safoll
Alt skrevet av safoll
  1. Hva vil over tid skje om en girkasse har alt for lite/ingen girolje? Hva i kassen vil bli ødelagt først?
  2. En kamerat av meg solgte forrige uke en Corrado. Kjøperen fikk som vanlig sett nøye over hele bilen, og prøvekjørt bilen. Samtidig ble standardkontrakten med "selges om bilen er, som forevist, etc". I ettertid etter at kjøperen tok med seg bilen, har bilen nesten kokt på tomgang, motorlampen har begynt å lyse, og dynamoreimen har røket. Nå ønsker kjøperen å heve kjøpet.. Spørsmålet mitt er da om han har rett til det? Etter hva jeg har lest meg frem til i alle forvirrende lover, paragrafer og artikler både i kjøpsloven, NAF og forbrukerrådet, så har kjøperen rett til å heve kjøpet om selgeren har tilbakeholdt opplysninger ang. vesentlige feil og/eller mangler og bilen var i vesentlig dårligere tilstand enn forventet i forhold til kjøpssum. I dette tilfellet har selgeren vært helt ærlig og ikke holdt noen bevisste feil eller mangler hemmelig, og kjøpssummen var et godt stykke under listeprisen på en 91' VW Corrado G60. Kjøperen i dette tilfellet skulle vise seg å være av den litt uforsiktige typen, og tømte både 1., 2. og 3. gir ved full gass ved kald motor, når han prøvekjørte bilen. Uansett så er vel det et dårlig argument i en rettslig sammenheng. Òg en annen ting, hvis kjøperen får gjennomslag for å heve kjøpet, har da kjøperen plikt til å få fraktet/kjørt bilen til selgeren igjen? Hvem skal isåfall betale fraktutgiftene? Håper ihvertfall noen kan gi meg noen gode svar på dette, i stedet for alle de forvirrende ordene og uttrykkene som står i lover og paragrafer. ;)
  3. Hei, treffet skal være på gocart-banen i Malmedalen, og begynner kl. 15.00. Plakater er på vei opp i dette øyeblikk. Om kvelden skal det være show på Dockside.
  4. Hei, linken fungerer fint her, men kan kopiere salgsannonsen hit. Blir mest sannsynlig ny GT-R på meg nå. :D
  5. Hei, bilen er nå til salgs. AutoDB.no
  6. Flott, er den jeg mener. :) Den var visst på banen også..
  7. Var heldigvis bare kontaken på TPS-sensoren som var full av vann. Case closed. :)
  8. Har et lite problem på G60'en min.. Av og til ved kjøring så kutter bilen. Når jeg gir gass igjen, så hører jeg at motoren drar inn luft, men ingenting skjer. Kan ruse og gasse mye, uten at motoren går opp i turtall, akkurat som om den kun får luft, men ikke bensin. Hva er det som gjør dette? Har nye plugger og pluggledninger..
  9. Du har ikke tilfeldigvis film/bilder av big wheels-corollaen til en kamerat av meg? :)
  10. Er det noen som har forslag til hvorfor bilen min (golf g60) drar så dårlig i mellomregisteret? Feiljusert tenning?
  11. http://www.daekimporten.dk/ Genial side.
  12. Hva er egentlig forskjellen på en smidd og en støpt felg? Vet det selvfølgelig er stor forskjell på vekten, men er de smidde felgene laget på annen måte og annet materiale i forhold til støpte felger? Noen som kan utdype litt for meg?
  13. Ok, får ta en titt på det. Takker for svar. :)
  14. Joda, det er forsåvidt greit nok, men det var rikelig med kjølevæske igjen i systemet da jeg koblet til slangen igjen.. Hvordan lufter jeg systemet?
  15. Da jeg startet bilen i går, så lyste kjølevæskelampen i dashbordet. Jeg gikk ut og sjekket kjølevæskenivået, og fylte på slik at det ble fullt med kjølevæske. Startet bilen igjen, men likevel lyste lampen. Brydde meg ikke mer om det, regnet med at den forsvant av seg selv etter hvert.. Etter å ha kjørt en stund, så forsvant varmen i varmeapperatet, og temperaturnålen begynte å gå mot skumle temperaturer. Jeg stoppet da bilen, og oppdaget at den ene slangen mellom radiator og termostathuset hadde glidd av, slik at motoren ikke fikk vann. Jeg koblet så til slangen igjen, men likevel holdt bilen på å koke, og radiatorviften ville heller ikke starte. Hva kan være galt her?
  16. En kamerat av meg hadde en lite lur løsning på å fjerne is på frontruta si her om dagen, og brukte et tappjern (!!) til å skrape med, noe som selvfølgelig førte til riper i frontruten - ikke så dype riper sådan. Er det noen måte å fjerne ripene på, uten å måtte bytte frontruta for slikt småtteri?
  17. Finnes det noen måte å polere e.l. plexiglass? Noen som vet?
  18. Hei, det er en 1.3 liters forgassermotor som har gått 130000 km. Interessert? :well:
  19. Hei, banesesongen nærmer seg.. :D Frakten kommer på 500,-
  20. Hei, da er det kanskje på tide med en liten oppdatering igjen. Har endelig fyrt opp motet mitt til å få montert kompressoren i helga, og i den anledning tenkte jeg at jeg skulle få montert inn en oppgradert bensinpumpe, i og med at den originale GTi-pumpen visstnok stod i bilen fra før. Trodde først og fremst at bensinpumpe-bytte på Corolla var standard prosedyre med å løfte opp baksetet og skru av et lokk, også var det bare å ta opp bensinpumpen. Dette skulle vise seg å ikke være tilfelle, for under setet var det kun flotøren som stod. Derfor var det bare å gå på og løsne påfyllingsrøret, åndingsslangen, bensinslanger og løsne diverse fester, og ta ned bensintanken. Pumpen jeg har montert er en Walbro 255 l/h bensinpumpe. Har montert noen Walbro-pumper før, og var litt overrasket over hvor mye støy pumpen laget. Etter hva jeg har lest meg frem til så er visst ikke dette noe unormalt. Benyttet samtidig sjansen til å understellsbehandle karroseriet over tanken, slik at jeg slipper å ta ned bensintanken når jeg skal ta resten av understellet. Som sagt så skal jeg prøve meg på kompressor-montering i helga, så oppdateringer følger fortløpende.. :D
  21. Hei, har avventet ting litt så bilen står her fortsatt. Demperne er ikke mye å samle på, men fjærene er brukbare.
  22. Hei, Eiker Motorshop solgte Dezent Cup i samme dimensjon til ca. 800,- Siden disse er etterligninger, så er de nok ikke noe dyrere ny.
  23. Hei, har 3 stk. Star-felger liggende. Disse er identiske/etterligning av Dezent Cup. Felgene er hele og greie, noen kantsår er det selvfølgelig. Boltsirkel: 4x100 Bredde: 7,25" ET:35 Det sitter Dunlop SP Sport 175/555-15 banedekk på felgene, + 1 løst dekk. Alt skal bort! Pris: Gi bud!
  24. Hei, vurderer å selge sommerfelgene mine, pga innkjøp av nye felger og dekk til våren. Felgene er av merket Kosei, og er så og si hele og greie. Boltsirkel: 4x100/4x114,3 Bredde: 6,5" Innpress: 43 Mangler også to stk. senterkopper til felgene. Dekkene er lite brukte Toyo R888 slicks, i 205/50-15 dimensjon.(Gategodkjent.) Leveres ferdig avbalansert. Pris: 3000,- + frakt.
