NIGHTCD
Alt skrevet av NIGHTCD
hos Opel forandleren i ditt nærområde
kamakslings føler veivakslings føler
fant desverre ikke noe sprengskjerma over dette.. kan være at den henger i en o-ring eller noe dritt ?
vist det er selve røret der peilepinnen går nedi så er det enten skrudd eller limt, er litt usikker på om det er noen av de som er skrudd i bunnpanna..
Hei, hva type bil har du ? (sedan eller stasjonsvogn, combi coupe ? hadde en vectra Sport (Combi coupe) der det lakk inn vann, det viste seg at den lakk vann inn i plate skjøter... har du sjekket om det kommer vann inn bak lykter, pakninger eller inn via bunn propper, hjulbue, tanklokk ? vist dere tar ut matter i bagasjerom også ligger en nedi og sjekker så vil dere mest sannsynlig se hvor det kommer inn.. tipper.. pakning, lykter e.l.
vil tro det skal gå fint å bruke de.. så lenge de ikke stikker utenfor hjulbuene.. (du må da bredde bilen for å bli lovlig) Lykke til.. PS: er det de felgene som står tilsalgs på finn du har kjøpt ?
Hei, kan du ikke skru av toppdekselet og se om det eventuelt er en vippearm eller kamakslingen som er knekt ? hadde en knekt vippearm på en 2.0 som jeg hadde for noen år siden.. kan være så enkelt... skru av toppdekselet,, er ikke mye jobb heller.. PS. vær forsiktig med pakningen.. ellers må du kjøpe ny (koster ikke mye da,, men alikevel)
vil tro det skal gå.. er usikker på om det er 49 som er original inpress på vectra b.. men det sjekker du ved å se eventuelt på dine vinter felger.. :-)
Helt kurrant å skifte skiver selv.. husk nye klosser også.. trenger ikke ta av bremserør bak.. (men kan være lurt med en boks bremseveske som nevnt over her.. (eventuelt ta et skifte av denne vist du ikke har gjort det på noen år) fremme er det enkelt å skifte skiver.. bak er det like enkelt, men husk å ta av håndbrekk før du tar av skivene.. Lykke til.
ok :-) da er det vel bare utseende som teller da.. hadde fk lykter (facelidt) på madammen sin bil.. så noen lunde bra ut..
det kan være en veivbank, men er vanskelig å si uten å ha sett på bilen.. det kan også være en føler som har tatt helg..
er vel det samme som på vectra c ,, der må du ha bryter, rele og lykter samt deksler.. og inn med tech 2 og sette opp at bilen din har ekstralys..
kurante nok de.. PS. husk å ligg ut noen kroner på gode lykter og pærer.. du får det igjen i vinter!!! noen av disse lyktene som du refererer til er det dritt elendig lys i..
kjøp listene og skift de selv.. mener de koster 200,- (ulakkerte, sort plast) gjør rent og fjern dritt og monter de på selv.. betaler ikke 400,- for noe en kan gjøre selv på 10-15 min.. veldig enkelt..
hadde jeg hatt en vectra b så skulle jeg tatt bilder til deg :-) men har gått hakket videre å invistert i en vectra c gts
er det hovedlysene så er den i øvrekant av lykta i motor rommet, PS husk at H7 pæra skal stå riktig vei.. er det ekstralysene så se den på baksiden av ekstralyset under støtfanger
hmm.. skal se om jeg husker dette,, (er en stund siden sist) det kan gjøres på 2 måter, 1. ta ut anlegget og stikk hånden inni og finn pære holderen og vri de ut og bytt pærer.. litt arbeid. 2. ta av dekselet rundt AC og deretter bytt pærer (litt knot å få det av men er den letteste måten så vidt jeg husker..) lykke til
vectra a :-) opp til 92/93 har dette,. må en del såpe e.l. til og en del muskelkraft for å skyve den inn på..
løft opp dekselet under håndbrekken så finner du det! er ODB2 ja
er merke i topp og på veiv nede,, diesel pumpen må også stå rett .. hør med ditt likale verksted om de kan skrive ut noen papirer på dette..
har du sjekket sikkringer ? '(motor rom og inni bilen) styresystemet til sentrallås og alarm (original alarm) er under sparkepanel på høgre siden
Ferieskade.. :( Fiks og lakk på vestlandet?
emne svarte i NIGHTCD sin Håkon Berg Gunnarson i Lakk og Karosseri
spørs litt hvor du bor da. men disse gjør det helt sikkert.. http://www.autoklinikk.no/ -
hei,, bruk en vectra v6 motor .. vist du skal ha inn en omega motor så må du ha insuget, eksos manofoil og diverse fra en vectra v6 motor
