Alt skrevet av maxgets
lurte på å kjøpe litt foringer til mk2`ern nå og lurte på litt ang det. http://www.mamut.com/homepages/Norway/1/4/kollevold/prodlist.htm så på de foringene de har her,hvilke er stivest av gul og rød? Hvilke burde jeg kjøpt av _alle_foringene til mk2 de har der? er det noe annet sted som selger polybush foringer billigere?
Har du noen formening om hvordan utforminga på plenumet skal bli og hvor lange trakter du skal ha osv?
dere må ta mye bilder og film! Jeg må desverre jobbe så får ikke kommet:(
Er enig i att du burde vurdere dell. Pappa har en avtale med jobben ang dell pcer så han har hatt noen,både bærbare og stasjonære. Den bærbare han har nå funker helt fint,ikke vert noen problemer med den,og han driver med litt avanserte ting på den(bla flere os samtidig i forbindelse med noe alarm anlegg) Den har greit støynivå når den ikke blåser for fult(gjør når det er varmt(30++) og den får jobbe hardt) det blir også fort litt klamt å ha den på bena.
Ja det skal gå fint:)
Noen som har forslag til hvordan det kan bli solid nok?
Noen som vet om biler med pumpe til meg? Går vel greit å bruke en fra en bil på høggern eller noe?
???? alexander: hva mener du? att det ikke må være en som har for stort trykk? isåfal hvorfor ikke? hvordan justerer man trykket?
Hvor mye trykk må de kunne levere? hvordan justerer man det? Er det noe annet som har noe å si?
Hvordan bensinpumpe(elektrisk) kan jeg ha til min 2L ohc gasser motor? Aner ikke hva som har noe å si eller noe sånt,så om noen har lyst til å fortelle så kom igjen:) Har foresten tilbud om en orginal bensinpumpe til rx7 1gen,vil den passe?
her er det noe vertfall http://imprezadriver.com/phpBB2/
Jo flammekit funker. men flamme kit er vel noe som sprøyter bensin i eksosen og har en tennplugg der(?) og ikke antilag. Mens antilag er laget for turbo biler for att turboen skal holde litt turtall når man slipper gassen og ved start som boxer sier. Det går sikkert å ha det på N/A biler og men da er hensikten borte og du må ha en motorstyring med funktionen og eksos osv må tåle utrolig høye temperatruer og store påkjenninger fra anteningene.
Hva er den svarte stripa fra bakvinduet og bakover over bakskjermen? Syns den skulle vært gul den og.
Hvordan gjør man med vannkanalene og sånt a? vill det bli såppas tett at det ikke lekker noe?
De fulgte ikke med da jeg kjøpte bilen. Men understellet til de gamle setene var med(dvs. de 2 "skinnene" under hvert sete") men er alt sånt uderstell på de setene som skal inn og det sitter så godt integrert att de går ikke å ta av.
Hender flere ganger att nye plugger er ødelagte,det kan være att de har fått ett slag eller noe under frakt ol. Får ikke støt av å ta på plugghetta når den går, evt. om du får støtt er det ikke så ille:) Og det med å stramme pluggen riktig er viktig. Jeg har lært att sånn grovt så skal jeg skru pluggen godt nedtil også dra til en halv omdreining så pakninga strammes. Det kan kjenne ut som er litt lite men er ikke det. Ta ut en og en plugg og legg på toppen og se etter gnist.
ja vet jeg må lage understell,men trenger forslag til hvordan. Hvordan skal det bli solid nok og litt lovlig.
her er bilde av de orginaøle skruehullene i gulvet. De er i omtrent samme høyde,de foran er litt høyere. Bildet ser du fra siden(tatt inn døren på pasasjersiden)
Noen som har noen forslag til hvordan jeg kan feste setene mine i escorten? Festene på setene er en del breiere enn de i gulvet.
Kommer litt ann på hvor langft du har kjørt etter att dette ble ordnet. hvis du har fått kjørt på en del mil så kan det være ubalanse i hjulene(for når du har kjørt litt skal du egentlig balansere på nytt da all luft mellom binnen og felgkanten blir borte) jeg vet ikke hvor mye hjulagerene har å si men de skal vel egentlig etterstrammes etter en stund. Kan vel og være att du burde tatt en forstillingskontroll. Det kan også være høydekast i felgene dine,da vil det riste men det hjelper ikke noe å avbalansere de Har også muligheten att det er kast i bremseskivene.
Du bekøver ikke bryte fartsgrensenen no0e heller:) De sier vel egentlig ikke over 80,men skal gå fint å kjøre på motorvei å følge grensa der og:) Men er ikke nødvendig å kjøre noe serlig fortere
skal fortsatt kjøre inn piggdekk jo:) Mne trenger nok ikke være såå nøye med å aldri overskride 80km/t. Går nok fint om du tar en liten rolig runde også ligger å kruser i hløyre feltet på motorveien liten stund. Hovedsaken er å ikke få for store påkjenninger på piggene før de har satt seg ordentlig. (derfor man ikke skal kjøre for fort og(i 100km/ går en vanlig stålpigg 1mm lenger ut enn når du står stille))
