Alt skrevet av BjørnarGolf
Jeg vil tro at du har fucka opp noe ;) Så gå over alt du var borti, og kjekk at alt er som det skal være. Kanksje du har bøyd/knokke en kobling som du seier. Good Luck!
Bil er jo tap uansett :P Kjøpte min for 7500 og har brukt mer enn det jeg kjøpte den for :P Men er jo kjekt! :D Suns du skal pimpe den mer opp jeg, kan jo ble en ekstremt rå bil ;)
Men er det han som har lagt ut 50k for lakk, så taper han mye på salg, det jeg mente :)
Prøv å legg ut større bilder. Er det du som har brukt 50k på lakk? Da taper du veldig på å selge den! Hadde gjort seg med senk og felg ser det ud som ;) Kul lakk jaffal :P
Da var jeg ferdig med å bredde skjermene framme. Var veldig mye steinsprut skade på panser, så fikk pusset det ned og lakket det matt sort i samme slengen som skjermer og frontfanger. Hele bilen skal bli matt sort, men har litt arbeid før resten blir lakker. Skal cleane opp bakluke og bakfanger.
Gleder meg selv :P Har lakka begge frontskjermene og front fanger matt sort. skal lakke panser idag :) Så venter jeg bare på felgdeler, så blir det valsing bak, og senkesett på :D:D:D:D:
Jeg kjører 185.45.15 på 8 breie framme, og 195.45.15 på 9 breie bak :) Men da bør du like strekk :)
Ble litt off-topic, så back to topic! Lite update fra Hurricane, kommt noe lenger? :) Passer en 16v topp fra 1.8 rett på en 8v 1.8?
Har bestilt 3" ytteringer og nankag 195.45.15 dekk :D Ser fram til å hive på justerbart og nye felger :D Når felgene bak er skrudd sammen, må jeg bare valse som en helt bak, så er alt klart! Kommer mer bilder underveis :)
Nei, den blir vel ikke populær på evt EU kontroll :P
Er vel denne? http://cgi.ebay.co.uk/VW-GOLF-MK3-8V-16V-VR6-DE-CAT-DECAT-PIPE-EXHAUST_W0QQitemZ270431604759QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item3ef6fad017 Fin når jeg skal bygge ny eksos :)
Ja jeg så dette på prosjekt tråden din nå nettopp. Genial den der da, Ebay kjøp eller ?
Hørres bra ud, kan ikke ta helt av med familiebilen :P Hvordan funker de-cat pipe, hvor plasserer du lambdaen?
Allright! Hva har du gjort med motoren nå då?
Hva har du gjort med motoren da?
Hurricane! Ta åsså legg ut noen bilder av portingen din da :) Har kjøpt meg 1.8 8v momopoint som skal i min golf med original 1.6 monopoint :) Skal jaffal følge med på denne tråden, vil vel porte hive i kvassere kam, plane og overhale den motoren, luftfilter osv :)
Hvordan var det å skifte motor? Noen store problemer? Eller passet den rett oppi?
Denne må jeg følhe med på, har selv kjøpt 1.8 90hk monopoint som skal i bilen som har 1.6 monopoint 75hk :) Har desverre ikke svar på spm ditt da :S
Liden update! Har startet å bredde hjlubuene framme, mangler sparkel å lakk, så tar jeg de bak :) Siden jeg har bretten den kanten som stikker inn, utover, så har jeg laget nye fine kant Blir bredt jaffal, bak må det enda lenger ut ;) fikk sparklet den ene, må pusse å sparkle mer Ferdig sparklet og klar for lakk :)
Måtte du legge opp ekstra ledning til turtalltelleren? Eller var det bare å koble på, så funka den :D ?
Værste som kan ha skjedd: Sprekt topp blokk,topp og pakning. Som TL3518 sier. Er du heldig: en slange, kobling osv, som har røke når vannet frøs. Lykke til ;)
Kan være coilen ja. Se om det er "overslag" om gnisten hopper til jord. Start opp, og se om du ser noe, gjerne med lite lys, då viser den garantert.
Du kan jo starte med å sjekke opp slanger til forgasser, om den suger falsk luft en plass. Fordeler lokk og rotor (kanskje mye dritt? Lykke til :)
Har klarglass på 2 delte golf lykter, er veldig fornøyd me looken jeg fikk. Og boret hull til dioder som står i reflektorene :)
