CoaSlip
Alt skrevet av CoaSlip
  1. en kordell er EN av de mange trådene som er inni høyttalerledningen.
  2. Vel , jeg hadde prøvd å få tak i MDF og brukt det i stedet for toppplate , siden kryssfineren fliser seg når du sager og freser i den, evt nest best spon, men det fliser seg også en hel hau i forhold til mdf. :) Skal du bruke glass så aner jeg ingenting om kantene , jeg har alltid brukt 10mm plexi , og det bestiller jeg bare med polerte kanter :) Tryggere en vanlig glass, og billigere enn herdet glass er det også :)
  3. Sjekk at det ikke er kortslutning noen plass , evt en kordell har kommet over på den motsatte polen slik at forsterkeren bruker noe inni h****** med strøm.. Evt kortslutinger andre plasser. Har vært borti noe ligende selv.
  4. Mr SQ : Du har sikkert rett i det du skriver ang frontsett, jeg har ikke solgt noe som helst bilstereo på noen år. Det var min egen mening ut i fra det utvalget vi hadde i butikken der jeg jobbet, og det var kansje feil å skrive det som om det var "generelt" Men det var min mening der og da. Litt mere generelt kan man vel si at du bør legge litt penger i frontsettet og høre på hva du liker og ikke liker før du kjøper. Og her kan man vel si stort sett det samme som om alt du betaler for - du får det du betaler for , i enkelte tilfeller kan man gjøre kupp for en billig penge og andre ganger kan man kommer over noe dritt som koster en arm og en fot.. Når det gjelder tidskompansering og dynamikk så var dette nytt for meg , og når du sier det så kan det nok stemme, men jeg synes fortsatt det veier nok opp til at det er noe du må prøve hvis du er litt inni gamet med å bygge store anlegg, det er noe av det kuleste jeg har opplevd i min bil, tross alt :) Carfreak: Siden man sitter "skjeivt" i forhold til høyttalere i en bil (nærmere venstre enn høyre side) så vil lydbildet bli feil. Dette kompanseres ved å tidsforsinke lyden , hovedsaklig på venstre side , slik at hjernen blir lurt til å tro du sitter i midten av lydbildet slik du normalt vil hjemme foran stuehøyttarene.
  5. Nå har jeg holdt på med bilstereo i snart 6 år , og tenkte jeg skulle deler mine erfaringer så langt med bilstereo. Dette er MINE EGNE meniger , og kansje noen andre på forumet mener noe annet - jeg sier ikke at alt er like rett for alle. Jeg har bygget 3 store anlegg (100.000,- ++kr) i mine egne biler , jobbet litt i en bilstereosjappe her på vestlandet , og var veldig aktiv for noen år siden. Jeg tenkte jeg skulle dele aha-opplevelsene med meg , altså de tingene som har gjort mest intrykk på meg under oppbyggingen av anleggene. Jeg vet det er folk her som har mye mer peiling en meg, og jeg sier ikke jeg er altvitende, så ikke ta dette på feil måte :) 1. Byggeprosessen - før du begynner å handle inn å bygge. Planlegging og ett hakk forbi. Ta deg litt ekstra tid å tenk igjennom hvordan du vil ha det og mål opp og se at det faktisk går. Tenk på hvordan det blir når kablene kommer i tilegg, går forsterkerene fortsatt inn der du vil ha dem, kommer signalkabelen til å ligge tatt i tett med strømkabelen ? Har du nok uttak til forsterkere og kondensatorer ? Har du nok kabelsko der du skal stå å montere til alle kablene ? Du er med på tanken - Det sparer deg for masse ekstra arbeid og frustrasjon senere. Planlegger du å ha littegranne anlegg baki men skal ta det etterhvert som lønningene tikker inn , legg opp et ekstra par med signalkabler med en gang så slipper du det neste gang du oppgraderer. Har du råd i samme slengen kjøp strømkabel som er tykkere en det du trenger, så er du på den sikre siden med en gang. Å legge opp strømkabel og signalkabel , er fort en hel kveld med arbeid og mere til, og gjøre det en gang til er kjedelig , og det koster deg mer penger enn å kjøpe en tykkere strømkabel eller en ekstra signalkabel med en gang. Sett helst av en god kveld til dette, signal/strømkabler som synes i bilen, trekker ned synes nok de fleste. Jeg vet du er spent på å teste den nye forstkeren og subben du har handla inn til go'bilen, men gjør det heller skikkelig første gangen så er du ferdig med det. Tips: Når du med det første skal strekke strømkabel , kjøp noen meter med tynnere kabel og legg den opp til midtkonsollet der spilleren er og sett en billig fordelingsblokk på. Overdimensjoner litt, så kan du feks hente ut strøm til neonlys, skjerm, dvd spiller eller annet snacks du skal installere senere foran i bilen. Det tar deg kansje en time ekstra , men det betaler seg veldig i lengden. Husk å bruke sikring! (Sikringer koster nada niks og sparer deg for masse masse penger senere! Mark my words!) Sikringer er din venn ;) 2. Innkjøp av utstyr Dette er den største utgiftsposten , og ingen vil bruke mere penger enn de må, men alle vil ha det beste. Har du tenkt å gjøre litt utav anlegget ditt etterhvert , kjøp det du trenger med en gang. Har du funnet en ok forsterker til 3000,- til subbene dine , se om du finner modellen som er ett eller to hakk tørre brukt og kjøp den heller. Evt kjøp den ny med en gang, eller du kan kjøpe en som du bruker på subben nå , og som passer veldig bra til frontsettet ditt når du får råd til en større subwoofer forsterker. Det samme gjelder headunit eller cdspiller om du vil, kjøp noe kvalitet med en gang som tåler å bli bygget ut, å gå fra en cdspiller fra 2000,- til 6000,- gjør EKSTREMT utslag på lyden, detter er en av aha-opplevelsene jeg selv har erfart, og egentlig så brukte jeg bare 1000,- siden spilleren jeg kjøpte var brukt og kosta 3000. (6000 ny) Men da hadde jeg allerede tapt 1000,- kroner på å selge den gamle. Den nye hadde flere linjeutganger og jeg måtte legge opp en ekstra signalkabel - igjen. Men dette ga også muligheten for MYE bedre instillingsmuligeter , og enda bedre lyd. Hadde alt blitt gjort med en gang hadde jeg spart penger og tid. Tidskorrigering er et annet aspekt av cdspillere, føler mange cdspiller har dette etterhvert. En spiller med skikkelig tidskorringering er en av mine største aha-erfaringer oppover tidene, og gjorde at hobbien med bilstereo fikk helt nye aspekter. Plutselig satt jeg i midten av lyden og lyden lå som et bilde foran meg og var bare ikke "noe" som kom ut av høyttalerene.. Per dags dato kan en normal man sette seg i bilen min, lukke øynene og ha null ide om hvor de forskjellige høyttalerene står plassert i dashbordet, til og med diskanten blir vanskelig å peke ut med øynene lukket. Sett deg i en utstllingsbil eller en bil med skikkelig tidskorrigering og prøv selv, jeg lover deg en overraskelse! å få det SKIKKELIG bra til med tidskorring og lydbilde , krever enormt mye arbeid og planlegging og ikke minst erfaring , så dette bør du diskutere med en erfaren bilstereobygger før du forventer resultater i verdensklassen , men med tidskorrigering på spilleren har du mulighetene for et par tøffe aha-opplevelser i bilen din. (Skikkelig tidskorringering forbedres kraftig med bra forsterkere som har bra kanal-seperasjon) Enda en av mine store aha-opplevelser (Ja , jeg har hatt mange av dem , derfor er bilstereo så kjekt) Var da jeg forstod hvor gøy det er med STORE forsterkere som gir det som står oppgitt på eska og som egentlig er større en det som høyttalerene krever. Senest for et par måneder siden fikk jeg frysninger på ryggen da jeg igjen satte overdrevent store forsterkere på fronsettet mitt, og fra 5 år husker jeg enda da jeg for første gang satte en overdrevent stor forsterker på subbene mine. Alle gangene jeg har gjort dette har det vært som om høyttalerene våknet i fra dvale , som om de hadde gått på under halv effekt den tiden jeg hadde "passelige" forsterkere på dem. EFFEKT ER ALT! Fordi effekt = kontroll og bra kontroll gir bra lyd, enkelt å greit. Redd for å sprenge høyttalerene sier du ? En forsterker har ALDRI ALDRI (og meg jeg mener ALDRI) sprengt en høyttaler. Tror du meg ikke ? Jeg var også skeptisk da noen sa det til meg første gang. Grunnen er enkel: En forsterker sprenger aldri en høyttaler , det er idioten som styrer anlegget som sprenger høyttalerene! Men en stor forsterker har mindre sjangs til å sprenge en høyttaler en en liten.. En stor forsterker har bedre kontroll , og vil forårsake mindre vrengning som resulterer i renere lyd og er lettere å høre når høyttaleren begynner å nærme seg sine begrensinger. Dette er en eviglang diskusjon med sikkert 100 forskjellig meninger som jeg ikke har tenkt å ta opp nå. Men som et eksempel kan jeg nevne jeg har gitt mine gamle subber (JL audio W3) som tåler ca 250Watt RMS kontinuerlig, 6-700watt hver i 4 år og de fremstår fremdeles som nye. Frontsett som tåler 150watt har jeg gitt 300 watt uten problemer i lange tider. Nå skal det merkes at dette er høyttalere av god kvalitet og jeg tør ikke påstå at høyttalere som koster 1/2 av det som er vanlig ikke nødvendigvis tåler dette med glans... Husk : Å kjøpe for dårlig eller for lite (effekktmessig) utstyr eller å ikke planlegge litt hvordan du vil ha det kan koste deg dyrt senere. Tips : Forsterkere og cdspiller kan du som regel kjøpe trygt brukt, så fremt du ser at det at det virker tilfredstillende eller ser ok ut på bilde. Du kan kjøpe større og bedre modeller en det du har råd til nytt, og fortsatt spare penger. Har kjøpt over halvparten av utstyret mitt brukt , og har ALDRI hatt noen problemer. NÅr det gjelder garanti osv , har jeg inntrykk av at 90% av alle feil som oppstår er brukerfeil , pga feil koblinger osv osv, og dekkes ikke av garanti uansett. Pengene du sparer på å kjøpe brukt utstyr kan du eventuelt bruke på å reparere utstyret senere :) 3. Innkjøp av høyttalere Først av alt : Har du plass til 6,5" eller større foran i bilen? HELT SIKKER ? INGEN andre med lik din bil som har 6,5" foran ? HEEEELT SIKKER ? HUSK! Frontsettet ditt skal ta seg MINST 98% (ja , 98%) av lyden i bilen din, og da er det vel greit å ha en høyttaler som kan gå langt nok ned i frekvens til å "møte" lyden fra subben , og mache den sånn noenlunde ? 6,5" midbass er et MUST om du skal bygge stort anlegg!! Kjøp like godt 6.5" komponentsett med en gang så er du ferdig med det. Det koster deg kansje dobbelt så mye arbeid og penger som å sette i et 5,25" sett i originalpanelet , men lydmessig så betaler det seg 200% mer å sette i et 6,5" sett med en gang. Et bra 6,5" sett som er korrekt montert og har stor forsterker (100-200w RMS - Ikke BOSS-watt :) ) kan lure mange til å tro du har subwoofer installert! (Jeg har testet dette selv, mange ganger) Erfaringsmessig så kan jeg ikke si dette nok ganger - 6,5" foran MÅ du ha. Se etter sett som har diskant som går lengst muligst ned i frekvens (ca 3500hz og nedover), dette gjør lydbildet roligere , mer behagelig å høre på og, fyldigere og ... ja gir generelt sett bedre lyd) Det råeste jeg har sett til nå er diskanter som går ned til 1800hz - det er LAVT. Erfaringsmessig så holder det å plassere diskanten i hver sin ende av dashbordet , siktet inn mot midten av bilen , på høyde med nakkestøttene. Som jeg sa tidligere , frontsettet ditt tar seg av 98% av av lyden så da kan du selv velge hvor mye penger du vil bruke på dette , og som en generell regel for meg selv , så prøver jeg å ikke anbefale 6,5" sett til under 2500,- uansett hvilke ambisjoner man har. Coaxialer er fint å ha i konebiler og i hattehylla, _skikkelige_ mannfolk bruker komponensett! ;) Høyttalere i hattehylla er for de som sitter bak , så hvis du har mye folk som sitter baki hadde jeg latt dem betale høyttalerene bak, kjører du helst alene eller med en venn/dame i framsetet, så klarer du deg uten. Enkelt å greit. Dette fremhever også poenget med hvor viktig det er med et bra fronsett. Har du plass til 6,5" midbass foran, så sett av GOD TID til å montere dem, dette er høyttalere med MYE krefter til å flytte MYE luft og bør stå skikkelig montert, og MÅ stå i stålet på bilen , enten direkte eller indirekte (distansering i solid plast eller MDF) En dårlig montering i et vinglete dørsidepanel ødelegger lett HELE BASSEN i fronsettet ditt. Fakta. HUSK : Fronsetett ditt skal ta seg av frekvensene fra 20.000hz og ned til minimum 80hz (helst 60hz), subwooferen din skal ta seg av fra 80hz (helst 60 her også) og ned til 20hz! Jo større fronsett - jo mere bass foran, og desto mindre må subwooferen ta seg av, som igjen resulteter i bedre lyd fra subwooferen. Fakta. (Frekvensene subwooferen skal spille er veldig tunge og "dra" for forsterkeren , jo lengre ned du klarer å stille subwooferen i frekvens (alt fra 80hz og nedover er bra) jo mer krefter har forsterkeren å bruke på de frekvensene som virkelig er _kule_ , og jo bedre gjør den jobben sin slikt den er tiltenkt. Jo lengre ned du stiller subwooferen, jo mer vil din evnte til å identifisere at lyden kommer bakfra forsvinne , og lyden vil ha en bedre helhet, i den forstand at ikke lyden kommer forfra og at bassen kommer bakfra , men at alt kommer i fra ett punkt foran i dashbordet ditt. --- Ble mye skriving dette her. Jeg venter å ser an responsen for jeg eventuelt skriver fortsettelsen... :) imens - Lykke til!
  6. Spørr på http://www.bimmerforums.com , de har som regel greie :)
  7. Ja , det kaller man et rent uhell , dette var å drite på draget så det ljomer etter... Men men, vi er gode venner enda. m0lidir: Har ikke tatt noe bilder akkurat , er ikke noe jeg brenner etter å få på film, men det kommer nok for en dag i tråden om bilen min - det også :)
  8. Jeg har selv bygget i en 190e og fikk det greit nok til... ( http://home.no.net/team190e/ ), men det er ikke noe bra utgangspunkt for det om. Da er E30'en mye bedre vil jeg tørre å påstå , selv om Jeg ikke har rota for mye i den :) Har selv vært 190' freak engang ;) Dessuten så virker E30'n mer gøyal å kjøre..
  9. Speedo = Speed o' meter :) Ikke tripptellerknappen , men den andre :) For en test av speedometeret , hold knappen inne å vri tenninga fra off til første hakk så kjører computeren en test av spedometer , alle nåler går fra 0 til max og alle lys lyser + du får opp serienr på bilen osv osv osv. Jeg er ikke helt sikker på måten , men jeg kan sjekke når jeg kjører til jobb. :) Tror det skal fønke på E39 også.
  10. Indeed! Venter på feriepengene hennes. Nepa sluttet sa opp jobben 2 uker etterpå. Men 1.1.2006 skal jeg bestille ny fanger. Og det er forsåvidt greit , den gamle var jo oppskrapt og jævlig. :)
  11. For det første , jeg jobber nattevakt på bensinstasjon , så er det på det klare.. En dag for noen måneders siden kommer en gammel x innom og slår av en prat mens jeg er på jobb, klokka nærmte seg vel ett om natten. Litt uti samtalen kommer det fram hun er litt nedfor å vil låne bilen å råne litt bare for gøy. Jeg avviser blankt på dette , men etter mye om og men klarer hun å overtale meg med at hun skal hente noen papierer hun har om en sak som var svært viktige for meg. La gå, tenker jeg og låner henne bilen min. Det er en senket 5-serie med stylingfanger både foran og bak, ikke kjempesenket , men slik at jeg bremser ned før store humper osv osv. Stort sett så går det greit. Jeg låner henne bilen og jeg og kollegaen min spøker med at jeg får bilen tilbake i en bærepose. Til vanlig er jeg svært liberal med å låne ut bilen min bare jeg stoler på sjåføren. En time går å jeg er utfor en tur og rydde litt å ser bilen min fyke forbi i en rasende fart ,tydeligvis bare for å provosere. Hun raser igjennom en rundkjøring som er nokså ujevn mens jeg står med hjertet i halsen, men det går heldigvis bra... så forsvant hun igjen. Blir litt irritert , men klarer å legge det fra meg. En liten halvtime senere står jeg å kollegaen min ute å tar en velfortjent blås i sammen og ser bilen min komme inn på stasjonen i ca 40-50 km/t , hun skal tydeligvis tøffe seg og kjører uten å bremse igjennom pumpe-området. Pumpene er satt opp i en slags firkant , med en godt nedsenket avløpskumme i midten som jeg har sett ta kvelden på mang en frontspoiler... til og med på originale biler. Denne nedsenkingen er svært vanskelig å se. Så da står jeg der å ser bilen MIN kjøre igjennom denne humpen i 40-50km/t.... resten overlater jeg til din egen fantasi å avgjøre.. Etter å ha knukket samtlige fester og pløya frontfangeren foran bilen 100 meter gikk jeg bort til bilen , så over skadene og banket rolig på ruta - (hun hadde låst bilen og satt å inni å gråt) Forklarte at hun nettopp hadde brukt opp 8000,- kroner, gikk bort å tente opp en røyk og tok et dypt trekk. Heldigvis så var det bare stylingen som gikk til helvete, og bare frontfangeren sådan , men [sett inn grovt banneord] for et SMELL når den røyk. Se for deg å se den egen bil bli smadra MENS du står å ser på... Uggghhh... det var en skikkelig drit-dag på jobb.
  12. BMW Estoril Blau ... M3 farge , helt konge , ikke for mørk , ikke for lys :) Treger på jeg ikke tok denne selv , men fargen min er neeeesten lik :)
  13. Kuuuuul toyota! :) Nomix: 190E er et bra alternativ , men desverre no 1 drittbil å bygge anlegg i :) (Been there done that...never again)
  14. Jeg synes rett og slett ikke in-pro sine angel eyes er noe pene å se på. Jeg vil ha 3/4 ring og ikke en hel, så jeg har laget min egen versjon :)
  15. AC Schnitzer har ikke bilder på hjemmesiden av E34 , jeg nevnte du måtte søke for å finne bilder. Prøv å søk litt etter bilder på google, feks. Ang Zeemax så aner jeg ikke hvem som skaffer , må vel bestilles direkte , og prisen er vel ca 35-40.000 for komplett sett, og da kommer porto og slik i tilegg. Felgene er fortsatt til salgs ja, og hvis jeg ikke husker feil er bilen senket 40/40 , men det tør jeg ikke si sikkert, senkesett var montert når jeg kjøpte bilen. Lykke til!
  16. ALT er lakkert utenom oppi motorrom og inni selve bagasjerommet. Det er så og si umulig å se at den har vært sort :) Ellers hadde det sitt rart ut... Styling er en smakssak , synes du skal velger selv , men AC Schnitzer er råtøft , men koster deretter. Du må bare søke på nettet etter bilder , å se hva du finner. Selve hjemmesiden deres har ikke bilder av E34 , men du får en god ide hva det går i. http://www.ac-schnitzer.de Ellers har du jo Zeemax widebody , noe av det råeste til E34 som er laget hvis du skal gå den ekstreme veien... Prisen og arbeidet med å montere det skremmer som regel vettet av de fleste. Dessuten er det engelsk, og engelskemennene skal være kjent for å ha EKSTREM dårlig passform på settene sine :) http://www.zeemax.com/7e34wb.htm
  17. Hvis du ser på hjemmesiden min, http://www.CoaSlip.com, så ser du hvordan jeg har gjort det, ikke noe vanskelig egentlig, tar bare litt tid å pusse å sparkle. Skal du montere styling på bilen , anbefaler jeg å forsterke frontfangeren med glassfibersparkel på baksiden på disse punktene , da den har en tendens til å knekke / briste på punktene jeg har markert på bildet. Jeg må ha en ny nå , etter x-dama lånte bilen å kjørte i 60 km/t i et STORT hull , så hele driten knakk. Slipper heldigvis å betale.. Videre hadde brukte jeg 2 tuber sicaflex på hver sideskjørt i stedet for 1, da var det mye enklere å få til å sitte. Men synes selv rieger var noe jall å montere egentlig , selv om både forhandleren og rieger selv sier at det er noe at det bedre du får tak i av styling. Skulle jeg gjort det om igjen , hadde jeg nok bare gått for noe litt mer diskre styling , a la AC Schnitzer (Eller hvordan det skrives)
  18. Resultatet blei bra det :) klarer ikke se det noen plass at dørene ikke er tatt av. Han lakkereren tok mange "snarveier" synes jeg men han kunne vist faktisk _noe_ om lakkering.
  19. Skulle ha vekk noe lim fra metall i går , brukte bremserens. Det funka bra , men jeg hadde testa en ikke synlig plass på for å sjekke om vinylen i dashbordet tåler det. Hvis ikke kan du stikke innom en dekorforretning å spørre om å få låne litt citrusrens, det funker som fjell.
  20. stress :) Håper automatkassa mi holder :)
  21. Ups :) De har jeg ikke greie på. E34 ble også produsert i 1988 :)
  22. Kan ikke annet en å takke å bukke :) beemerworld: Tubedrivene er solgt, de lå på kjøp og salg forumet i godt over 2 mnd uten en eneste som var interessert. Dyre greier... 708 Racing: Bestilte stylingen av en lokal forhandler her. Hadde den på 2 uker :) Skulle egentlig ha den med E39 tåkelys innsatser , men han bestilte feil. Jaja. Får vel legge ut litt oppdateringer. Jeg har skrudd hele den siste uken for å få det nye anlegget klart. Har kommet et stykke , men ennå en lang vei igjen. Heldigvis er lyden 99% klar. Skal ha en til forsterker på frontsettet slik jeg kan dele og styre tidsforsinkelsen aktivt på alle høyttalere hver for seg. Det kommer inn en JL Audio 300/4 i tilegg til en 450/4 Som står der nå. De skal skal stå noen lunde likt det gamle oppsettet mitt. Jeg liker godt "firkantede" bagasjerom. Får noe bedre plass også , da sidepanelene er skrådd mye mindre og kassen tar mindre plass , men er dog noe kjedeligere å se til fra kupe siden. Utsikten fra kupeen , med begge setene nedfelt. Møkkakamera klarer ALDRI fokusere lengre, må vist få meg et nytt. Det er 2 stk JL Audio W6v2 som er montert med "ræva" ut :) Ikke helt ferdig , neonlys kommer også , i tilegg til andre planer som jeg ikke vet om jeg skal sette til livs enda. Utsikten fra bagarseromsiden. Gulv , kondensatorer og forsterkere mangler ,så det er enda et stykke igjen til jeg er ferdig. Men dere får en ide om hvordan det blir. Kassen forsterkeren skal stå i blir også i rustfritt stål , a la basskassen du ser inn i på bildet. Displayet i bakruten er også oppe å gå , og kan fjernstyres med fjernkontroll for frekke kommentarer til bilførerer bak, evt info til tilskuere ved utstilling osv. Mulighetene er mange. Blir gøy å høre hva purken sier om dette.....
