- Siste time
gunn begynte å følge Vått i tak og Peugeot Partner 2007 vannlekkasje tak
reidaris begynte å følge Skifte svinghjul på tiguan dsg
crashdown ble medlem
Neunelf begynte å følge Preservering av lakk før vinterlagring
Neunelf ble medlem
GregS begynte å følge Leie løftebukk i trondheim
