SR20De
Alt skrevet av SR20De
Og objektet som skal lakkeres. Nytter ikke å ta med en del fra ute om vinteren og lakkere med en gang. Skal ikke så store temperaturforskjellen til før plata slår seg, og blir for fuktig til at den kan lakkeres.
Hva med denne? Vtec med turbo! :) *Bildet er hentet fra http://www.overladning.net*
Primera P10 kan vel kanskje ligne litt på en Opel Vectra A i fronten, men det er vel det eneste og... :rolleyes: Uansett, ved begge tilfellene så likte dem bilen din, selv om dem tydligvis ikke har så mye peiling på bilmerker.
Aktivt kullfilter? Masker som man bruker under lakkering har jo det, og som fjerner farlige gasser. Visste ikke at det fantes noe lignende til bil. Noen som vet om P10 har pollenfilter?
Skal du polere må du gjøre det etter! Hvis ikke så risikerer du silikonkrater i lakken (små hull). Derfor man må avfette før lakkering.
Pen fanger! Møtte deg idag forresten. Eller ganske sikker på det, for det kan ikke være mange andre som har lik bil og farge, med to potter bak. Har du gule hovedlys? Du skulle på Gatebil regner jeg med, for du var på vei mot Elverum da jeg møtte deg.
Jo, alle er det. Men kjøper du en lakkboks på et lakkeringsverksted så kan dem ha i litt herder for deg hvis du skal lakkere nesten med det samme. Dette gjelder ikke basefarge, kun tettfarge og klarlakk. Basefarge er kun blanda med tynner.
Legger du på klarlakken for tidlig vil det ofte sløre seg, hvis du bruker 2k. Men kom med litt mer info om hva slags lakk du bruker...
Den 2k klarlakken på sprayboks, var det noen som blanda den til deg? 2k vil si at det er herder i den, og man får vel ikke kjøpt 2k-lakkbokser i butikk, da hadde jo ikke lakken vært flytende på boksen. Sikker på at det ikke står 2-sjikt?
Var det bilen din som sto tilsalgs inne på gokart-bana? Blå P10 SRI. Eller var det svart bil du hadde?
Ta "spytt-testen" :D Dra litt spytt/vann over ripa, blir den borte kan den som regel poleres bort. Må kanskje regne med å slipe litt med veldig fint sandpapir.
Høres nesten ut som om du ikke har hatt på nok klarlakk. For da blir det "tørt". Den 2k-klarlakken, den er vel ikke på sprayboks?
Hvor mye måtte du gi for stabstaget? Var det bare å skru det rett på eller måtte du modifisere litt? Merket noe forskjell etter du monterte det?
Lakkboksene som man får kjøpt på lakkeringsverkstedene blir fyllt opp med vanlig billakk som de selv bruker. Boksene har tynner i seg fra før, så det er bare farga/klarlakken som blir pressa på. Ved tettfarge og klarlakk kan dem ha i litt herder, men man må/bør da bruke boksene nesten med det samme (avhenger av hvor mye herder som blir brukt). Basefargen blir bare pressa rett ned på boksen siden den ikke trenger herder, og tynner er det jo på boksen fra før.
Ellers så kan man laste det ned fra PhatG20 Man må registrere seg for å få lastet ned programmet.
P10 SRi har jo sideskjørt orginalt... Dessuten så handler denne tråden om P10 og ikke P11 :rolleyes:
Ja, kanskje litt dumt spørsmål av meg... Men har sett litt forskjellige typer, så ble litt usikker. :)
Er det samme hva slags tenningslampe som blir brukt?
Jeg kjører på Mobil1. De Nissan-verkstedene jeg vet om, har kun Mobil1. Ikke akuratt den billigste olja men. :rolleyes: At du har en ulyd noen sekunder når den er kald er vel fordi du ikke har fått opp oljetrykket enda. Ikke noe farlig, er samme på min...
Er ikke bare antall liter tanken er på som teller. Du må se hvor mye luft den klarer å levere i minuttet. Hvor mye luft ei sprøyte bruker varierer også.
Holder du deg til et kjent merke så har dem de fleste fargene ja. Er vel ikke akuratt noen som spesialiserer seg på metalliclakk tror jeg, for nesten alle produsenter har metallic. Metalliclakk er jo nesten standard på bilene idag, ikke så mange som har tettfarge i forhold til metallic. Men det er noen produsenter som spesialiserer seg på spesielle farger, House of Kolor for eks. Men vil ikke anbefalle å begynne lakkere med lakk fra dem (litt dyrt), hvis du ikke har lakkert før. :)
DeVilbiss-sprøyta du har kjøpt deg THolandsli er veldig god å bruke, og gir et fint sprøytebilde. Er en av de beste sprøytene jeg har prøvd... Så bare gled deg. :)
For det første så må du vite om du skal matte for hånd eller maskin. Evt. hva slags maskin... Må nesten ha dobbelt så fint papir for hånd enn som med maskin. Blir ikke så grove riper av maskin (ekssenter).
