Alt skrevet av yosh_jt
Og forresten Fred... kan ordne noe anlegg til deg... Har en forsterker og et frontsett til salgs nå.... løp og kjøp.. hehe. :)
Altså... jobber ikke med det nei... men har vært mye jobb med å få det klart til NM som var i helga.... Endte som nr. 2... med 148,4 dB... med en stk 12 tommer....
Ditt navn etter helgen er herved Vannmannen! hehe... Får håpe Pandaen din vokser godt, nå som den får så mye vann. hehe. :yak: Grattis til deg også med ny pers. Spennede konk blandt oss 3 i Street A, som spilte i 148-området. Ellers takk til Tor for et bra arrangement. Og takk til alle deltagere. Var også gøy å møte mange av dere, både på konk og ved mer alkoholisert arrangement. bare synd at ikke fler hev seg med! :rolleyes:
Etter siste oppgradering, har jeg nå spilt 148,4 dB i golfen min. Dette med da en stk 12 tommer, Memphis MOJO 12, drevet av en stk 4 KW Mempis forsterker. Noe laber kabling foreløpig, men det får man endre på etterhvert. Meget fornøyd får man si, anlegget ble oss alt byggetå 3 dager.. Men håper på å få krype meg opp litt til. Er vel pent nødt til det, skal man Henge med i toppen. 2007-sesongen kan bli hard, hvis gutta skal fortsette å øke i dette tempoet. hehe.
Heisann folkens. Skjer lite om dagen.. Har bare jobbet og drevet med DBdrag for tiden, så har blitt lite tid til fiks på bilen. Men snart braker det løs! Skal bare få sparet opp litt grunker til ombygning i vår... De store forandringeen vil det nok ikke bli, men ny lakkering skal i hvertfall komme på plass, med noen små modifikasjoner. Og ja... bilen brukes i vinter, den er ikke så strøken nå, så da spiller det liten rolle.
Morro skal vi ha det uansett... Alle sammen! :)
Øy.... For å ikke nevne meg selv.... utstyr for 7-8 laken og 145 db... i en Golf IV?????? Hehe.... Street A.. Hvordan vil dette gå på NM a?
Drit sur!!!
DU får ønske dæ noe fint til Jul sier je!:)
Gjør det du balla! hehe Venter du på forsterker el? Kanskje til Jul? :)
Dette gjør vi alltid Arild.... synd det ikke blir det på meg da men.. hehe.. morro blir det uansett. Får komme sterkere tilbake senere.. :)
Ikke sikker på hva det kan ligge på jeg... får vel tak i fra 3 laken og opp kanskje.. Ic på Tdi? ja, seff.. har jo en IC du også... er jo det originalt.
høres ut som en plan det! ca tusen?
kan skaffe kobber-skinner je da... dim ønsker du? har vært borti opp til 120x20 mm.... burde duge det? hehe
Da er det bare å skaffe seg ny hårføner! hehe. kan sikkert finne noe som er litt oppgradert eller hakket større. SÅ setter du på en større frontmontert IC, større og bedre diesel-kjøler, olje-kjøler, sterkere clutch, bytter til skikkelig diff-sperre, monterer på propan-sprut(vil ha lignende effekt som nos siden vanlige systemer ikke klarer å forbrenne dieselen mer enn ca 80 prosent, med propan, vil du kunne frigjøre resterende 20 prosent) eller evnt nos(ja, det funker også fett på diesel), programmerer om hele systemet igjen, og du har ei diesel-purke som går som et Helvete... da kan vi snakke GTI-Knuser! :)
HOHOHO! javisst! Anna skriker hver gang! *kremt* :D MEn i mitt tilfelle er det ikke noe effekt-anlegg, bare 2,5 tom rør hele veien.. da får du SYK lyd da.. hehe. MEn tilbake til det gutten spør om her... Ja, kjøp deg effekt-anlegg du. det hjelper. og fjerner du innmaten i katalysatoren din, vil det hjelpe deg enda mer... Er det ikke morro med enda mer power a? Og om type du skal kjøpe? tja.... bare å velge og vrake. men kjøp deg et komplett cat-back system. lett å montere og du blir sikkert garrantert fornøyd... koster fra ca 3 laken og opp... Selv Kjøpte jeg et slikt system av Simmons, og ble storfornøyd, hjalp på effekt, fetere lyd, og perfekt passform. Det er ikke rustfritt egentlig, men har hatt det i 3 år, og det er fremdeles like helt.. tror jeg ga 3200 kr den gang. de har 2 utgaver et litt vanlig og et for ekstra lite mottrykk for trimming. velg i så fall det siste. Så det er sagt. på bilen min hjalp fikk jeg 15 hester ekstra i motor bare ved å bytte filter, fjerne katta og sette på cat-back system.
HVorfor ikke bare kjøpe en spiller som har alt? Får kjøpt spillere som er doble (double-DIN), skjerm og hele pakka i et. DU kan lett bruke dette oppbevaringsrommet også.
1. Airbag defekt, eller mulig løs kontakt eller ledning til airbag-sensor, airbag, kontroller, (Ikke uvanlig med defekt airbag, kan være dyrt med mindre dette går på garranti, siden bilen ikke har gått så langt) Se også punkt 5. 2. Sjekket sikring? målt at det er strøm bak til viskeren? defekt motor, eller rele, hører du det klikker i et rele når du slår den på? er ofte brudd på ledninger der de går inn i bakluka fra bilen. 3.disse knirkelydene kan komme fra foringer, hjul-lagre og kalipre, sjekk foringer, etter slitasje på hjullagre, sjekke bremseklossene om det er nok belegg på dem, smøre opp kalipper. 4.Se punkt 3. 5. Service Insp. Interval på Service på bilen. Dette kan resettes, annuleres og endres (Oil Service) av noen som har vag-com, et lokalt verksted med diagnose, eller hos møller. disse kan også sjekke opp hva som er feil med airbag og evnt andre feilmeldinger. En sjekk vil også gi deg en pekepinn på hva som kan være galt med sentrallåsen din også. Mange av tingene kan ordnes selv for en billig penge, en diagnose-sjekk kan du sikkert få gratis, reparasjoner utover dette må du nesten høre med dem om. Håper dette hjalp deg... :hellothere:
Kan støtte denne 99 prosent! I tillegg vil jeg legge til at det er ofte bare oljen som forstyrrer luftmengdemåleren. en rask rens med elektro-spray eller produkt som ikke etterlater olje-hinne vil fort gjøre noe med dette. snakker av erfaring!. Løp og kjøp filter du Limit3d!
Dette gjelder jo for alle... Ofte er det bare flaks at noen får og ikke andre.. Men det hjelper ofte å bevise at du gjør ting seriøst og skikkelig..... Fler slike: :win = lettere for spons!
DA kan du skilte med : Sponset av NSB! :klovn:
-Og ingen hjemme! Sulten?
Men min er i full bruk! hehe 145 dB høres greit ut... Men klarer vi over det????. Vi får se hva morgendagen bringer... El å meiner du? :boxers
det er jo en selvfølge med dæ da! Sulten el?
