SpeedWell
Alt skrevet av SpeedWell
  1. C-klemmer? Trodde alle GTI hadde bolter jeg.
  2. Få maskinert til et adapter eller nytt reimhjul du kan skru denne i.
  3. Ja, du må ha en fra GTI. Ellers så passer ikke resten av eksosen din. Sverre
  4. få fatt i en brukt uten sprekke. Støpegods er ikke noe særlig å sveise i.
  5. Må ha bredere felger bak du. ;)
  6. ser ut som du har samme senkesettet som jeg hadde. Hvorfor passer det ikke?
  7. Møller, og de koster ikke mange kronene.
  8. Jeg har en sånn brakett, skal se om jeg finner den.
  9. Den delen som står i fangeren på orginale 90-fangere er smeltet/plastsveist, og denne knekker nok lettere enn delen i bilen. Denne får du ikke ny, men har du en fra en annen fanger kan du prøve bytte den. Smelt sammen plasten på den nye med en loddebolt. Det fungerte på en bil jeg gjorde det på. Henger ennå meg bekjent. :)
  10. eller bare en slange og ei tom cola flaske. Prinsippet er bare at slangen skal nedi væske, for da suger den ikke opp igjen luft.
  11. SpeedWell
    Bremser
    G60 har 22,5mm master og 9" servo, 90hk bilene har mindre master, og mulig servo..
  12. Ta ut tomgangsregulatoren (den du dro av ledningen på), og rens den med elektrorens og blås med trykkluft. funker ikke dette, prøv en annen.
  13. Ring rundt på de lokale bildele-sjappene. Clutch veier litt, så det kan bli dyrt å sende.
  14. Jepp, gadd ikke å kjøre 70 mil for å se på det.
  15. grr.. Minner meg på at jeg skulle fått fatt i ham jeg kjøpte dash av. Komplett dash med alt, 1500kr! Manglet bjelke, dekslet over førers bein, midtkonsoll. alle ledninger og wire var klipt, de fleste smådeksler temmelig herja...
  16. Gewinde tar mer plass, Større diameter på hele fjørbeinet!
  17. sjekk den tykke kabelen til starteren, om kontaktene er eiret evt. kabelen skadet. Sjekk også jordingspunktet på girkassen. Er alt i orden kan du jo ha fått en defekt starter.
  18. Funker ja, men girspaken blir desto tyngre (kraft ganger arm) og du må justere inn giroverføringen på nytt.
  19. Første tips jeg kan gi deg, er å skrive mer om åssen motor du har. Forgasser, innsprut osv...
  20. Bestill deg en Diagnosetime på Møller, kostet 300kr sist jeg var der. Evt. få noen med peil til å høre på den. Men, er det lenge siden du har skiftet reg-reim/justert tenning?
  21. Som teksten sier, så er det bud over 1300 og frakt inkl. Så ja! De er også E-merket.
