania.com/no/no/8859213/art/pioneer/bilhoyttalere-ts-a171ci.html Da har du også råd til en dynabel BF0802 og fortsatt holde deg under 3K. http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/2-kanaler/dynabel-bf0802
- 5 svar
- effekt
- høyttalere
(og 1 andre)
