Dag-Johansen
Alt skrevet av Dag-Johansen
Nei, du vil ikke få problemer med lyden. Lykke til med bygginga!:) Mvh Dag Johansen
Sub: Vil det svekke baffelen mye å felle ned elementet 1 cm?
emne svarte i Dag-Johansen sin MediaSUV i Bilstereo
Neida, det går greit med 5x70, men du kan få problem med å finne langt nok bor i 4,5mm. Det er viktig og borre hele skruens lengde. Mvh Dag Johansen -
Mitt midt-i-mellom-råd er 4,5x60. En tommelfinger-regel er at skruen skal være 3 ganger så lang som det du skal skru fast. Altså 1/3 del i det du skal feste og 2/3 deler i det du skal fest i. Mvh Dag Johansen -
Det er egentlig ett fett, selv bruker jeg 4 og 4,5mm skruer. Og forborre med en halv millimeter mindre bor fordrer at du bruker lange skruer, minimum 60 millimeter. Bruker du kortere skruer vill jeg borret med 4 millimeter, ellers drar du de fort over. Mvh Dag Johansen -
Dette er ikke noe problem. Husk bare at en mdf-plate er løsere i midten enn på flatene og derfor er det ekstra viktig å forbore når du skal skru i elementene. Hvis du skrur rett i den løse mdf'en delaminerer den seg lett og det blir det svakeste punktet på kassa. Mvh Dag Johansen -
Jepp, og da er Soundstream RFW-12 the way to go. Dette er elemeter som besitter den sjeldne egenskapen av å spille pent, dypt og med trøkk. At de har et nice utseende gjør ikke saken verre. Mvh Dag Johansen
Med maks strømtrekk på 42 ampere skulle det holde i massevis ja. Mvh Dag Johansen
De kan spille i alt fra 25 til 35 liter, men for maks lydkvalitet bør du holde deg over 30 liter. Det var litt fram og tilbake fra Soundstrem sin side ang data på disse elementene så jeg tok like godt å målte de. Disse skal ta over etter VGW-12, men må altså ha litt mer volum på kassa. Til gjengjeld får man 1-2 db høyere følsomhet i suboktavene. Mvh Dag Johansen
Helt klart. Det er fint å se at du tar deg bryet med å modifisere bilen litt så det blir god lyd i en sedan. Mvh Dag Johansen
Her er bilde av tingene i bilen til Per, var ikke mye å utsette på passformen. Fargen ble også nice synes jeg, samme farge men i litt mørkere nyanse. Under glasset kommer det en "kasse" som forsterker og kondis skal monteres. Mvh Dag Johansen
Nå vet jeg ikke hvilke elementer du landet på, men jeg tror ikke du skal være så redd for volumet i kassa. Jeg har laget kasser som er laaangt utenfor "anbefalt" av programmet mitt, men har tatt det igjen med tuningh av kassa. Et par cm klaring i kassa er litt i minste laget ja, men så lenge størstedelen av kassa er før denne hindringen tror jeg ikke det skal by på så store problemer. Husk at winisd regner portlengder ut i fra at porten står fritt i kassa minst en diameteren unna veggene i kassa, plasseres de nærmere vegger eller hjørne må de kortes betraktelig for å bibeholde samme tuningfrekvens. Mvh Dag Johansen
Her ser jeg en fare for voldsom utfasing i deler av frekvensområdet. Tror jeg ville prøvd å få portene i bunnen av kassa, nær elementene. Husk også at winisd ikke sitter med "løsningen" for tuning av kassen din, du burde gå for en løsning der du har mulighet til å eksperimentere med portlengde. Mvh Dag Johansen
Tøm postkassen din så du kan motta pm! Mvh Dag Johansen
Utfasing får man uansett, men total utfasing skjer nok ikke. Når det gjelder plassering av port skal man huske på at port som en del av veggen, eller vanlig rund port plassert nær vegg eller hjørne, forlenger porten. Jeg laget en kasse en gang med fire porter, i hvert sitt hjørne rundt elementet. Lengden på disse portene ble beregnet som vanlig, men i praksis oppførte de seg som om de var dobbelt så lange. Veldig korte og store porter bør plasseres et stykke fra elementet. Mvh Dag Johansen
Bare husk at du skal ha plass til porten også. Du bør bruke minimum 10cm. diameter port og da blir den fort 25-35cm lang. Mvh Dag Johansen
Siden ingen andre tør å si det så får jeg si det da: de låter passe brutalt, men that's it. Jeg synes rett og slett at de låter dårlig, spesielt hvis man tar prisen i betraktning.:hide Men seff er dette en smaksak. Mvh Dag Johansen
Sjekk PM. Mvh Dag Johansen
Jeg kan smekke sammen en kasse, men det blir jo noen kr. i frakt. Mvh Dag Johansen
Først og fremst; T4 må ha bassrefleks. De kan brukes i mindre kasse enn anbefalt, men noe særlig under 50 liter vil jeg ikke anbefale. Mvh Dag Johansen
http://www.autocustom.no/product_info.php?cPath=67_79&products_id=69 Mvh Dag Johansen
Ja, og hvis han stikker innom en norsk butikk å rapper bilstereo så slipper han å reise til Strømstad også!!!! Tror du burde tenke deg om ettpar ganger før du oppfordrer til lovbrudd! Mvh Dag Johansen
Øy, var du på CB og så stakk du ikke bortom å sa hei??:hello: Mvh Dag Johansen
Det er ikke en port, kun en estetisk sak. Mvh Dag Johansen
Nei, det er ikke det minste rart at du blir forvirret. Sant og si er det overraskende at en såpass seriøs aktør som Eltek farer med slike overdrivelser. At de oppgir lineær slaglengde som er mer enn peak til peak gjør ikke saken noe bedre. X-max skal oppgis èn vei, det er en etablert målemetode. Mvh Dag Johansen
Seas Lotus 12 har en x-max (lineær slaglengde) på 11mm. Soundstream har lineær x-max på 16mm. Mvh Dag Johansen
