Alt skrevet av - Pal -
ville satset på de siste med tanke på at bilen din er "nesten helt orginalt stylet" som du sier. eller så likte jeg faktisk de førse veldig godt. Men tror nok de siste vil se best ut på bilen;)
jeg ville nå i hvert fall ha prøvd det først, med mindre det er noen andre her inne som har hatt samme problem og faktisk vet hva som må gjøres/byttes...
har aldri bytett pærer i dash selv, men vet at jeg har lest i mer enn en tråd her inne hvordan det gjøres, så bare å søke så skal du se du finner det;)
nå vet jeg egentlig ingen verdens ting om dette her, men ut i fra de bildene ser det jo ut som om skjermen sitter i selve instrumentpanelet og at hele panelet må byttes om det er noe galt med skjrmen. Men første som slo meg var vel egentlig at du har en løs/dårlig kobilg et sted.
du kan jo prøve her http://mparts.pcsupport.nu/resultat.aspx?bilkod=1316&delkod=7201 så de hadde noen 1.8t i oversikten i alle fall...aner ikke hvordan det er med frakt da men
bytta olje og filter i starten av denne mnd. min 1.8 uten turbo slukte rett under 4liter(vil ikke tro det er noen forskjell på 1.8 og 1.8t) kjøpte biltema sin olje, egentlig litt imot egne prinnsiper det, men er lommeboka slank så mener nå jeg at ny-billig olje (har hørt at det er samme som statoil, og da er det jo ikke så ille) er bedre enn dyr gammel, var mobil et eller annet 5w40 på fra før. Men er vel noe med at disse turboene er litt kresne på olja da, men nå vet du i alle fall hvor mye du trenger om det er samma på 1.8 og 1.8t da;)
er ikke akkurat noen ekspert på bilstereo, men er helt enig med pett3r ang. høytalere forann, gå for et komponentsett. og ang dette med høytalere bak kontra sub så er jo det beste om du har nok cash til å kjøpe begge deler, men om du må velge så hadde jeg personlig gått for en sub. Vil jo også være en fordel med forsterker på samtlige høytalere, i alle fall hvis du ønsker deg bedre lyd. Har selv skiftet ut frontsette i bilen min med disse http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=69&katid=648&mid=m436&id=&vn=736 etter at den org. høytalern på fører sia tok kvelden, men skal være ærlig å si at jeg har ikke merket den store forskjellen, blir litt mer trøkk om jeg skrur bass kontrollen på cd-spiller på fult, men helt galt lydbilde, og de spiller vel generelt litt klarere, og volumet kan skrus litt mer opp før det skurrer. Men kjenner jeg er veldig klar for en forsterker, muligens nye høytalere også:P må bare vente på neste lønning;) Men når alt kommer til alt så er det jo opp til hver enkelt hva de liker og hvor glade de er i bass, men uannsett hva du måtte satse på, så kjøp komponent forann;)
se der ja, bare ved å flytte to "plastklomper" så fungerte det hele utmerket:D
på siden a den breikjefta koblingen som du kaller den er det en liten en til en lape og ved siden av der igjen er det en knapp...kan det være så lett som bare å trykke på denne da?:S får prøve på det i morgen, eller kanskje etterpå:P nei nå snakker jeg uten å huske skikkelig...var ute å så på den nå og der satt det noen sorte greier på noen pinner, står forøvrig om disse i manualen merket med 0.5sec og 3.5sec, men der står det truk release da...får prøve å flytte litt på disse i morgen var litt mørkt nå så satser jeg på at den da kommer opp og går som den skal og stoor takk til deg pett3r for hjelpen:D
ved nærmere titt fulgte det med en lapp med en nettside med utfyldende brksanvisning, type den jeg linket til i første innlegg her. og her står det selvfølgelig at jeg må stille den inn til å gi puls i 3.5sec. men det står for f*** ikke hvordan jeg skal gjøre dette:S noen som vet?
det var det da...var det du eller noen andre her som snakket om at man måtte lege en jumper eller noe evt kutte en ledning? Men man kan kanskje bare stille inn fjerstyringsmotakeren til å gi signal i 3,5sec? bruksanvisningen var ikke den mest utfylende kan man si. har kjøpt dette kitet http://www.rclick.co.uk/product_info.php?cPath=50&products_id=371
da har jeg også fått meg et slikt fjerstyrings-kit. har koblet etter denne metoden Bilforumet - Vis ett enkelt innlegg - fjernstyrt sentrallås audi a4 b5! på pumpa her jeg bare to "kontakter" en med +12V og jord og en med passe mange tynne ledninger. det fungerer helt fint å låse bilen med fjernkontrollen, men når jeg skal låse opp blir bilen låst opp, men den låser deg igjen med en gang:S noen som kan hjelpe meg her?
Ettermontert tåkelys (har ledningen til knappen i konsolen)
emne svarte i - Pal - sin lassiiboiii i Audi
riktig. så på de selv, men var ikke helt overbevist over formen på de, men kanskje det blir sånne på meg nå også... -
Pent! men et lite spørsmål, de grillene du har lysa i, er det de "vanlige" uten utsparing til tåkelys som du har skjært i selv? eller er det de som er ferdig med hull til tåkelys? evt passet de rett inn? -
du vil alltids få festet felgen med de boltene du har, men spørsmålet blir jo da om det det blir riktig eller galt ref. Skody
svarte vel på litt mer enn du spurte om her nå, men du fikk da svar etter hvert:P
Får nesten begynne med å gratulere deg med ny bil da;) og så skal du få svar på spørsmålet ditt: dekkdimensjonen har inegn ting å si for hvor vidt felgen vil passe på bilen eller ikke. det som er viktig er at boltsirkelen på felgene er 5x112 eller så er det jo utformingen på selve felgen som avgjør hvor vidt du trenger andre bolter eller ei. Så burde gå helt fint å bruke de samme boltene. Med mindre det ene settet er aluminium og det andre er stål da...
http://www.realcar.no/servlet/us_pyra?wts.PAGE=h_ix3.htm&wts.ACTION=loginguest&p=H her får du tak i resistorer/motstandere som du bare kan klipse på ledningen...aner ikke hvor god kvaliteten er, eller hvor vidt dette er idielt, men om de gir riktig motstand så burde det i alle fall fungere;) hmm viste seg at det ikke var store forandringen i url etter hvert som man trykket på fanene i venstre sia, men om du trykker på lys&pærer -> motstander så kommer du frem dit jeg prøvde å linke;)
Takk for det:D får se hva jeg finner bak der, men må vel fort ut med hanskerommet:S
men er det ingen der ute som kan fortelle meg hvor denne sitter? er vel bare en telefon til møller fra meg, men siden jeg ikke fikk gjort dette før helga, så får jeg ikke gjort noe før mandag, med mindre det er noen der ute som hvet hvor den sitter.
hehe...tenkte på at jeg måtte stripse når jeg la det opp, men så gikk det rett i glemmeboka:S Så takk for påminnelsen:) krypestrømper skal fikses, må bare vente på tåkelysene, så kan jeg kjøpe alt jeg trenger samtidig;) forøvrig så er det ikke all verden å se under pansere mitt uansett så det gjør seg best lukket:P -
mener det skal være mulig og omprogramere bilen til å "godta" led lykter. er ikke 100% sikker, så ikke skyt meg om jeg tar feil... eller så er det som du sier at det må moteres en motstand som gjør at det kreves samme effekt å drive ledlysene som det gjorde å drive de orginale. Uten å ha skjekket noe som helst så vil jeg vel tro at det burde være mulig å få tak i overgangskabler som gjør denne jobben for deg.
Fungerer akkurat som den skal med lys og det hele:D fikk det riktig nok ikke til å fungere bare ved å "stappe" bryteren inn i den hvite "kontakten" med kabler bak der, og putte rele-ledningen i det ledige hulet. Men etter å ha gravd frem litt vg1 elektroskills gik det fint. (så ble litt klipping og sånn for å få det til å virke. Rød ledning til +12V sort til jord og den blå er +12V til tåkelysa (har ikke fått dem enda, men skal bli bilde av dem også når jeg får motert de) rele og sikkring ligger inne i den sorte boksen (skal få flyttet sikringen ut og litt nærmere batteriet). -
jeg har inegn grønn/hvit på venstre sia, men derimot en hvit/gul på høyre sia jeg mistanker er til tåkelys, men kjenner at det kan være det samme sidne jeg brukte kitet fra biltema. -
Takk, takk, hjelper å få teoriene sine bekreftet:D da blir det telefon til møller i morgen. Ja, begynner å høre med dem, for da blir alle andre priser med 99% sikkerhet en stor opptur:P
