SpeedWell
Alt skrevet av SpeedWell
  1. En haug med biler har jo påfylling på selve radiatoren, deriblandt golf 1. Man får jo ut lufta der også, selv om påfyllingen ikke sitter så høyt. Chris med den blå 16V gasser golfen har Golf 1 radiator. Det jeg mente du skulle prøve å finne på vwortex er igrunn bare et rør med påfyllningstopp på. Har sett dette bli brukt på flere VR6'er "over there" så det må jo nesten fungere.
  2. SpeedWell
    Oljetemp
    Hold deg til bil du, det er det du er flinkest til. ;)
  3. Kan ikke Perel skaffe rattnav? Det er de du burde kontakte, for det er ikke sikkert at Mekonomen sine Luisi rattnav passer til dette rattet.
  4. Min viskermotor er kun festet i det ene viskerhullet, og den 10mm skruen nede på motoren. Funker fjell.. Du kan fjerne tanken ved å sette inn en påfyllningsstuss på en av slangene. Tror du kan prøve å søke på vwortex forumene. Der er det gjort av flere..
  5. Er milimeter det er snakk om her, ikke cm.
  6. Hoppe sidelengs klarer jeg med jalla senkesett og orginale foringer også. Dårlige veier vi har i Norge. :) gullgolfen var for lav, og dårlige foringer. Tommy sa at han hadde begynt i feil ende, og burde oppgradere understellet.
  7. SpeedWell
    Gti 16v
    Om du ser på motorkoden, så finner du fort ut om du har en KR eller PL. :) Står på toppen, helt nede mot blokka på høyre side sett forfra. (Mot girkassa)
  8. Kan være varmeregisteret. Og får å bytte det må du ha ut dashbordet. Anbefaler deg å handle inn Haynes bok.
  9. SpeedWell
    Gti 16v
    Det er nok gnisten som forsvinner, ikke bensinen.
  10. SpeedWell
    Gti 16v
    turtallssperra.. at motoren din ikke "eksploderer" kan være mange av årsaker, daukjørt osv. Edit, ikke at jeg har hørt at 16V "eksploderer". Min holder bare draget lengre enn 8V motoren.
  11. søk etter digifiz på Ebay.de, der finnes det endel.
  12. Diffen er laget slik at om det ene drivleddet ryker, overføres alle krefter til den akslingen. Går den innerste delen av det indre leddet rundt er det leddet gåent.
  13. går flensen rundt så er leddet ødelagt.
  14. Åpne panseret og se om ene drivknuten går rundt, gjør den ikke det så er det sikkert diffen din.
  15. Om naglene i diffen ryker så blir det stygge lyder når du prøver å kjøre. Drivleddet bak på delebilen min var gåent, det oppdaget jeg ikke under kjøring. Ingen ulyder..
  16. SpeedWell
    speedometer
    Bytte drevet som sitter nedi girkassen om det er ulikt.
  17. Som Kollevold selv sier, de røde er for banebiler.
  18. Jetta lykter og runde lykter i en og samme grill.. firkantede og runde lykter, høres ikke heeelt stilrent ut da Westmore-grill fra USA, da er det temmelig unikt her i Norge. Har hatt flere på hånda, men det har ikke blitt noe av det.
  19. Man kjøper seg en haynes bok. :)
  20. 8 hustruer tror jeg blir litt mye for en munk. :)
  21. Nei, var en munk som ville ha den som alter. Men han kunne bare tilby et halv esel.
  22. SpeedWell
    kn-filter
    Lyden filteret lager kom av at motoren suger luft, og det gjør vel din også?
  23. Er du i ferd med å synke du også? Siden du ror sånn.. :hammer cheers Alle ser vel at det der ikke er noen mk2.. ;)
  24. dvs. til du kjenner motstand når du snurrer på hjulet.
