krt_
Alt skrevet av krt_
  1. krt_
    Bakhøytalere
    Okei. Jeg har en 94modell. Hvis det hadde noen betydning?
  2. krt_
    Bakhøytalere
    Fant plutselig ut at jeg har rom for høytalere på sidene over hjulbuene i bagasjerommet på stasjonsvognen min! Noen som vet hvordan høytalere som passer her?
  3. Veeel.. Varierer fra verksted til verksted dette, jeg fikk tilbud på ca. 3500kr for å bytte hele kanalen, inkl. all sveising og lakkering (kanalstoff). Men det var uten selve kanalen. Da innser jeg nå at dette var et godt tilbud :confused:
  4. krt_
    Rust!!
    Akk... :sick skulle ønske min passat hadde samme mengde rust som din.. :rolleyes:
  5. krt_
    Kattepiss
    Har hørt om dette flere plasser, men dette er vel en produksjonfeil ellerno?
  6. krt_
    Kattepiss
    Vet ikke om dette vil hjelpe men jeg skal allefall prøve! Alt er verd et forsøk.. Jeg er dritt lei av å kjøre rundt med den j**** stanken i bilen, tør jo ikke engang å ta på svigermor... (kanskje like greit?) :shake
  7. krt_
    Kattepiss
    Ah! Får prøve det, kan jo ikke bli værre enn det er fra før :rolleyes: Takk for svar!
  8. krt_
    Kattepiss
    Nope.. Blir trasi sommer i år føler jeg :doh
  9. krt_
    Kattepiss
    Vi har et stort problem med "ville" katter i området rundt jobben og like før helgen har det tydeligvis vært noen å brukt bilen min som dass..... Jeg klarer ikke å finne ut hvor den jæ... lukta kommer fra, den kommer først når motoren er blitt skikkelig varm og god. Har hatt Motorvask og avfetting over det hele men får ikke bort lukta.. Vi som sitter i bilen dør nesten.. Er det noen som har opplevd noe av det samme? Hvordan i all verden skal jeg få bort den SINNSYKT irriterende lukten?? Fins det noe middel man kan for å rense ventilasjonanlegget med? Jeg blir snart GAL :eek:
  10. Enig med mazdafreaks her. Men det kommer også da ant på hvor gammel passat du har.
  11. Min passat -94 bensin 1,8 har begynt å dø ut når jeg skal skfte gir eller stoppe, altså når jeg presser inn clutchen. Får start med en gang etter "døden" og har ellers ingen problemer med å få start. Motoren går fint på tomgang og bilen virker ellers i tipp topp stand. Jeg ringte et bilverksted som mente det kunne være tomgangsregulatoren eller en sprukket slange av noe slag og han mente jeg skulle kunne høre "vesing" hvis det lakk luft noen plass, noe som jeg ikke hører eller ser under nærmere inspeksjon o.l Noen som har peiling på hva det kan være eller har hatt samme erfaring? Har skiftet; Plugger, olje/filter, bensinfilter, fordeler, luft-filter og har full tank bensin OSV :P for å ha det sagt
  12. damn damndamn skal du ha med deg hele innboet når du skal på tur eller? :roll: Får vel ikke større stv annet enn disse SUV ene.
  13. oki. Tusen takk for svar. Skal ha et lite prosjekt når det blir mildere i været.
  14. Har et irriterende problem med dørene på min trofaste passat. Når det er frost ute, fryser 'låsboksen' på en måte og dørene vil ikke gå i lås når man smekker dem igjen.. har prøvd ørten ganger å smøre, blåse osv for å smøre mekanismen osv men ingen ting nytter.. Noen som har et tips eller flere? Har et annet problem med dørene, dørhåndtakene er utrolig trege, disse håndtakene er de man må dra ut for å åpne døra, jeg må dra skikkelig langt ut for å åpne den, eller å rykke hardt til for å åpne. Fns det noen strammemetode eller en skru man kan justere noe slikt på?
  15. Hva er det med VAG og dører/låser?
  16. Det der ble genialt på bilen din. gratulerer! :tannløs:
  17. krt_
    Væskenivå føler
    Ja tror også jeg skal bytte hele jæ**** tanken.. Må jo være inni der en plass.. Men ennyhow, her er et bilde av møkka Jada, jeg ser at nivået er over max ;)
  18. krt_
    Væskenivå føler
    Hehe.. Kan ta noen bilder i morgen.. Ja man kan ta ut selve kontakten, men ledningene forsvinner inn i tanken, inn i selve tanken inn i plasten :p kan ikke se noe på under siden heller.. hehe bare kaos. Fant en ny tank på nett til 100kr så jeg blir å bytte den når jeg får tid. tviler på at det er noe annet som feiler den..
  19. krt_
    Væskenivå føler
    Nei, eller.. Det er en kontakt til tanken, fra denne kontakten forsvinner ledningene inn i tanken og blir "borte" jeg kan alle fall ikke se hvor de ender opp uten å mishandle selve tanken..
  20. krt_
    Væskenivå føler
    hehe surt :rolleyes: Min har hylt om frostvæske nivået siden februar.. men har bytta væska og alt annet er i skjønneste orden, men forsatt lyler den om at nivået er for lavt...
  21. krt_
    Væskenivå føler
    Jeg har også hørt at de har dem under tanken men fant liksomt ingen ting. Jo det er ledninger inn til tanken, men de blir på en måte "borte" inne i tanken en plass, så jeg klarer ikke se om det er en føler der eller ikke.. Hvis den er der må jeg vel i såfall bytte hele tanken?!
  22. Gratulerer med nyyyydelig kjøretøy!! har tenkt meg en slik selv etter hvert :pray Vet du noe om hvor mye hk det er etter chip? og hvordan er det med forsikringen din, måtte du melde fra til selskapet om at du har chip?
  23. Er det generellt problematiske gir-kasser dette her? har hørt flere som har negative erfaringer med dem
  24. krt_
    Støtdemperbytte
    Ja du må nok av med noen deksel ja, for å få fram støtdempertoppen og mutterene. Husk fjærklemmer (hvis ikke støtdemperne står utenfor fjørene da)
  25. Har problemer med nivå føleren og tenkte jeg skulle bytte den ut.. Noen som har en anelse hvor den befinner seg? Naturlig nok vil den være plassert i ekspansjonstanken, men kan ikke se den. Må jeg i så fall bytte hele tanken?
